Борис, ты прямо меня заинтриговал утверждением, что в лодочных моторах резьбовые шпильки не применяются. Доберусь до гаража, буду изучать)))
Я сказал, что не сталкивался.
Vиталий1972
Красноярск
Обь_м , прогресс 2 м
Ямаха F40B
На счет болтов, закажу оригинал. В безвыходном положении буду ставить самодельные. К стати где-то у меня оставались оригинальные болты головки блока, от ямахи D30, на 8мм , можно выточить шпильки на 6мм. На счет поршневой, еще подумаю!! Пока время есть, у нас уже -20 было.
Vиталий1972
Красноярск
Ямаха F40B
Добрый Вечер! Раскидал , все таки Я, поршневую!!! В общем, все болты открутились хорошо. Общее состояние норм! Надо все промерить и вперед. С клапанами придется повозиться тоже. Хон, какой-то "колхозный" ,по моему!!
Вытряс из головки блока три обломка старых анодов!!!
Немного фото! Продолжение следует.
217674217675217676217677217678217679217680217681217682
Потанула
Потанул
Посмотреть вложение 217674Посмотреть вложение 217675Посмотреть вложение 217676Посмотреть вложение 217677Посмотреть вложение 217678Посмотреть вложение 217679Посмотреть вложение 217680Посмотреть вложение 217681Посмотреть вложение 217682
Такое ощущение что перед продажей его колхозили умельцы ершиком, или как тут недавно предлогали щеткой по металу хоны наносили,или какойто херней , но скорее всего ручными, лиж бы элипс убрать, на скаряк
Раз уж разобрал, проверь геометрию цилиндров. Андрей прав! Со временем в нижней части появляется выработка и цилиндр становится конусом.
На моем было именно так. Для 4 т это более критично.
И не бойся, все должно получиться! Главное не спешить. Если сам не шаришь или нет оборудования, лучше к спецам обратиться, они и хон поправят, если точить не надо.
Обрати внимание на места сопряжения гильз с рубашкой - нет ли там трещин и сильных вздутий люминя. Вспомним Жигулевские тормозные барабаны: они яйцом шли от коррозии в паре стальное кольцо и корпус.
Vиталий1972
Красноярск
Ямаха F40B
Всем привет из Красноярска!!
Вчера промерили в мастерской по расточке, блок , вал . поршня.. Ура!!:yahoo: Все в допуске, STD. Правда ,оставил в мастерской блок , на красивый "ХОН" .
Добрался до головки блока. Клапана надо притереть . Но обнаружил три разбитые направляющие втулки впускных клапанов. Выпускные клапана не болтаются. Колпачки не задубевшие.
Придется менять 3 впускные втулки !!!:unknown: Может кто менял? Что посоветуете?
Кольца, тепловой зазор уже на пределе, на всех поршнях. Вкладыши в норме. Один только коренной вкладыш, маленько с дефектом . попробую заказать один на замену. Далее нужно проверить геометрию всех плоскостей прилегания.
Позже сделаю фото!
Потанула
Потанул
Добрался до головки блока. Клапана надо притереть . Но обнаружил три разбитые втулки впускных клапанов. Выпускные клапана не болтаются. Колпачки не задубевшие.
Позже сделаю фото!
Может направляющее клапонов?? Что за впускные втулки???
Vиталий1972
Красноярск
Ямаха F40B
Андрюха !! все исправил, клапон ? что это?
Потанула
Потанул
Нех их там менять, менял начиная с дняпра, заканчивая головами авто, но нужно шарошить седло в голове, а потом претерать сначало направляющие нужно преобрести
Потанула
Потанул
Стержни клапанов проверить
Vиталий1972
Красноярск
Ямаха F40B
Стержни в норме!
Немного фото.
217769217770217771217772
Вот такой дефект на двух коренных вкладышах.
217773217774217775
Потанула
Потанул
Нагар вымайте длянью для удаления, кольца поршневые новые нужны,
Потанула
Потанул
Vиталий1972
Красноярск
Ямаха F40B
Мойка в процессе. Кольца на предельных ,max, зазорах, буду заказывать новые. Составляю опись , на заказ запчастей. Чтобы ничего не забыть. Уже на 30 т.р.:crazy::oops: .
Что думаете по вкладышам ? Стоит поменять?
Потанула
Потанул
Еслиб вы давление померели в маслнной системе,проще б бвло , а так только обмер
Потанула
Потанул
Где заказываете?
Потанула
Потанул
С кольцами неспеши, надо в диаметре разнуцу узнать от стандарта, может есть смысол ремонтные брать, и стачивать в замке ,после хонинговки попраси чтоб диаметр померяли,
Потанула
Потанул
Направляющее меняются на легке ,сначало купи их, если нет ,то нужно с других авто искать и токарь зделает чудеса
Есть ещё Ист-марин и Водник 1000 размеров. Советую к ним заглянуть. Если у них есть в наличии, в Москву с Владика за 3 дня пришло. Мегазип затянется более чем на месяц. Цены могут отличаться в два раза: что-то дешевле у одних, что-то у других. Тут лучше в комплексе смотреть, что дешевле получится.
Мотор современный, думаю проблем не будет. Я на своего динозавра какие-то детали брал последние.Что-то со штатов тащить приходится.
Потанула
Потанул
Вот там Боря уже на грабли наступил, так что всю правду описывает, я на этом заказываю,
Грабли везде. Сейчас смотрю запчасти на гидравлику и там, и там. Чего-то уже в природе нет, но вроде нашел. Пытаюсь разобрать один убитый подъемник, чтоб пощупать все перед переборкой рабочего. Пока безуспешно...
Цены на резинки и манжеты космос.
