Борис, про лопаты понятно. Но ты можешь развернуть, почему из двух схожих по характеристикам инструментов один подходит для определенной работы, а другой нет? Или дело в привычке и названии?
Эх, не понять тебе разницу между амбре и амбра..... :yahoo::yahoo::yahoo::bebebe
Просто хочу понять. КМП потяжелее, зубило половчее. Но КМП под сталь, а у нас алюминий. Вес как бы не так важен. Частоту и силу удара, действительно, можно давлением корректирует. Вот я и думаю, в чем фишка.
Виктор 321
Луховицы
А фишка в размере, весе правильно подобраном, возможностью применять различные по размеру и форме обжимки, работать одному и т. д. Видимо ты не работаешь нормальным инструментом, а пытаешься изобрести велосипед. Кроме тебя остальные в теме. :D
Андрей как говорится к хорошему быстро привыкаеш , мне даже КМП13 не нравится , нет в нем блокировки работы при ,,неполном,, прижатии , тоже самое и в пневмозубиле отсутствует . Обжимкой стрелять можно , КМП14 , как и КМП24 если в пустую нажать на спуск работать ( стучать ) не будет пока не прижмеж с усилием обжимку , а это качество и работать легче , вот и думайте , а более тяжелый молоток предпочтительнее , я себе ззаменил пластмасовые задний упор и ,,гайку,, на стальные для веса - отдача меньше. Сфоткаю приложу .
Вопрос к Борису.
Андрей как говорится к хорошему быстро привыкаеш , мне даже КМП13 не нравится , нет в нем блокировки работы при ,,неполном,, прижатии , тоже самое и в пневмозубиле отсутствует . Обжимкой стрелять можно , КМП14 , как и КМП24 если в пустую нажать на спуск работать ( стучать ) не будет пока не прижмеш с усилием обжимку , а это качество и работать легче , вот и думайте , а более тяжелый молоток предпочтительнее , я себе ззаменил пластмасовые задний упор и ,,гайку,, на стальные для веса - отдача меньше. Сфоткаю приложу .
Олег, спасибо за дельный ответ. Мое зубило без прижима тоже не работает. Да и утяжелить не проблема. Зато компактнее и в руке хорошо лежит. Фото гляну с удовольствием. Я не спорю, просто хочу разобраться в физике процесса.
И еще. Интересно, а кто-нибудь пробовал работать и тем, и другим?
Значит отличается только названием в паспорте , модификаций их много в том числе и по размерам вплодь до отбойного ,а принцип почти одинаковый , с элементами некоторых особенностей .
Ох и сколько вы тут написали пока я ездил за куском АМГ6. Как и Витя, как и Олег, я тебе тоже не смогу ответить в деталях, как ты хотел бы этого услышать, но с ними полностью согласен. Наши вертолетные заводы (про авио не знаю), и сейчас работают КМП 14. Может есть и другие, но я не видел.
Просто жизнь меня научила под большой объем работ или под качество использовать специализированный инструмент. Имея два перфоратора и две ударных дрели, я сразу выкинул идею их использования для клепки. Вроде и функционал один, но как по-разному работают: сила и частота ударов, мощность моторов и обороты разные, и каждая заточена под свое: когда надо, беру Макиту, в других случаях только Метабо. То же относится к дрелям, болгаркам и ТП. Той же болгаркой с регулировкой оборотов или дрелью с овчиной можно извернуться и полировать кузов авто (неоднократно это делал), но когда берешь в руки полировальную машину, все встаёт в голове на свои места.
КМП 14 маленький, лёгкий и им везде подлезешь. Его так отстроить можно, что он буквально гладит заклепку. Иногда приходится поизголяться им и обжимкой, чтоб головку сформировать. Он как раз заточен под заклёпки 3-5 мм, можно и меньше, но я не делал, хотя и есть такие. Когда собирал транец и вгонял Д16т 8 мм, его явно не хватало. Вот здесь, думаю, зубило или его старший брат подошли бы лучше.
Так что звиняйте!
Вот КМП-14, по кнопкам клавы можно оценить размер.
Олег, не понял про упор. У меня из пластика только кнопка вроде.
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
Mercury 50 ELPT 4S "Big foot"
Борис, просто есть пневматический инструмент, который начинает стучать (т.е. поршень достаёт до зубила) только при определённом упоре зубила, как у клепального не знаю - свой KMП 24 (25) пока не пользовал.
На КМП так и есть
КМП 14 киль на Прогрессе проклепает (этот бутерброд) или только КМП 24?
24 сильно тяжелее 14 го? Просто из 24 можно 14 сделать уменьшив воздух а наоборот нет . не спеша подыскиваю кмп , только не рещил какой ,вот и интересуюсь
Я не держал 24 в руках, помочь не могу. Визуально он вроде больше, значит тяжелее.
Виктор 321
Луховицы
Проклепает.
Ну и если в хозяйстве,например ведро, в общем железо 0.5 оцинковку КМП 14,тот же желоб например тоже должен проклепать
