Гарик 69
Тверь
Днепр (Казанка М была)
Они не должны мешать при нормальной настройке. Просто ловить надо оптимальное положение коннекторов на машинке и на подключение к мотору непосредственно. И смотришь, чтобы при сбросе газа заслонка полностью была закрыта. не с первого раза, но получится.
Прочитал много уже про это дело. У парней то же самое что и у меня... Они удлинняли тросик и тогда только все работать начинало.
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Возможно, думается из-за того, что троса всякие ноунеймы используем, были бы "родные", думаю проблем бы не было. Когда сам городил, машинка была аналог 701, то же искал оптимальное положение, резьбы на тросах едва хватило.
на румпеле домчишь..
Страшно представить что делать в таком случае владельцам моторов где румпель не предусмотрен в принципе. Сопротивление большое троса оказывают, вернее поворот ручки румпеля, сравните диаметр барабанчика троса на румпеле и рычаге газа, ручка на румпеле почти на целый оборот поворачивается, а рычаг газа градусов на 60.
Гарик 69
Тверь
Вроде покупал лучший аналог. С2 Ультрофлекс(((
Гарик 69
Тверь
А чего страшного то...!!))) Там уже и АПАРАТЫ совсем другие именно под тот мотор)) Ая что то на Днепре своём ОЧКУЮ посреди водоёма бушующего остаться :shock::?:unknown:
P.S. С середины вашего сообщения ВООБЩЕ перестал понимать о чём речь идёт)))
Передаточное число от румпеля к рычагу газа примерно 1:2 те передача понижающая, правило рычага: выигрываем в силе - проигрываем в расстоянии. Соответственно в обратную сторону передаточное число 2:1, усилие увеличивается. Троса румпеля создают дополнительное усилие на трос газа, откинув троса можно убедится, что длины троса газа стало хватать.
z_IGOR_z
г Краснодар
Navigator 380R Pro
Yamaha 30 HWCS
Разобрался без замеров,путем научного "тыка" как говорится :hahaha:
Померил лишь для своего спокойствия длину тросов и ход концов,все одинаково со всех сторон,хоть так,хоть так...
Дело было в малом,ну как всегда впрочем))))
Всем огромное спасибо кто откликнулся,кто не стал,не спасибо :lol:
Практика опять оказалась сильнее теории!
Я только не понял, как в итоге решили проблему с тем, что полный газ на машинке не опускается до горизонтального положения, а остается под углом.
Уже посчитал ход газа на моторе и ход газа на машинке, они по длине разные, получается что полный газ на машинке не может быть физически в горизонтальном положении (как в инструкции). Неужели инструкция не совпадает с реальностью???
Мотор Yamaha 30 HWCS машинка от него же Yamaha 703
Всегда ложилась в горизонтальное положение.
Ходы когда мерил скорость включал?
Включи и оч.сильно удивишся....
z_IGOR_z
г Краснодар
Navigator 380R Pro
Yamaha 30 HWCS
И так и так мерял. А вообще причём тут скорость, если тросик газа начинает движение когда включится скорость?!
Даже просто сравнить длину хода рычага (который соединяется с тросиком) и длину газа на моторе (от упора до упора), то длина хода разная.
В итоге, чтобы свести к минимуму разницу слелал следующее :
В машинке тросик газа вкрутил на 2-3 витка (там латунь не страшно) а на моторе накрутил почти максимально (по длине троса ориентировался, чтобы совпадал холостой ход)
Машинка в итоге хоть и не опускается в горизонт, но уже ближе к нему.
Троса стоят от mercury platinum+ (круче, чем родные), но ход тросов такой же как у оригинальных (проверил)
z_IGOR_z
г Краснодар
Navigator 380R Pro
Yamaha 30 HWCS
Я даже. Больше скажу. Я прям катался уже на лодке и отлично всё работает, кроме "горизонта" ручки газа при полном газе.
При нейтрали или задней передачи идет ограничение не только опередения зажигания, но и движения дросселя..
При всех других манипуляциях движения рычагов одинаковые и если даже при максималке остается ход заслонки это не означает что газ не полный. Нужно смотреть на положение заслонки газа....
z_IGOR_z
г Краснодар
Navigator 380R Pro
Yamaha 30 HWCS
Интересно. Хотя на своём моторе (yamaha 30 HWCS 2022 года) не видел таких особенностей. Снимаю капот и вижу что каретка с роликом ходит от стрелки до стрелки (холостой и полный газ)
Может на других моторах меняется длина хода газа (что странно)?!
Длинна не меняется, просло в пластикавых механизмах газ-реверс есть ограничители они и не дают на весь ход тягам ходить.
z_IGOR_z
г Краснодар
Navigator 380R Pro
Yamaha 30 HWCS
К сожалению, пока не нашел причину. Длина газа не меняется.
Кстати, на машинке нельзя включить полный газ без включенной передачи (если, конечно, не отсоединить трос передачи)
Первый вопрос зачем? Маленький рычаг служит для запуска мотора и полный газ там конструктивно не откроется. На некоторых румпельных моторах полный газ не открывается без включенной передачи. Это называется защита от дурака, чтобы мотор на ХХ не перекрутили.
Не совсем понятна суть проблемы. Рычаг газа на моторе от минимума до максимума доходит или проще, заслонка полностью открывается и закрывается? Если да, какая разница ложиться рычаг в горизонт или чуть не доходит.
z_IGOR_z
г Краснодар
Navigator 380R Pro
Yamaha 30 HWCS
На моторе открывается полный газ, но машинка не ложится в горизонт (на 180 градусов). В инструкции же указано, что должна ложиться, вот и интересуюсь. Это у меня что-то не так или у всех так и никто не обращает внимание.
Я бы не заиорачивался, если бы машинка и мотор были разные (может особенность), но у меня машинка с мотором шла и странно, что они не синхрлнизированны друг с другом
Мотор изначально румпельный или под дистанцию? Если румпель, на части не шли рычаги под ду, соответственно люди покупали наборы для подключения китайские или самопал городили, поэтому могут отличаться размеры рычагов и их ход, вот и нестыковочка.
z_IGOR_z
г Краснодар
Navigator 380R Pro
Yamaha 30 HWCS
Мотор Yamaha 30 HWCS. Он румпельный+дистанция. Румпель я снял (мешал при электроподъеме), крепление для тросов и троса с машинкой были в комплекте.
YURIY0987
Воронеж
Yamaha 30 hwcs
Добрый день! Столкнулся с той же проблемой. Подскажите решили как-то или все таки это норма для 30hwcs?
z_IGOR_z
г Краснодар
Navigator 380R Pro
Yamaha 30 HWCS
Так и оставил. Где-то прочитал, что машинка универсальная под разные моторы и что на 40-ке газ как раз ходит в диапазоне тросиков и там машинка ложится "в горизонт".
YURIY0987
Воронеж
Yamaha 30 hwcs
Спасибо, большое! Тоже оставлю так. Не буду мучать)
Gudvinzvo
Звенигово
Роман
Казанка-5M
Yamaha E40
Здравствуйте! Мужики, подскажите пожалуйста, как выйти из положения: машинка Yamaha-703 оригинал, мотор Yamaha F50HETL - 2014г.в. - датчик трима установлен с завода, а прибор только поставили. Как от мотора до приборной панели запитаться, чтобы лишние провода не тащить? Машинка 10-ти пиновая, но все пины задействованы. Заранее благодарен!
simply man
Синий провод - подсос, на инжекторном четырехтактнике не должен использоваться. Посмотри, идет ли куда-то на моторе. По нему можно кинуть сигнал трима, но это в любом случае кастом.
Gudvinzvo
Звенигово
Роман
Казанка-5M
Yamaha E40
Понял, спасибо! Но всё равно интересно, как так "облажался" производитель?
