a.duben68
г.Светлый
Ока-4
Mercury F40
a.duben68
г.Светлый
Ока-4
Mercury F40
Во, блин, научился :)
a.duben68
г.Светлый
Ока-4
Mercury F40
Мог бы и не показывать кино, по твоим пояснялкам было понятно, что едет лодка = шикордос!!!
Ты поймал за яйца настоящий ход!.
А новоделы пусть умоются в очередной раз. Им до такого, как пять раз до кетая и обратно, раком.
a.duben68
г.Светлый
Ока-4
Mercury F40
Подключу тах., ещё будет над чем поработать.
Это уже тонкие настройки....
В основном = это винт подобрать так, что бы он попадал под отсечку +- 150 об/мин.
У Мерка неплохие свои винты, смысла пихать другие бренды нет, ибо они не попадают в мерковский чудной диаметр.
Ну и Сраный Китай с аликспресс, может наглухо перечеркнуть полученный уровень.
a.duben68
г.Светлый
Ока-4
Mercury F40
Полностью согласен.
Borisych
Саров
Я40НЕРО
a.duben68
какой винт? На слух обороты маловаты... Не более 5430-5450. Для 4Т мало, нужно 6100-6200.... пустая лодка в 1 тушку...
Borisych
Саров
Я40НЕРО
RPM Gauge (иконка на плей маркете типа со старым микрофоном)
Тактность и цилиндры контролируй...
a.duben68
г.Светлый
Ока-4
Mercury F40
Borisych
Саров
Я40НЕРО
a.duben68
валяется без дела один раз на пробу ставленный, забери за сколько заберешь, вопрос как в тебя кинуть....
216591
кому эконом варианты нужны, можно ещё тут покопаться, или на головном сайте... - https://www.12vi.ru/768/908/9189.html
У меня как дублирующий нормально работает от штатного вывода с машинки...
BegyH
Ижевск
Даниил
ОКА 4
Honda 30
a.duben68
вот просто машинкой изменил скорость/обороты - отработай тримом.... Ветер сменился и ты это ощютил - отработай тримом. Внутри кокпита кто то сдвинутся - отработал тримом, Это чаще чем машинкой газ/реверс, тримом работаешь всегда! На границу дельфина, когда вот вот, но его ещё нет. Привыкнешь.... Что то по ощущениям предполетного состояния. Дельфин - пару мгновенных нажатий вниз, нет его пару вверх - граница, легкое покачивание....
2014 год. Ныне восприятие "насиловать" мотор изменилось :)))
Идеально
a.duben68
г.Светлый
Ока-4
Mercury F40
Добрый день. Пока жду оригинальный тах, взял у товарища, на пробу какой то китайский цифровой. Вот результат:
-холостые 900 об/м
-винт Baeksan 10 5/8*14 мах 5100 об/м, скорость 49 км/ч. Отжимания тимма добавляет 350 об/м и 3,5-4 км/ч.
-винт оригинал 10 3/4*12 мах обороты достигают на 3/4 газа и дальше ни каких изменений, 5600 об/м, скорость 47 км/ч. Отжатие тримма даёт тот же результат +350 об и +3,5 скорости.
С 12 шагом легче выходит на глисс.
Какие быдут выводы, мнения?
-холостые 900 об/м
Винты живые? Фото винтов есть?.
a.duben68
г.Светлый
Ока-4
Mercury F40
Нет, фото не делал. 14 шаг новый, 12 шаг в хорошем состоянии.
Дтиаметры практически одинаковые, там разница 1,5мм на лопасть= это один раз по песку чиркнуть, и перепад оборотов совпадает по разнице в шаге 500об/мин=2".
Ну как бы, если винты не битые, просится 11 шаг.....Вот она, чуднота мерковская и всплывает..... При таком маленьком диаметре, ещё и шаг мелкий подавай.
А ещё у кого нибудь не находил такой же комплект, у него бы узнать... какой винт стреляет по человечьи???
a.duben68
г.Светлый
Ока-4
Mercury F40
Андрей, а то что на 12 шаге мах обороты на 3/4 газа и дальше ни чего не меняется?
Ну упрощённо можно сказать, что мотору дури ( крутящего момента) не хватает раскрутить 12 шаг во всю тапку, при этой скорости набегающего потока на винт.
Слишком велико сопротивление вращению при малой скорости набегания потока.
Ну вот представь, что ты в гору идёшь пешком.... большими шагами гораздо тяжелее, чем мелкими шашками идти, а раз мелкими легче, то ты запросто можешь замельтишить лаптями, то есть "увеличить обороты в минуту. "
А крупными шагами у тебя просто сил не хватит мельтишить копытами, ты замычишь и уже не будешь отзываться на мой кнут. (газульку).
a.duben68
г.Светлый
Ока-4
Mercury F40
А как влияет диаметр винта на обороты?
Увеличение диаметра на 1" режет обороты на 1000, при прочих равных.
Увеличение шага на 1" режет обороты на 250-300.,при прочих равных.
У Мерка диаметр, как правило, почти на дюйм меньше, чем у одноклассников, потому он и чудной, ибо не оставляет места для маневра, т. к. у меньшего диаметра, уже по определению меньший упор. То есть мерк в итоге, лишён регулировки по диаметру, следовательно, он очень капризен к шагу. Нужно очень тонко попадать с шагом, от этого у него и проскакивают чудные размеры шагов, например 8,3. 8,9. 10,6. 19,25., да дохрена их чудных попадалось на оригиналах.
Яма,хонда, суза = трактора по сравнению с мерком, они переваривают шаг +/- ваще не парясь. Джонсон тоже капризный.
Реакции: Yson
a.duben68
г.Светлый
Ока-4
Mercury F40
То есть если на 10 5/814 недокрут, то допустим 10, 113 примерно будет то что надо?
a.duben68
г.Светлый
Ока-4
Mercury F40
