Алексей, глянь по ссылке, если интересно. Там и усиленные есть, они не уступают полнотелым, но диаметр вроде 5 мм. Мне все это не интересно, поскольку нормальные есть и пистолет, но для текщей задачи нужна вытяжная.
ЗЫ: магнитиком проверил, присутствия чернухи не обнаружено, да и по весу упаковки понятно.
Борь, ты мне присоветуй вытяжные, клепать днище к стрингерам. Че то сварка в этом месте коробит сильно, попробовал и бросил сразу, гармошку гнёт даже от двух прихваток.
На крайняк полнотелые какие нужны?
Может перфоратором изловчусь?
Стрингеры Ад 31 (1,5 мм) , днище АМГ-3 (2мм)......ну что смог достать., стрингеров дохренищу налепил, авось сдюжат.
Ну или как думаешь подскажи.
Вот теперь я понял, почему ты так часто поперечный набор нагородил. Я думаю, не прокатит, волной пойдет АМГ3.
Сейчас холодно, в гараже ты не работаешь. Мне еще нужно прикупить чуток АМГ6, после чего начну делать накладки на реданы. Нога вроде позволяет что-то делать. Как закончу, могу тебе прислать свой КМП14 и думаю заклепок какое-то количество. Компрессор найдешь? Как тебе такой вариант?
По ссылке, что я скидывал есть закрытые вытяжные заклепки из АМГ. Тоже вариант (если верить документации), но посмотри толщину скрепляемого пакета.
Может еще кто что-то подскажет.
Не Борь, мне религия не позволяет брать чужой инструмент, но спасибо.
А в гараже я прям сейчас и каждый день по 12 - 13 часов. Плюс 25 - 30 ° у меня, под потолком все 50°, дров только вагон нужно, но я привык.
Смотри че на соседских крышах происходит в минус 15 ° на улице, а на самой крыше бассейн с водой, это я их так через стенки грею, прикинь!
За отопление, только сволочи платить не хотят.
221756
Ну смотри сам. Оступишься от веры, дай знать! Предложение в силе а ломаться там нечему.
Виктор 321
Луховицы
Андрей привет.Тебе надо 4 х 10 впотай. Могу дать тлф, человек делает любые заклепки. Клепать через герметик. Нужен толковый помощник.
Виктор 321
Луховицы
Перфораротор это фуфло. Ты видимо не клепал никогда.
Спасибо огромное, чуть позже обращусь к тебе с поклонами. Определюсь окончательно, количество соображу и напишу в личку.
Быстро долбит? Или что с ним не так?
Если только быстро, то у меня латер волшебный есть на 20 ампер.
Нормально долбит. Немного быстрее КМП. Раза в 1,5
Виктор 321
Луховицы
Для каждой заклепки нужно подбирать давление, зависит от толщины и длинны.
Андрей может я и избалован , но мне не то что перфоратор даже пневмозубило неподходит , я лучше простым ручным молотком по оправке постучу , возьми на заметку для твоего количества и дешево и качественно .
Спасибо Олег, все варианты и все советы очень нужны, особенно когда не занимался этим ни разу.
Дело не только в том как часто он долбит (это отчасти давлением регулируется), но и в весе самого пистолета, в весе обжимки. Давить со всей дури ни на одно, ни на другое не нужно. Нужного размера обжимка после каждого удара как-бы отлетает немного, а потом под действием силы руки возвращается обратно с ударом по ответной части. Звук удара пистолета звонкий.
Если обжимка тяжёлая или колепаем с упором на столе, отскока не будет, заклепка быстрее забивается и легко ее переплющить. Звук более гулкий. Нужно силу удара уменьшать иногда. Это все чувствуется руками, словами не описать.
Для потая нужно найти зенкер. Подойдёт зенкер для дерева. Сверлом велик шанс попортить.
Заклепки могу глянуть, мягкого потая у меня вроде много (уже не помню: потай или полусфера). Отпускать их не надо и как пить дать вручную их загонишь. Учитывая, что у тебя мягкий АМГ3, думаю будет в самый раз.
Думаю, Олег, поправит если не так мыслЯю.
221813
Борис, то есть по твоему мнению, маленькие пневмозубило для клёпки совершено не подходят?
Блиииииин, да че так сложно то все????
Это теперь надо пол чердака в голове выкинуть, чтоб только запомнить, че вы уже наговорили.... Изверги...
Виктор 321
Луховицы
Как начнешь готовиться, звони. Всё расскажу. Ничего сложного. Но работать правильным инструментом кайф. Заклёпок на реданы отсыплю.
Спасибо.
У меня Крым на столе операционном, реданы вроде как не его тема, гидрошайбы если только попробовать, я уже приглядел шины электрические продают в магазе 6и метровые, и на точки порихватывать не????
Авось в угол варить не потянет днище?
Х. З, но сначала попробую, ясен пень.
Как бы лучше объяснить.... есть лопата совковая, штыковая и формовочная, и каждой можно яму выкопать, но почему-то мы копаем формовочной, совковой выгребаем, а огород вскапываем штыковой.
Олег и Витя правильно сказали и я с ними солидарен.
Андрюха, не изобретай пулемет! Тебе уже все что можно предложили: пистолет, заклепки... Обжимку тебе тоже дам, уговорил! :hahaha:
Спасибо.
Шайбы в твоем случае будут очень полезны с точки зрения усиления силового набора при мягком днище. Но ты в лодку столько весу в сумме наваливаешь, что успешность такого проекта начинает вызывать сомнения.
Сегодня объявили мне 7500 за кусок АМГ6 1200Х1000Х2 мм. Сижу, офигеваю чуток. Сразу тебя с лодкой без днища вспомнил....
Ducatti
Detroit
Лодка моторная!
Suzuki
Утеплятся надоть, нечего дарить тепло на право и налево! благо сейчас есть куча способов для єтого благого начинания! Да и дров будет уходить поменьше тогда!
Виктор 321
Луховицы
А Адмирал то этого не знает. Есть еще другие приблуды.
Пока дрова ничего не стоят, мне лень утеплением заниматься.
Борис, про лопаты понятно. Но ты можешь развернуть, почему из двух схожих по характеристикам инструментов один подходит для определенной работы, а другой нет? Или дело в привычке и названии?
