Жулик
Волгоградская обл. Светлый Яр
Обь ГАЗИСО, Крым
Yamaha 30, Вихрь-М был
прикупил уже наконец себе кресла передние, качество хорошее, брал в Евросиде, ткань карбон.
собираю рундуки под них...
сетку(заднюю) брал отдельно.
215771
215772
215773
Хорошее оно только на вид.
Кресла сделаны из пластмассы и тонкого паролона, спинка легко ломается в районе шарнирного соединения.
У меня два таких валяются, оба сломаны. Заменил на автомобильные от древней машины Волынь. Они выполнены из металлического каркаса. И не такие тяжелые, как например ВАЗовские.
Жулик
Обь ГАЗИСО, Крым
Практика покажет...по мне так петли там мощные, был у них в продаже и дешевле сегмент... может речь идёт о них.
Петли может и крепкие. Только ломаются не петли, а пластмассовая спинка, как раз там где заканчивается угол петли.
Тут всё просто. Вес этого сиденья необычайно мал. Это и говорит о его крайней не надежности в первую очередь, ибо из легких материалов, прочные разве что сплавы титана. Разумеется их нет в этих сиденьях.
Жулик
Обь ГАЗИСО, Крым
Всем доброй ночи.
Сегодня закрыли сезон 2021⚓
217260
217261
217264
217265
Матрос на вахте.
Жулик
Обь ГАЗИСО, Крым
Адмирал доставай свою гранату, готов смириться с неудачей по поднятию своего транца, всё так сказать, мелкие(никчёмные) мои регулировки с мотором существенного изменения, не дали. Снял видео хода лодки, на 3-ем отверстии и 4-ом, разницы в существенном поднятие носа нет, между отверстиями, даже на 4-й дырке идет рев, винт почти вылез из воды, это слышно даже на видео.
Но видна разница по предыдущему (испытанию) видео хода лодки на 3-ем отверстии и этого видео, видно что нос приподнялся.
Заметил, что на дифферент влияет развесовка в лодке, если нагрузить корму, соответственно нос приподнимается.
Либо забить и оставить как есть, и ходить так, либо в планах сделать (сварить) выносной транец за зиму, ну и в идеале ЭТО электротранец (SEA-PRO), но он уже для меня понакладнее.
ВИДЕО: 3-я дырка
4-я дырка
и ПРЕДЫДУЩЕЕ ВИДЕО: тоже 3-я дырка
Жулик
Обь ГАЗИСО, Крым
Адмирал доставай свою гранату...
Давай по другому.....
Включай свое кино отвернись от экрана и слушай....
Ты без труда услышишь, что на 3 дырке мотор мычит, а на 4ой дырке визжит...., от удовольствия, ясен пень...
Видно, что где 4 дырка, сама лодка целиком выше из воды поднялась и стала...., лёгкой, живой..., ты не мог этого не почувствовать на воде.
Опустишь мотор на место, нос ещё чуть приподнимется и лодка станет ещё легче...
Жулик
Обь ГАЗИСО, Крым
Да, что то такое мимолётно почувствовал, но рёв мотора свидетельствует о том, что винт почти вылез из воды, почувствовал прохваты также.
В том то и дело,что мотор, я не могу опустить ниже, пилить и резать транец не готов.
Жулик
Обь ГАЗИСО, Крым
Двое в лодке, жена у штурвала, снял видео АКП на на 3-ем отверстие, если присмотреться на видео, виден силуэт АКП под водой, видео искажает из-за кавитации, но АКП буквально на поверхности, при этом я на корме (80кг)
Винт тебе другой нужен...
Не претендую на истину, тем не менее... Со стандартным винтом из люминя я нем поднять мотор, вытащив АКП из воды. Вернее даже она оставалась довольно глубоко из-за прохватов на поворотах.
Попытки поднимать винт (даже на прямо) приводили к повышению рева и немедленному срыву упора.
Вот с этим винтом лодка идёт совсем иначе. Винт поднят из воды (и ещё буду поднимать). Прохватов нет совсем.
Стандартный льминь в этом режиме работать не будет. Нужен или родной винт из черняги, или нержа. Солас Нью Сатурн должен хорошо работать, но стоит он как чугунный мост.
Размер должен быть чуть больше: примерно на 0.5- 1 дюйм по шагу и диаметру.
И заметь - мотор не орет. Более того, работает намного мягче.
Вариант номер 2 (намного бюджетнее и боспроигрышнее): поищи или сам сделай выносной регулируемый транец. Вынос мотора должен способствовать подъему носа. Ну и регулировка по высоте +- 10 см. Раз выставишь, и катайся...
Снова не претендую на истину, но нос бы ей приподнять....
Если будешь потом с винтами играться, может здорово пригодиться. У меня 13 винт воздушился, а 12 стабильно работал. И диаметр у первого меньше. Вот и компенсировал высотой.
Я не про рев, и не про громкость, вот Борис ниже, выразился мотор работает "мягче"....., я бы добавил "легче"....
Ну вот из этой оперы ощущения = " мотор запел".
Пили, в никуда эта высота..
Мотор перестал басить, поет и вибрации ушли в ноль. Правда и винт отбалансирован.
А вибрация в основном = это твоя причуда с ЧПВ, там же воздуха, как говна за баней, о ламинарности и близко речи нет, лопасти надо валить по вращению и увеличивать число лопастей, то есть применять суперкавитирующий винт.
Для начала нужно из этого весь потенциал выжать...
Ледакол
Москва-Весьегонск
Казанка-М, Флинк 280 TLA
Жулик
Обь ГАЗИСО, Крым
Смотри, как бы Персик тестикулы не отморозил, на железке сидючи))
Ёлка (собака), Пумба и Тимон (рыжий)
Ледакол
Москва-Весьегонск
Фига се, у тебя питомник! И все мореманы?
Mazay70
Хмао-югра
Обь1
Mercury 25 EFI
Жулик
Обь ГАЗИСО, Крым
Хотя буду устанавливать в другую строну, открываться в сторону стекла.
Можно ссылку на люк или размеры хотя-бы. Себе на обянку хочу поставить.
[/QUOTE]
Там была только примерка...
в итоге установил, чтобы открывалось на стекло
223463
Заказывал тут
Он идеально подходит по размерам, не нужно резать внутреннее (усиление) уголки.
в итоге установил, чтобы открывалось на стеклоПосмотреть вложение 223463
Заказывал тут
[/QUOTE]
Саш, какой у тебя старпом симпатичный!
