Bogov
Алушта
Иван
VX110
VR1
Привет всем. У меня YAMAHA YDS ни в какую не хочет обновлять ДБ. При нажатии на F1 быстро проскакивает какое-то окошко и пишет ошибку обновления. Что в том окошке прочитать не успеваю. Может, я неправильно диск для установки записываю? Какие на диске должны быть папки в корневой?
Upd/разобрался, ДБ устанавливается, просто оооочень быстро. Работает.
ViсBoat58
Ванкувер
Sportsman18
Yamaha F115
Всем привет! Чтобы сильно не шарить на форуме есть ли прога для диагностики 2008 75 OptiMax Mercury?
Ohotnik85rus
Приобье
Казанка
YAMAHA F50HET
Всем привет . Помогите пожалуйста найти мануал к программе на русском языке
Тыр-Тыр-Митя
Никель
Риб скайбот 440рл
Suzuki df30
Привет водномоторникам.
Планирую стать облодателем ямахи ф50, 2012г.
С прогой диагностики не поможете?
ladaleks51@yandex.ru
Всем ни Х, ни Ч
Тыр-Тыр-Митя
Никель
Риб скайбот 440рл
Suzuki df30
Jimm_vp
Тыр-Тыр-Митя
Никель
Риб скайбот 440рл
Suzuki df30
Может кому пригодиться.
139,87 руб. 15%OFF | Shhworldsea 3pin 6189-0131 3-контактный Мужской авто разъем автомобильной вилки распределительного Сенсор разъем для Toyota
ilyaborz
Уссурийск
Илья
Stormline ocean drive 550 extra
Suzuki df70a
Доброго времени суток. Полелитесь, пожалуйста sds 8.3 или 8.5 для личного пользования, у кого есть. Готов пол рубля отдать за сей софт).
Viacheslav
Слава
Неман-2М
Suzuki DF15
есть sds 8.4 для 2020годов . Написал в лс
bogdan777
Almaty
Неман
Задача решена, недостающий файлик базы SE0021.dbf был найден моим хакером, который его установил и теперь мой мотор читается.
Руссификатор ставить не советую, у меня во всяком случае были крякозяблы, которые даже после деинсталяции и заново установленной проги снова вылазили...
Всем спасибо и самое главное будьте ЗДОРОВЫ!
поделитесь базой SE0021
Rinat_kg
Чолпон-Ата
Ринат
Амур-д , казанка
Yamaha 115 two stroke
добрый день
установил прогу с темы. диагностирует читает ошибки показания . но в меню где выбираешь диагностику есть еще два пункта
Special function и Maintenance INFORMATION . Вот у меня два этих пункта мне доступны , как их сделать активными. и как я заметил программа не показывет графики в меню ошибок.
и как надо устанавливать базу данных не смог догнать , да и нету у меня двд рома. не подскажите
DimasBorok
Ярославль
Виндбот 47
Suzuki DF60ATS
Мужики, подскажите по положению дроссельной заслонки Ямаха f80bet у меня диагностика показывает 5.8 градуса в нулевом положении. Это нормально?
Jimm_vp
Напряжение на TPS в режиме холостого хода должно быть в диапазоне 0,8-1,2 В. А сколько там в "десятичных градусах" - нужно смотреть. Полезно иногда выбрать "своё положение" в этих пределах винтом упора. TPS при этом не трогать!
DimasBorok
Ярославль
Виндбот 47
Suzuki DF60ATS
Ну это и так понятно про напряжение. Это написано в сервис мануале. Я хотел узнать про градусы) Пытаюсь решить проблему большого расхода топлива. Жрет 30л в час при 4500 оборотах.
Jimm_vp
Многовато. Это ещё зависит от нагрузки на двигатель. Это обороты с полностью открытой заслонкой или "крейсерские"? Я бы проверил/помыл форсунки на стенде. При ухудшении распыла топлива уменьшается его энергоэффективность и увеличивается расход. Проверенно!
VVPA
Нижний Новгород
Fiberboat 515HT
Suzuki DF100A(->140A)
Полелитесь, пожалуйста sds 8.4 или 8.5 для личного пользования.
SDS 8.0 в наличии есть но не обновляется сама :)
Спасибо!
Александр50
Дубна
Казанка
yamaha 60
И со мной поделитесь пожалуйста SDS 8.0
