venom1983
Железногорск-Илимский
Ямаха F40fed
Просто при диагностике нужно быть уверенным в совместимости и стабильности аппаратной части.
Это верно не спорю,просто вот думал может не в кабеле дело а я что то не так делаю,но похоже придется брать шнурок ваговский на чипе ftdi.
Pvslocal
ХМАО
Yamaha
Sidewinder
Здравствуйте. Хочу задать вопрос не по профилю форума. У меня есть снегоход Yamaha Sidewinder 20 модельного года. На нем стоит 4-х тактный турбовый двигатель. Облазил весь интернет, нигде не могу найти диагностику на данную технику. Дилер у которого приобрёл снегоход, говорит что такая диагностика есть, мол показывает ошибки, временной диапазон работы оборотов двигателя и т.д. Но все это официальная аппарату и доступна только дилерам. Скажите, может можно у кого нибудь здесь, или в другом месте приобрести подобное?
Alexsey625
г. Асбест Свердловская обл.
VERTA 400 DC
SUZUKI DF9.9BRS
У них посмотри https://www.multitronics.ru/
Yamaha F-40FETL
Odessa
Sergey
Южанка-2
Yamaha F40
Добрый день,появилась такая ошибка,мотор начало трусить на холостом ходу,подключил диагностику пишет ошибка 28,её как-то можно удалить?заранее спасибо
Yamaha F-40FETL
Odessa
Sergey
Южанка-2
Yamaha F40
Gudvinzvo
Звенигово
Роман
Казанка-5M
Yamaha E40
Здравствуйте! Это датчик положения нейтральной передачи. На ПЛМ ошибки исчезают сами после устранения неисправности. Поэтому, как Вы только ликвидируете неисправность, то ошибка сама исчезнет. У Вас либо обрыв провода, либо сам концевик нейтрали "отъехал".
Yamaha F-40FETL
Odessa
Sergey
Южанка-2
Yamaha F40
Стоит тахометр 6Y8 чек не светиться,отключил датчик положения нейтральной передачи сразу на тахометре начал моргать чек,подключил перестал моргать,тут нашёл распечатку ошибок 28 это
Gudvinzvo
Звенигово
Роман
Казанка-5M
Yamaha E40
У Вас есть диагностика и пояснение неисправности, что Вас смущает, зачем Вам какие-то распечатки? Сами себя запутываете.
Yamaha F-40FETL
Odessa
Sergey
Южанка-2
Yamaha F40
Скажу как есть уже недели две с ним борюсь всё без результатно,уже не знаю куда лесть что искать,заводиться нормально набирает обороты,на воде претензий нет вообще,появилась только то что при переключении на нейтраль зависают обороты на 1200-1300 делаешь перегазовку рычажком на командоре падают на нормальные 700-800 и его начинает трусить,дроссель чистил свечи новые фильтр новый,клапан холостого хода промывал на вакуум реагирует,вот как он работает
Gudvinzvo
Звенигово
Роман
Казанка-5M
Yamaha E40
Надо разобраться с системой зажигания, померить компрессию и определиться по какому цилиндру идут пропуски. Может форсунка какая льёт!
Yamaha F-40FETL
Odessa
Sergey
Южанка-2
Yamaha F40
Буду снимать форсунки вести на проверку,вариантов больше нет
Jimm_vp
Ошибка то была "полжизни назад" на 12-ом часу... Сейчас на моторе 22 часа!
Jimm_vp
Форсунки, компрессию рановато по-моему... Заслонка при сбросе газа в "ноль" становится? Её точно троса не держут? Посмотрите данные с двигателя при работе на холостых:
  • угловое положение ДЗ;
  • % клапана ХХ (меняються?);
  • свечи подкинуть другие...
Yamaha F-40FETL
Odessa
Sergey
Южанка-2
Yamaha F40
Компрессия по 14,дроссель в ноль становиться,а по показаниям не могу понять,надо знать какие должны быть
Jimm_vp
Все признаки некорректной работы клапана ХХ (в блоке дроссельной заслонки). Там в диагностике должны быть: статический тест IAC и динамический (на заведённом двигателе - полное открытие). Попробуйте, будет отклик на процедуры?
Yamaha F-40FETL
Odessa
Sergey
Южанка-2
Yamaha F40
Вы имеете виду будут изменения если по газовать а не на холостых?
Jimm_vp
Был похожий случай на 40-ке. Сначала нестабильно и приклинивал. А потом отказал... Пришлось вскрывать, терять было нечего... Оказалось вал микромоторчика слегка прихватился к подшипнику скольжения... Расшевелил очистителем контактов, смазал силиконовым маслом. Собрал... Уже третий сезон работает. Разбирать только нужно аккуратно. Могу найти фотки...
Jimm_vp
Статический на незаведённом (тихий звук клапана должен появиться). Динамический - полностью открывает клапан - рост оборотов, обеднение, может заглохнуть..
Yamaha F-40FETL
Odessa
Sergey
Южанка-2
Yamaha F40
Завтра везу форсунки на проверку и клапан холостого хода проверю,если с форсунками всё хорошо и клапаном буду дальше ковырять,или он меня или я его до полной победы
Yamaha F-40FETL
Odessa
Sergey
Южанка-2
Yamaha F40
Jimm_vp
Yamaha F-40FETL
Odessa
Sergey
Южанка-2
Yamaha F40
