Rustam16
Рустам
ORIONBOT 46D
Ямаха 40Veos
Для чего рабочие свечи менять? Почистить не судьба? На брак с новыми свечами никогда не попадал, когда они через 10 минут умирают? Они тебе весь мозг вынесут, проверить можно только на стенде! Искра на улице будет, а в горшке черти-что. Потом начнется: полезите в карбы, в зажигание... У меня два комплекта таких попало: на Махе и Ниссане. С машиной тоже так попадал когда-то. Поэтому старый комплект всегда в лодке.
С Маховского сервиса знакомые рассказывали о партиях таких свечей, когда тупо набирали рабочий комплект, проверяя свечи после 10 минут работы: 2/3 в помойку. Да и чистить не обязательно: 10 минут на полном, делов-то.
Rustam16
Рустам
ORIONBOT 46D
Ямаха 40Veos
Да согласен. От брака ни кто не застрахован. До сих пор лежит родной комплект про запас. А свечи мы меняем каждый сезон, большой пробег вернее моточасы (троллинг) автодоктор прописал .
Замасленная свеча за 2 минуты чистится газовой горелкой: баллон стоит 110-150 рублей, потом любой растворитель и продувка: вся гадость просто вытекает. Для самоуспокоения можно щеткой пройти. Если на изоляторе токопроводящие отложения (это уже плохой бензин), тогда может потребоваться замена. Они иногда кислотой снимаются (жижа для мытья колёсных дисков, например). Расстояние между электродами указано в мурзилке. Оно кстати, не всегда выдержано с нова, но это, как правило, не принципиально. А вот перегрев свечи в моторе не есть гуд, но это другая история.
Gudvinzvo
Звенигово
Роман
Казанка-5M
Yamaha E40
А Вы, уважаемый, много химии предлагаете для чистки свечей - по моему дешевле сменить. Кстати, у NGK подделок не встречал именно по этим свечам!
"А мы не зарабатываем так много, чтобы ходить в дешовой обуви!"
Да делайте что хотите. На соседнем форуме особо одаренные иридиевые свечи ставят. Если голова не варит, нет желания почитать литературу, меняйте хоть каждый день. Это бизнес, и заточен он на детей интернета. Советские журналы "За рулём" поди никто не читал, химию и физику никто в школе не учил? А там все это было.
Gudvinzvo
Звенигово
Роман
Казанка-5M
Yamaha E40
Просто не все хотят на веслах грести, некоторые предпочитают на моторе...
Вот после таких необдуманных замен люди и гребут на веслах. Свечи дохнут не сразу. Могут и более часа прожить, а потом весла! И хорошо, если по течению.
Уважаемый, мне будет любопытно знать как вы будете покупать свечи на реке или в лиманах. А балончик с газом сейчас в каждой лодке. Это раз. Два это сколько же денег нужно выкинуть и сколько с собой свечей возить? Вам Борис ясно изложил проблему.
Rustam16
Рустам
ORIONBOT 46D
Ямаха 40Veos
Ага, до ближайшего магазина где свечи продаются придётся грести.
Кто же на реку выходит, без запасных? Моё мнение, что это прописная истина. Как писал выше, всегда лежит з.комлект (ещё родные). Я так понял, многие здесь ещё на родных свечах, с маленьким пробегом (2 - 3 рыбалки за сезон). У нас лодки стоят на воде, рыбалка каждый день, за сезон по 200 - 300 м.ч. а то и больше. Так что меняем каждый сезон.
Тарасов Владимир
Астрахань
Тарасов Владимир
К5М4
Yamaha 40 VEOS
По 50 грамм минералки в каждый цилиндр, а также проверить воду в сапоге. Пятая зима на улице до минус 40, полёт отличный. Весной прогоняем на старых свечах всю эту жижу ( дымит как паровоз ). После вкручиваем новых
французов и радуемся до следующей консервации. Да, а то что Вы залили в цилиндры и провернули, у Вас всё на земле (нельзя крутить). Да и свечи новые которые Вы вкрутили осенью забью́тся маслом. Свечи менять после " паровоза ". Удачи рыбакам!
В инструкции написано, да и в видеороликах везде мотор продергивается вручную после добавления моторного масла в цилиндры. Единственно я сделал это с помощью электростартера, буквально полсекунды. Свечи при этом были выкручены. Как еще прокрутить ВЕОС - снимать стартер? Родные свечи конечно же прочищу, и может поставлю обратно. Паяльной лампой я думаю будет самое то.
Моторы правильно настройте чтоб свечи очисчались, и забыть про них, а не на бензин сваливать , гарелки (вот лажа будет если керамика треснит) , хорошие свечи ходят свой ресурс ,
Игореха87
ЧАО
Всем привет!
Вчера товарищ 30 км на веслах пришёл. После очередной остановки не завёлся.
Причалить и найти причину не очень удобно было, заломы, течение. Но в низ не вверх))
Начали разбираться во дворе уже.
Искра есть. Когда крутили стартером из цилиндров масло на ладони, бензином еле пахнет.
Быстро по топливной прошлись и обнаружили на бензонаносе болты расслаблены, подсос воздуха. Потом запустили и все окэ. Мотор новый можно сказать.
Как расслабились хз.
Это вы ещё ходили-значит вибрация была.А у меня-после зимнего ОТСТОЯ на буханке-все болты на бензонасосе слабые стали-аж бензин капал.Отчего открутились-так и не понял.Машина ведь СТОЯЛА!
Всем привет!
А если бы грушку качнул, то не надо было на веслах идти....
Игореха87
ЧАО
Качал. Потому как говорю ему - что-то с топливом, говорит - груша полная.
Он его долго маслал, акум подсел. Потом шнуром дёргал пока плыл.
Просто свечи не стал смотреть искру на плаву, решил до дома чапать.
Фигня какая-то. Если не качал насос, то грушей должны были карбы наполниться и завестись и приработать пока топливо из карбов не выработал...
Rustam16
Рустам
ORIONBOT 46D
Ямаха 40Veos
Добрый вечер рыбакам и просто любителям водной техники! Интересует тема лакокрасочного покрытия на наших веосах. Кто сколько сезонов проходил и как обстоят дела с деталями находящимися в подводной части? Не соль. По возможности, ответа жду от тех у кого стоят лодки на воде. Спасибо. Фото приветствуется.
Владимир72
казанка5м3
yamaha40veos
Нашел причину...На тягу газа не правильно одел трос...пластиковый наконечник к верх ногами одел...и он упирался в отлив в поддоне... переставил и все.
Была такая же фигня, но не во время обкатки а во время перегона лодки
Тарасов Владимир
Астрахань
Тарасов Владимир
К5М4
Yamaha 40 VEOS
Здравствуйте! Осенью 2021 года перед морозами законсервировал мотор на зиму. Залил масло до полного в масляный бочок автомикса (Ямалюб ТС-W3), поменял масло в редукторе. В таком состоянии мотор провисел у меня больше года (год и почти четыре месяца не выезжал на реку). Сегодня позвонил в сервисный центр Ямаха с вопросом что делать с маслом. Мне ответили что сливать и с масляного бочка автомикса а также с редуктора и менять на новое. Господа водомоторники, а что Вы мне посоветуете - менять масло или оно не утратило своих свойств, а в сервисе меня просто разводят?
Gudvinzvo
Звенигово
Роман
Казанка-5M
Yamaha E40
Они Вас не разводят, это у них такой регламент, можете запускать и радостно кататься!
Они говорят что смесь масла с бензином нужно менять каждые две недели. Хрен знает, но я месяцами езжу на старой смеси. Мотор ещё не ремонтировал.
Тарасов Владимир
Астрахань
Тарасов Владимир
К5М4
Yamaha 40 VEOS
На канистре написано, что срок хранения, если упаковка не нарушена 5 лет, если канистра вскрыта - то год. В сервисе сказали, мол контакт масла с воздухом, оно теряет свои свойства, цена замены масла и цена мотора вещи не равнозначные, ну и т.д. Поэтому менять. (Речь идет о масляном бачке автомикса, а не бензо-масляной смеси). А масло я залил еще то, До Санкционное, Европейского разлива. Сейчас только Китай. Насчет замены масла в редукторе (оно там не езженное) мне кажется в сервисе совсем угнали.
