Хочу заметить, что не все моторы( чащеВ12) желают работать на ХХ с закрытым дросселем. И дело тут совсем не в карбюраторе.
Почему же тогда? Лично у меня после ремонта такого не наблюдалось. Я имею ввиду, что мотор полностью исправен, карбюратор исправен и отрегулирован. Минут через двадцать работы в бочке, после ремонта ЦПГ если были заменены какие-либо элементы, мотор и запускается нормально и работает на холостом ходу с закрытым дросселем, даже при немного отрицательном УОЗ. Еще раз повторюсь. Основа основ - состояние ЦПГ. Если не нарушена геометрия цилиндра, зазоры не превышают допустимых, то мотор будет работать. Мотор же с низкой компрессией на малых оборотах и холостом ходу не может устойчиво работать. Законы физики, они таке их не обойдешь и обманешь.
Я подумал, что ты имеешь ввиду мотор, после сделанного ему ремонта.
У людей сложилось такое мнение, что ремонт Ветерка ничего не стоит. В результате не каждый на капиталку согласен. Но хотят чтобы работал как Ямаха.
Трудозатраты на ремонт советского мотора выше, чем на приблизительный японский аналог. К примеру, перебрать редуктор пятисильной Ямахи, гораздо проще редуктора того же Ветерка.
TroyandeX
Балашиха
Вельбот 360
Ветерок
Очень интересно.Когда война закончится, попробую. У нас АЛИ заблокирован.
elovik
Бобруйск
ПВХ 370
ветер 8.12
Такой карбюратор постоянного разряжения я ставил на ветерок 8 и делал ходовые испытания с ним. Из плюсов это отлично заводится и хорошо держит переходные обороты , плюс экономичен. Из минусов не дает развить максимальную мощность потому перешел на карб от альфы. Видео есть на ютубе да и здесь оставлял ссылки.
Алексей 310С
Фрегат 310С
Ветерок 8
Вот что получилось!!
Теперь надо придумать привод заслонки и синхронизацию опережения!)
Доброго времени суток.
Получилось придумать привод заслонки и синхронизировать с зажиганием?
Приобрел такой же карбюратор, хочу установить на Ветерок 12.
V-17
Сургут
ПВХ-300
Ветерок-8
Извините за дилетантский вопрос: Какой всё-таки сейчас порекомендуете ставить карбюратор на Ветерок-8 ?
(Стоял К-49, но отломилась лапка в которую вставлялась ось качания поплавка, там не приклеить же никак)
Вижу PZ16,19,20 Irbis, Alfa 110, ещё какие-то ставят.. Желательно чтоб немного переделок было..
К-33.Если хочешь.чтоб немного переделок было.
hbv
Рязань
Роман
викинг
москва-м
Всем привет, решил поднять карбюратор на 2см. Сделал крышку (впускной коллектор) без аргона и станков. Работает как и прежде,максимальные обороты и хх.То есть хуже не стало. Потом свечи посмотрю. Привод воздушной заслонки переделал, что бы с колпаком ездить.Еще карб. от тохатсу 9.8 приделываю. Потом выложу. Можно текстолит толстый вместо алюминия.
  • 220,3 КБ Просмотры: 274
  • 336,8 КБ Просмотры: 281
  • 171,2 КБ Просмотры: 275
  • 134 КБ Просмотры: 271
  • 128,8 КБ Просмотры: 278
hbv
Рязань
Роман
викинг
москва-м
Видео как прикрепить ?
BiM-42
Кемерово
Касатка 335
Салют, Ветерок-12, Ямаха 9,9
А зачем карб поднимать? Думаете что при движении воздуха (смеси) со скоростью 60-120 м/с на участке в 10 см большое идет отклонение на полностью открытом диффузоре?
hbv
Рязань
Роман
викинг
москва-м
Я в школе плохо учился, но посмотрев в инете другие клап. крышки (ямаха, тоха,сузуки, москва.....), везде карб. стоит у верхнего цилиндра. Сделал просто так, из интереса, без станков и аргона, из того , что в гараже валялось. Сходил в гараж, свечки выкрутил. У меня коричневых не будет, 99% тролю, масло 1х30. Но нагар стал почти одинаковый. Я выложил сюда , что бы не голые теорию без практики слушать, а тому , кто хочет на "коленке" сделать другую крышку.Плюс в моём случае, карб. от тохи не душится колпаком (у меня старый фигурный), крышка на 4мм короче стоковой получилась.Свечи на фото нижняя-нижняя, верхняя-верхняя.
  • 201,6 КБ Просмотры: 229
Маладец.Практика-лучший враг теории...
Ну и на кой нам вид сбоку на свечи? Еще-бы вид сзади выложил с подтверждение слов что они одинаково сейчас работают. Надо на изолятор смотреть, а его на фото не видно от слова совсем.
hbv
Рязань
Роман
викинг
москва-м
Завтра будет, сразу скажите ещё с какой стороны надо ? Видео сюда можно поставить ? Фоткал нагар по ближе.
hbv
Рязань
Роман
викинг
москва-м
В изолятор
Реакции: hbv
