Вот и хорошо, то что нужно, будешь дома сфоткай
Вангуй, Андюш. Они все одинаковые. Красная со вспышкой.
Нормальные свечи. Вопрос, при раздушке ограничители лепестков разгибали или от 50 поставил?
Разгибали. Говорю же, один в один идёт с заводским полтосом. Скорость и обороты на одном и том же винте одинаковые. Сороковка шла практически также. Свечи сейчас от полтоса.
Пока нет возможности, я на работе. Да и смысла особого нет. Его логично на свеженьких смотреть, а я их после обкатки не выворачивал. И лодка на телеге 1200 км отмахала.
А на своих винтах незамерял? Тоесть винт который до этого нераскручивал, после изменения должен был раскрутится, так неделал?
+ 50 оборотов до паспортных 5500. Это и есть вся прибавка. Самый комфортный режим 4200-4500, также как у полноценного полтоса. Думаю, это маркетинговый ход.
Свечи разные? На фото где стрелка нет надписи а на тех есть
Можно, я не буду больше их снимать? Поверь на слово. Ещё новый комплект в ЗИПе лежит. Покупал перед выездом из одного блока.
Минимум 500оборотов , должно добавить 10лысых
В хонде моей тоже 5500оборотов максималка
Свечи холодные походу, ты по паспорту которые в 90стых рекомендавали ставил? Не ненадо снимать, главное что одинаковые
Нет.
Снимай! Нах.
Иначе то как тебе мозг высушить?
Снимай давай!
Щас ещё и краску будешь с мотора сдирать...
Не. Пока только отпидорасил после Волги. Крепление весел очень понравилось. Куда лучше, чем держалки для труб
Тебе весла пригодились на этой рыбалки(кроме сазана глушить)
Здесь о том, как мы рыбачили, если кому интересно
Viper-919
Ижевск
ОКА-4
Моисильныеруки-2
можно в личку мне тоже? по паспорту 30 и точка. а ставят и 40-ки и 5-ки и даже больше.
Это 3-4 года назад прокатывало через документацию об усилении транца от лицензированной организации. Сейчас насколько я знаю нет. Вот жду, пока появится инфа или сам пойду на очередное освидетельствование. Могут ведь и не продлить, по образу и подобию ТО машин с фаркопами. Сам с этим столкнулся...
Не даёт дурная голова рукам покоя! Посмотрел ещё раз срыв струи из-под транца https://youtube.com/shorts/gCTJSJFxDXc?feature=share
и фото своего днища у транца https://forum.motorka.org/threads/22992/post-415168 и думаю, а не поменять ли все чичевичные заклёпки в задней шпации на потай? Выше к носу эти головки может и пользу дают, если днище аэрируют, а сзади тормозят.
Тухло у нас, давайте хоть подискутируем на эту тему.
Я как то перевешивался через транец на полняке, даже кино показывал..... Ни фига заклёпки не тормозят, наоборот они чётко работают как реданы.
В воде очень чёткие следы воздуха от каждого ряда заклепок, очень чёткие! И на удивление=не маленькие следы, а почти как от реданов и заметь у Оби кильватость 4° всего навсего. Я сам сильно удивился, но этот эффект точно есть.
Про то и толкую. Но нафига прыщавость в виде продольного редана перед кормой?
Ты посмотри внимательнее: реданов шесть и лыжа. А след только от заклёпок и реданов, что у скулы.
И никак заклёпки редан не заменяют: аэрацию может и дают какую, но слишком малы для подъемной силы.
