a.duben68
г.Светлый
Ока-4
Mercury F40
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
По усилению. К кормовой перегородке приклепывается швеллер 30х100 или 30х80 от борта до борта. В идеале из Д16Т. Концы швеллера приклепываются уголками к бортам. От швеллера к транцу идут две трубы прямоугольного сечения, типа 30х60. Вот такой вариант видел, и мне он понравился. Более простой вариант - стальные шпильки М12 и надетая поверх дюралевая труба. Мне такой вариант меньше нравится, но он проще в монтаже. Понятно, что на сам транец еще нужны будут накладки.
a.duben68
г.Светлый
Ока-4
Mercury F40
Спасибо, примерно так и думал, но сегодня поехал покупать люминь и офигел. Лист АМГ-5 1,5м.0,5м.3мм. 5000 руб., уголок АМГ-5 30403м. 1600 руб. Про швелер даже спрашивать не стал. Поставлю деревянный брус и шпильки титановые на 16мм.
Borisych
Саров
Я40НЕРО
Пункты приема цветмет.
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Как вариант искать на а*ито, иногда бывает обрези можно купить или леруа куски продает определенных размеров.
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Боря,так это же не лодку варить целиком, элементы усиления изготовить.
Усиления чего? Транца? Не смеши меня! Люминь из Леруа для этих целей категорически не подходит! Из него можно выгнуть замену элементов поперечного силового набора, полочку отремонтировать, сделать латку много выше ватерлинии. На этом все.
Для транца Д16т 1.5-2 мм и гнуть с умом и нагревом. 2 мм если задан неверный радиус треснет на 90 градусах. Достаточно и 60-70 , если это косынки. Или клепать жесткость из него же или АМГ 6 2 мм с уголком.
Реакции: Yson
Borisych
Саров
Я40НЕРО
из того что было
  • 417,7 КБ Просмотры: 283
a.duben68
г.Светлый
Ока-4
Mercury F40
Добрый день. Дело двигается вперёд. Поставил раскосы изнутри, раскосы в рецессе, дубовую доску и лист с наружи транца. Материал АМГ5.
215285
215286
215287
Реакции: Yson
Добрый день. Дело двигается вперёд. Поставил раскосы изнутри, раскосы в рецессе, дубовую доску и лист с наружи транца. Материал АМГ5.Посмотреть вложение 215285Посмотреть вложение 215286Посмотреть вложение 215287
На косынки сверху по гипотезе уголок нужен. Именно он даст жесткость.
a.duben68
г.Светлый
Ока-4
Mercury F40
Если я правильно понимаю, косынки будут работать на растяжение, дополнительное усиление не нужно. Но выше всё равно поставлю шпильки.
Без уголков твои косынки будут работать как мембрана.
Тебе достаточно уголка, верхние косынки я делал из своих соображений.
Вольный Кот
Я
А
Нету
Нету
Вытяжные заклепы-говно если нет возможности на нормальные, тогда болты.
А ты согни кусок любой жестянки так и эдак - поймёшь. Хотябы обычную картонную коробку из-под обуви вспомни - одна грань порвалась, и она уже не даёт жесткости и разваливается. Глянь на шпангоуты - все по этому принципу сделано.
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Борис вам верно говорит, замкнете уголком треугольник и узел будет работать как должен. Иначе, так, красота.
slon20099
slon
Ока-4
Sail-40
Я не знал ,что он из картона сделал. Тогда другое дело . И лучше уголок 50×50 полка 4 , а те картон он такой.
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
a.duben68
г.Светлый
Ока-4
Mercury F40
Пробовал гнуть АМГ5 толщиной 4мм.?
a.duben68
г.Светлый
Ока-4
Mercury F40
Мотор на месте.215325215326
Borisych
Саров
Я40НЕРО
нет ни уголков, ни других утяжелителей. С другой стороны я не против сопромата! Главное не переусердствовать!!!!
4К если кому качество нужно...
С заду
