SergPanna
Hamburg
Quicksilver 420 cabin
Yamaha f30b
Всё равно не сходится....
9" - это диаметр 8 - 9 л/с.
А 12,1 " такого шага у ямахи не бывает.
у Ямахи брал с оф сайта для ф30 и ф40 грузовой винт 12 1/4 х 9 шаг.
у меня Квик 300кг плюс мотор 100кг и я 100кг. Всё остальное ещё 100, итого 600 кг. Шаг 11 не тянет, обороты макс 5200, на девятом баексане 5800 но не понравился. Поэтому хочу поменять на оригинал или солас идентичный
Не болтай ерундой, давай сюда этот сайт, грибов они обкурились или это китайцы бухие косят под оф. сайт и продают херню свою кривую...
Слева винт 12 1/4...
Справа тридцаточный винт (яма) 9 7/8..
Как ты 12" умудрился в тридцатку впихнуть?
masterdrive
Север
Вадим
"Струйка", "Пиранья",ОБЬ 3
МИНИ-2, ямаха 15-30
Оригинал лучше соласа.
Лучше , если он в коробки вместе с мотором шёл.
Согласен, мнутся как солас.
А вот тут не согласен...
Лопасти соласа 5мм .
Вот этот винт и в хвост и в гриву 6 лет, (в соседней ветки щас выложу по каким мелям хожу.) , Бью ,долблю , причём не песок , где галичник , где скала.
214721
214722
Оригинал который с мотором шёл 4мм (серповидный)
Пока держится второй сезон.
214723
214724
Оригинал который покупал отдельно 3мм.
Китай 2мм
Оба винта в первом же походе погнул.
214725
214726
214727
masterdrive
Север
Вадим
МИНИ-2, ямаха 15-30
"блииин" ... отблески на штангеле...
Ну в общем сужу чисто со своей практики.
SergPanna
Hamburg
Yamaha f30b
в шапке сайт видно и выделил винт на 12 1/4
Не правильной стороной ты бутерброд ешь.
Во первых.... ты показываешь ямаху, а речь была про сузуку.
У сузуки все с точность до наоборот с ямахой.
Во вторых... Ты шесть лет ездишь на убитом винте, а убил ты его в первый же день. Тут ты лукавишь, потому как ты ездишь в водоизмещенке и тебе пох., убит винт или нет, потому как ползаешь, а не мчишь. Убитый винт никогда не помчит, но он же в водоизмещенке ,будет ползать и ещё лет 15.
И это....
Об камни винты убиваются одинаково и оригиналы и под"бки и нержа и пох., ваще на это, если ты на глисс не планируешь вылезать.
А вот глисс = все перевернёт с точностью до наоборот и толстый винт поедет на порядок хуже тонкого.
SergPanna
Hamburg
Yamaha f30b
Поставил для теста SSI 11 5/8 х 11 обороты 5200 больше не раскручивает.
BS.Pro 12 1/4 x 9 крутил 5800 но на оборотах примерно 1500-2500 появлялся какой-то свист, потом пропадал. Решил поменять поэтому
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Можно поинтересоваться? Редуктор у Вас какой? Бигфут?
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Так с этого нужно было начинать. Всё встало на свои места. Туда и 13" полезет.
Ни разу такого не видел на тридцатке, это какая то морская тема?
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Для этого мотора квиксильвер 420 маловат, ему 8 м корыто - самый огурец будет.
masterdrive
Север
Вадим
МИНИ-2, ямаха 15-30
И это....
Ну , да не посмотрел по моторам.
И не пояснил , ДА на соласе в водоизмещёнке , НО как у нового так и у шесть лет спустя обороты и скорость держит одинаковую 5200 и 25км/ч.
На 30 только на ОБЯШКЕ , родной держит удары , все покупные , в том числе и оригинал , гнёт.
Чего не видел? Бигфут? Эти редукторы и 15 сильных моторах встречаются.
Да я ваще не в теме этой темы....
У меня вот от такого глаза на лоб уже вылезали, а что это, как это, зачем это,???? Я лишних вопросов не задаю, сказали сделать = сделал.
У нас такого точно" не нать...."
SergPanna
Hamburg
Yamaha f30b
SergPanna
Hamburg
Yamaha f30b
10-ый шаг с 5200 до 5500 поднимет обороты, девятый должен 5800 крутить. По мануалу 5000—6000. Но на глиссер тяжелее выходить будет 11 3/4
Втроём на 11 5/8 и 11 шаг приходилось одному на нос падать иначе никак
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
У Вас мотор заточен баржи толкать большой диаметр и маленький шаг, он для этого разрабатывался. Хотите скорость меняйте мотор, та как для вашей лодки 30 л.с. с обычным редуктором маловато будет - большая килеватость, нужно 50 л.с.
на 20 4т
10 винт перекручивает в отсечку.
214931
214931
11 винт не докручивает 400-500 оборотов.
До 5700-5800 об из 6200
214932
214932
214933
214932214933
