Олег, не понял про упор. У меня из пластика только кнопка вроде.
Борь у тебя на фотки КМП14М или КМП14П отличаются от КМП14 кнопкой спуска ,,курком,, у тебя на Мке круглая , а так прямоугольная . Гайка у тебя полностью алюиминевая , а на 14 пластмасовая с вваренной алюминевой резьбовой вставкой , по моему они взаимозаменяемые . У обоих с торца пластмасовая ступенчатая шайба , в неё пружина коническая упирается . На Пешке или на Мке обжимка через резиноаую манжету вставляется , завтра свой сфокаю .
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
Mercury 50 ELPT 4S "Big foot"
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
:?Чешу репу где мне купить зенкер в наших магазинах (отделах) китайского товара, уж больно приспособа специфическая для заклёпок в потай. И зачем этот "срез" под обжимкой с одной стороны, под что он задуман ???
Sorry за возможно глупые вопросы - я пока ещё сей инструмент не освоил :oops: вот и пользуюсь случаем.
221930 221931
:?Чешу репу где мне купить "зенкер" в наших магазинах (отделах) китайского товара, уж больно приспособа специфическая для заклёпок в потай.
Поищи для дерева. Он иногда даже в комплектах с дрелями идёт. Для алюминия он тоже годится.
Именно для дерева. Для стали не годится.
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
ОК гляну, спасибо за инфу !
САВА48
Липецк
Обь
Хонда
Посмотреть вложение 221930Посмотреть вложение 221931
Срез под обжимкой для видимого контроля при работе с данным инструментом. То есть будите клепать и видеть что и как вы заклепываете.
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
Спасибо, теперь насчёт среза понятно :yes: !
САВА48
Липецк
Обь
Хонда
Все верно.
Не за что.
У меня два таких пневмомолотка КМП 24м. Один рабочий, второй не хочет работать.
У меня почему-то и без прижима при нажатии на курок он работает, хотя в инструкции написано, что он не должен работать.
Все верно.
Не за что.
Вот его устройство. Попробуй открутить винты на поршне, там шарик и наверняка густая смазка или грязь, если пистолет бу. Если он залипает, пистолет будет дурить.
САВА48
Липецк
Обь
Хонда
Спасибо Борис.
Но у меня курганский - КАВЗ пневмомолоток КМП-24М. У него детали совсем другие, но суть работы молотка это понятно - одинакова.
Разбирал, промывал и смазывал раз 100, а может и больше. Там заводской брак в отверстии подачи воздуха в ствол молотка. Отверстие просверлино по резьбе. А второй молоток работает хорошо. Промываю его керосином методом подачи сжатым воздухом, также и смазываю специальным маслом для пневмоинструмента.
Долой прыщавость, начало.
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
:good: Борис, давно готовлюсь к такому же действу ( ниже ватерлинии все заклёпки перепрошить "в потай" - дабы не ухудшать гидродинамику ), да и накладки на бортовые реданы тоже буду делать на герметик с заклёпками в потай . Собственно говоря поэтому и пристреливаюсь с КМП 24 М.
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
Не томи! Интриган!Я же сдохну от любопытства ! :?Неужели ты этим из за гидродинамики заморочился!?:shock:
Методом логического тыка: :pardon: Борис начал с кормы - значит будет "ложку" на днище ваять.
Шляпки от гвоздей в лыжах - это исключительно моя фобия под старость.
Путает след.
Чую задумал жуткое, внимание отвлекает от главного удара....
Надо бы его артирелией пощупать....., думаю ногу ломал тоже для отвода глаз, коварный.....
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
Первый пристрелочный: Ну ладно я поставил :good: .... потому что подумал по фотке что он вообще прицеп с лодкой перевернул нах .
А Вы тогда чего лайкали ?
