Ах ты поросенок бульбаший......
А ниче, что это я тебя дрючил за свинарник на носовой палубе, торпеде, через твою сраную калитку?
Не могу кино найти, но я точно его тут показывал, вспоминай......
На моей обяхе даунриггер электрический вместо лебеды и на рамке стекла крючек для цепляния якорной верёвки и карабин на задней утке для этого же.
Короче даунриггер под рукой, а куда верёвку ( в нос или на транец) кинуть сам решай.
Рассказываю плюсы.....
Записывай....
  1. Вес ледеды не на носу.
  2. Вся грязь и вода = заборт с мачты д. р.
  3. При переходах и ваще, вес якоря тоже не в носу.
  4. Если зацепить верёвку за крюк на лобавухе, лодка превращается в типо "кораблик на головля", поворотом руля можно двигаться боком от берега до берега на течении, не заводя мотор и обловить всю ширину реки.
Почти всегда прячусь за буй таким способом, что бы свалить с судового хода и быть к нему в плотную, но не на нем. Просто так попасть так удачно можно только случайно или представляться несколько раз и все равно снесёт через час на судовой ход и штраф.
А я просто рулём подруливаю когда надо и все.
Учись, салага. Летом кино сниму, сто пудов не понял ты щас ни фига. :yahoo:
Я в тапочках в лодке, :yes:хряк руссак
Херни какойто понаписывал, все проще, лебеда под палубой и все гуд,никаких верёвак и прочего ,я и говарю, у тебя свина в лодке грязь,с берега сразу через борт перевалился, если яйки целы,(искать лень фото тобой или в видюхе гдето ) ,я на лесенку прыг, ножки опаласнул , зашол , и гуд,
Если на палубе и получилось грязь от малявочника ,кан воды плюх и чистенька
Из твоих плюсов нет ничего
Вес лебеды мне пох на носу,лодку нужно нармальную ,чтоб кг не крали скорость:bebebe
Воды и грязи нет заборт при подъеме стекает
Минусы в твей херне
Опять бегай с веревками
Опять с тентом неудобно
И опять в твоей скарлупке минус место
И всяких крючков нацеплял
Крен на борт от веса
И опят ебись ,ставь ,снимай, я уже молчу о пучке проводов ,поторый у тебя болтается в кокпите, хотя там это у тебя в порядке вещей:bebebe:hahaha:
А да забиль, как засасет твой якорь, заеьется твой контродаун достовать, и опять ебись руками, :yes:
Лебеда должна быть лебедой
Даунриггер должен выполнять свои задачи
К берегу подошол, кнопачку клац, якорь упал, вышел как белый человек по палубе на берег, подтянул лодочку , якорь в кусты кинул , с пульта подтянул ,и радуйся, а ты опять ябись с своей системой
Но братик руссак,хоть ты и древний, я за тебя рад
Но при такой установке возникает проблема при ловле с ветерком и волной. Когда лодка стоит на якоре с лебедкой на носу,то лодка встает носом к волне,лебедка сзади,соответственно волна в рецесс,а с ветром и в кокпит.
Именно с заброса кормового якоря(в большую волну)и утонул Прогресс с человеком в 2017 году(год мог перепутать).Был сильный ветер.Он шёл а поднятым тентом,подошёл,кинул кормовой-и пока разбирался с носовым-ему и накидало в кокпит воды,да столько,что и помпа не справилась.Прогресс потом так и нашли под водой-стоит на дне,с поднятым тентом.
Саш, не приделать свою голову на чужие плечи! Прошлым летом на очень сильном течении и приличной глубине на Н. Волге засадил я якорь. Вырывал мотором, минут 15 раскачивал зацеп, по всем возможным направлениям. Течение и фал оставляют не много положений для маневра. В итоге сорвал якорь, пошел с зацепом в сторону пологой косы, якорь по пути освободился. Нос при вытягивании и при подходе к косе ну очень сильно опускался. Но это нос и ветра с волной не было! Что интересно, ни один хомут на якоре не лопнул.
0104walera
Валерий
А почему не в корму лебёдку?
Мне просто тоже интересен этот момент, почему именно в нос её пихают?
Года три назад поставил лебёдку ( не моя была у карефана валялась) прям на планширь возле транца, наспех, ну тупо попробовать что будет не так???
Да че то явных минусов и не было.
У меня течечие местами сильное, думал тащить будет, да нет, вроде нет такого, что прям ваще попёрло... Ну да, на струе в рецесс набегала вода, но не опасно как то, вода в рецесс у меня набегает и при движении задним ходом. Раз даже забыли якорь поднять и на глисс вышли, да тоже ничего не случилось, испугались только чудовища, что за нами гналось, (якорь всплывает на поверхность на глиссе) я рассказывал уже.
Потом просто понял, что лебёдка мне не нужна на наших меляках и снял её. Если и ставить лебедя, то лёгкого, ручного под руку прям на планширь в районе стекла.
И вся грязь и вода с неё сразу за борт и якорь не в носу (не на рычаге).
Но вот про корму ещё думаю, на случай электро, если решусь.
Якорь на корме-это на реке или тихом озере :unknown: На Ладоге писец.
0104walera
Валерий
Вода через корму болячка Днепра . Под 2-мя движками очень часто нахлёбывал воды под слани...
Я у вас зацепился рядом с башней на острове,или чуть ниже, прям в ветер и для меня сильной волной, выдерать замучаслся, нос прижемал лебедой ,что чуть ли не волной заливало, и как раз ветер с верху, кормой к волне вырывал этот якорь,готов был уже резать , живой же, я уже расказывал,а про глубины там, вобще караул
0104walera
Валерий
Якорюсь только носовым. Хожу на Ладогу на вечер-утро. За это время крутануть может на 180 градусов.
0104walera
Валерий
Ну вот! Я сегодня чуток потрудился и сделал подготовку под палубу в кокпите.Этого показалось мало и сделал основание для носовой палубы,точнее начал. Стянул борта и лишил лодку последнего напоминания о капоте-это гнутая перемычка
Посмотреть вложение 220801Посмотреть вложение 220802Посмотреть вложение 220803
Завтра перекур с шашлыками,потом продолжу собирать каркас носовой палубы.
Ну пока все!
Делай как нужно для тебя!
Чтобы этого не произошло-трос нужно крепить за тренд якоря.И кусочками алюминиевой проволоки(или хомутами)-трос прижимается к веретену. Когда происходит зацеп-то,при вырывании якоря,проволока-разжимается(хомуты срезаются)и якорь получается в перевёрнутом состоянии,т.к. остаётся крепёж только за тренд-якорь ничего не держит.И он легко выходит из зацепа.
220972
0104walera
Валерий
Что бы не трахатся с якорем... Пруток 6ка. Снимаетесь во всех случаях :unknown:
У меня якорь другой, на похожем втором зделано так
0104walera
Валерий
А где стоять на таком якоре :cool:
А у тебя какой якорь?Пруток?
0104walera
Валерий
Валер!Я не был на водоёме,на котором ты рыбачишь.Может там течения нет?У нас такой номер-не пройдет!Пруток не выручит-снесёт на раз!
0104walera
Валерий
У нас течение на Неве тоже не слабое.... Держит.
Да?А мы,дураки,всё якоря делаем по 8 кг!Нужно было пруток взять и всё!Вот это-прикол.
0104walera
Валерий
Саща! хотел сфоткать. Лодка под снегом. 5 прутков 6ки,500мм кусок полуоси грузовой,гайка для верёвки.....Весь секрет :good:
Минусы в твей херне
Ну я ж говорил, нихрена не поймешь, ну ползай на коленках по мокрой палубе и не ной тогда, что носом роешь, в волну втыкаешься, и зубы на руле отпечатываются, бобёр ты наш!!!!, не буду тебе кино снимать.
Баба с возу, кобыле легче.
Сфоткай,когда будет возможность.очень интересно!
Да Борь, именно так и есть.
Вот сижу и думаю, написать или нет, что вот все эти хомуты херня голимая????
Всё равно никто не поверит, ибо не проверял эту туфту на практике....
Парни, не рвутся эти хомутики никогда и даже ниткой капроновой их заменял..... тоже не рвётся.......какая то от болды придумка, а не от практики.
Вот сколько раз драл якорь мотором = вот столько раз они и не рвались, быстрее якорная верёвка оборвется.
Вы попробуйте, говно это, а не система отцепа.
А якоря я рву не как бульбаш, на заднем ходу = еле еле душа в теле, а носом вперёд, то есть по человечьи, не зря же про лебёдку на трансе рассказывал.
0104walera
Валерий
Ну ,я на коленкох то неползаю,и вобще зачем мне на ней ползать? а в волну попал, в такую ты просто нос невысовываешь из дома,в твоем случии с горожа
Все рвется, я на своем рвал,правдо разгибал звено, но не на этом якоре
А я плавно, то задом, то передом и до полного... Ни хомут, ни кольца не рвутся.
