Василий Любов
Чайковский, Пермский край
Василий
Пассажир на лодке: К5М1
Не веос, но система такая же
Это я вообще к чему спрашивал.
Иногда дохнет штатный регулятор (иногда!!! Без паники). Клапан-обогатитель штатно питается от переменки на корпус. Регуляторы, которые я собираю (ссыль в подписи), при штатном подключении клапана будут дохнуть. При коммутации клапана просто на плюс будет отжираться приличный ток от аккумулятора (3..4А).
Вывод: постоянкой питать нельзя (зачем нам лишняя жрущая "печка", да ещё и погорит вдруг), надо делать переменку, чтобы играло роль индуктивное сопротивление клапана, которое на порядок выше активного.
Решение: коммутировать постоянку мощным транзистором (мосфетом, как наилучший вариант) с частотой генератора, взяв управляющий сигнал от формирователя импульсов для тахометра. Пробный регулятор я уже отправил заказчику, жду обратной связи.
229041
UPD 21.05.2022 :( нет обратной связи...уже двое
UPD 14.08.2023. За 22..23 год отправил 11 регуляторов. Народ молчит, значит, работает))) Один позвонил, в результате чего выяснилось, что перепутал выходы на тахометр и клапан-обогатитель. Тах работал, а клапан - нет.
Сеа про не принимаю, отзывы не очень. А нормальный стоит сотку, считай полтинник Хетул получается по деньгам.
Трим родной ямаховский можно купить за 30000.
И ни какого колхоза
mix557
Река370, Казанка 5м3
Yamaha 9.9GMHS, Honda BF50D.
И ни какого колхоза
Что то я Зверева смотрел, не все так просто, либо станину полностью менять (наличие L ноги обязательно), либо колхоз лютый получается со всякими подрезками и левыми запчастями. Не думаю, что в первый вариант можно 30 рублей уложить, сейчас даже китайский Сеа про дороже.
Максимум сделать скобу для нижнего крепления.
Впрочем думай сам.
mix557
Впрочем думай сам.
Хрен там, по ширине не пройдет, станина с гидродъемом шире, ну и нога, если S, упираться будет верхним углом редуктора.
Тарасов Владимир
Астрахань
Тарасов Владимир
К5М4
Yamaha 40 VEOS
Здравствуйте господа водномоторники. Собираюсь готовить свой Ямаха 40 ВЕОС к зиме. Выработал весь бензин из карбюраторов (в баке была слабая бензо - масляная смесь). Но вот подскажите такой момент: Как сделать лучше: полностью заполнить маслинный бачок для автомикса (принудительный впрыск масла) моторным маслом, или все масло из него слить. Масло Ямалюб 2м TC-W3. Выдержит ли моторное масло наши морозы (иногда до – 30). Мотор с лодкой будет зимовать на морозе под навесом (еще под тентом из плотной ПВХ ткани). В инструкции написано, что для избежание конденсата маслинный бачок нужно заполнить до краев. Но вот у меня сомнения по этому поводу.
И еще один момент. Написано в инструкции: влить по столовой ложке моторного масла в каждый цилиндр и продернуть мотор в ручную (ну если нет возможности использовать маслянный туман). Но блин какая разница, если я его прокручу одну – две секунды с помощью электростартера?
Я в зиму масло бак заливал под крышку.
В цилиндры масло. В редукторе проверить наличие воды в масле, если нет оставить. Снять пластиковую крышку на коробке впуска и заткнуть промасленной ветошью карбюраторы, крышку поставить на место. На сапог герметичный пакет, выхлопные отверстия в дейдвуде заткнуть ветошью, чтобы исключить попадание воздуха снаружи в мотор.
Эдак консервируют боевую технику на 10 лет-не меньше!Обычно-НИЧЕГО не делают.Только накрывают колпак какой-нибудь тряпкой-целофаном или любой кошмой.Единственное условие-мотор должен висеть вертикально,дабы вся вода вылилась из него.
Ну по двум первым пунктам ещё соглашусь, но по остальному бесполезные "телодвижения". Особенно про пакет УЛЫБНУЛО:lol:
Тарасов Владимир
Астрахань
Тарасов Владимир
К5М4
Yamaha 40 VEOS
Обслуживание (консервацию) мотора перед зимой провел. Бензобак отсоединил, бензин в карбюраторах весь выработал, масляный (автомиксовый) бачок залил до полного, в цилиндры масло кубиков по 40 шприцом впрыснул, прокрутил с секунду электростартером. Свечи сменил, гнезда свечные в головке почистил, поменял масло в редукторе, отсоединил и снял с лодки аккумулятор. Мотор в чехол, лодку накрыл тентом. Вроде как всё, к зиме готов! Единственное на что заострил внимание: с редуктора слилось где то 350-370 мл. масла, и обратно залилось где то столько-же. А в книжке написано что объем редуктора 430 мл.(точнее если дословно: объем редукторного масла 430 см. в кубе), но думаю не париться над этим – масло при нагреве должно же ведь куда-то расширяться.
gluh64
саратов
аква 2800
ветерок 8
Всем привет.В начале недели авансировал новый веос 40.Подскажите пожалуйтса,тема со штатным гидроподъемом на этот мот раскрыта?
Или все таки придется си про транец заказывать?)
Я бы поставил Си про. Будет значительно дешевле, проще и появится дополнительная плюшка в виде выносного транца.
gluh64
саратов
аква 2800
ветерок 8
ок спасибо за совет.А от ноги мотора,нет помех эхолоту? (TI 2) ловик
Хосе
Прогресс 4
ямаха 40 веос
Добрый день! С наступающим Новым годом!
Мой вариант подъема мотора. Из комплектующих: старый , престарый автомобильный компрессор, бутылка
1,5 литра, пробка к ней с врезанным штуцером под шланг, клапан стравливания давления от медицинского тонометра
( устанавливается в шланг возле выхода из компрессора) для опускания мотора. Предназначен механизм для
подъёма мотор и при режиме мелководья. В последнем наблюдается раскачка двигателя по причине упругости воздуха, но при
небольших оборотах не критично. Если на моторе есть рычаг режима мелководья в принципе только поднять до фиксации механизма.
Как тримм использовать не рекомендую. Работает уже как 5 лет. Техобслуживание- в конце сезона выбрасываю бутылку и меняю на новую. Хотя ни разу с ней ничего не происходило. Сборка в таком порядке. Нога поднимается, бутылка дном устанавливается внутрь
станины( у транца упирается в поперечный стяжной болт станины и в сапог где откидная планка). Бутылка надувается и дейдвуд опускается на нее.
Открывается клапан и мотор своим весом сплющивает бутылку как надо. Всё, девайс готов.
Чтобы бутылка не вылетала при откидывании мотора при наезде на препятствие нужно привязать её поперек к конструкции станины
подходящей резинкой.
На прилагаемом видео всё видно.
Видео доступно по ссылке: https://disk.yandex.ru/i/iI00dvDAe6zn3w
Тарасов Владимир
Астрахань
Тарасов Владимир
К5М4
Yamaha 40 VEOS
Всем Привет! Такой вопрос. В масляном бачке мотора осталось масло Ямалюб 2м TC-W3 (Германское или Британское – ну в общем разливалось где то в Европе). Сейчас такое купить затруднительно. Купил Сингапурское, тоже Ямалюб 2м TC-W3. Можно ли их смешивать? По сути одно и то же масло одной марки. Только там Европа, здесь Китай.
Сожешь даже лукойл туда долить.....
Мешай на здоррвье.
Всё сожрётся
Rustam16
Рустам
ORIONBOT 46D
Ямаха 40Veos
По 50 грамм минералки в каждый цилиндр, а также проверить воду в сапоге. Пятая зима на улице до минус 40, полёт отличный. Весной прогоняем на старых свечах всю эту жижу ( дымит как паровоз ). После вкручиваем новых
французов и радуемся до следующей консервации. Да, а то что Вы залили в цилиндры и провернули, у Вас всё на земле (нельзя крутить). Да и свечи новые которые Вы вкрутили осенью забью́тся маслом. Свечи менять после " паровоза ". Удачи рыбакам!
Автора По 50 грамм минералки в каждый цилиндр, а также проверить воду в сапоге. Пятая зима на улице до минус 40, полёт отличный. Весной прогоняем на старых свечах всю эту жижу ( дымит как паровоз ). После вкручиваем новых
французов и радуемся до следующей консервации. Да, а то что залили в цилиндры и крутанули, у Вас всё на земле (нельзя крутить). Да и свечи которые Вы вкрутили осенью забью́тся маслом. Свечи менять после " паровоза ". Удачи рыбакам!
Для чего рабочие свечи менять? Почистить не судьба? На брак с новыми свечами никогда не попадал, когда они через 10 минут умирают? Они тебе весь мозг вынесут, проверить можно только на стенде! Искра на улице будет, а в горшке черти-что. Потом начнется: полезите в карбы, в зажигание... У меня два комплекта таких попало: на Махе и Ниссане. С машиной тоже так попадал когда-то. Поэтому старый комплект всегда в лодке.
С Маховского сервиса знакомые рассказывали о партиях таких свечей, когда тупо набирали рабочий комплект, проверяя свечи после 10 минут работы: 2/3 в помойку. Да и чистить не обязательно: 10 минут на полном, делов-то.
