Евгений Николаевич
г. Волгоград
Днепр( FishHunter34)
Yamaha 30 HWCS,Hidea 15
Разобрался без замеров,путем научного "тыка" как говорится :hahaha:
Померил лишь для своего спокойствия длину тросов и ход концов,все одинаково со всех сторон,хоть так,хоть так...
Дело было в малом,ну как всегда впрочем))))
Всем огромное спасибо кто откликнулся,кто не стал,не спасибо :lol:
Практика опять оказалась сильнее теории!
Евгений Николаевич
г. Волгоград
:yes: :yes: :yes: :good:
А по поводу ямаховской проблемы,именно моей модели со сбросом в нейтрали оборотов,до рабочих на холостом ходу скажу так...
Куча вопросов по этой теме и советов,вот один форумчанин вчера дал совет как это исправить и правда,нужно всего лишь удлинить тросик газа со стороны мотора,кто на что горазд...с одной стороны внутренняя резьба, в которую вкручивается трос газа,с другой стороны наружная,на которую коннектор мотора вставляется :fishing_spin:
Дима44
Кострома
дима
крым-м
ямаха f40 fets
а не кто не знает можно ли купить ремкомплект машинки .есть выработка.
Norem
Кемерово
Иван
Kasatka-385S
Yamaha 30HWCS
Добрый день!
У меня такой же мотор, такая же машинка (Ямаха-703, оригинал, новая).
Итак, предыстория.
После того, как мне установили комплект дистанционного управления на лодку, в первый запуск на воде выяснилось следующее: обороты холостого хода у меня слишком высокие - порядка 1500, вместо положенных 1100. Я вернулся в сервис, где механик, исхитрившись поместить мотор без снятия с лодки в бочку, сняв капот, и что-то там отрегулировав, установил холостые в 1100 (померили тахометром).
Но на воде выявилась другая проблема - нет возможности открыть до конца дроссельную заслонку. Не хватает хода троса газа. Да ручка машинки не совсем до конца хода доходит.
Такое ощущение - как будто не хватает длины хода троса газа. Можете ещё раз пояснить, как мне исправить это? Потому как на сервисе сказали: "Ну не знаем, что делать, может трос на фут длиннее взять?!"
Вообще, ручка газа до какого положения должна вперед двигаться? Как на моём рисунке слева? Или как справа?
Ваня! Длина (общая длина троса) не имеет никакого значения в твоём случае.Длина хода может немного отличаться только у тросов разного производителя и то совсем незначительно.И добрый тебе совет,не обращайся больше к тем мастерам которые извращаясь ,заводят мотор с лодкой в бочке.Для этого есть не хитрое (и не дорогое) приспособление,"жабры" называются. Если есть возможность сфотографируй (открыв машинку ,там два винтика на нижней крышке) подключение троса в машинке и в двигателе .Попробуем разобраться.
Norem
Кемерово
Иван
Kasatka-385S
Yamaha 30HWCS
Вроде как у меня тросы фирмы Ultraflex.
докер сказал(а):
И добрый тебе совет,не обращайся больше к тем мастерам которые извращаясь ,заводят мотор с лодкой в бочке. Для этого есть не хитрое (и не дорогое) приспособление,"жабры" называются.
У нас магазин этот (и при нём мастерская) называется "География приключений", получил от народа меткое прозвание "География злоключений". Но, к сожалению, это единственный официальный дилер Ямахи.
Блин, пока такой возможности нет. Машинка - на лодке, лодка - в гараже, гараж - в сугробе. В феврале-марте буду снег с гаража сбрасывать, тогда смогу проникнуть в гараж и всё сфотографировать.
То есть, как я понял, дело не в длине самого троса, а в длине хода тросика. И этой длины просто может не хватать? То есть поможет трос другого производителя, или оригинал Ямаха?
Иван,с ямахами проблем как правило не бывает.Скорее всего какой то косяк при монтаже.Сфоткаешь,глянем ,обсудем и поправим.Лучше раз увидеть чем сто раз услышать!Про длину тросов ты всё правильно понял.
0104walera
Валерий
Регулируй наконечниками :yes:
До конца ручка ложиться не будет,как и не будет открываться зпслонка газа( как правили она открыта на 90-95% у карбюраторных двиг.( смотреть не по ходу собачки а по положению оси заслонки) .ничего там без конструктивных изменений рычага(ов) на газуле и( или) машинке не сделаешь т.к.нужно чтоб трос возращал до упора назад газулю.......
Можно конечно пружину на возврат поставить и на разнице немного сыграть...
staruilis
Канаково
Нептун23, yamaha 30hwcs
а у всех идет 4ре провода с машинки(те что для тахометра)? у меня почему то красного нет. зеленый желтый и черный только((( :(
А красный и не нужен.
Romanich
Grizzly DC
Yamaha F100
есть еще одна микруха или зуммер в машинке(круглый, ближе к верхней стенке), она должна громко вроде как пищать, у меня вообще не *але... есть номерок ее у когонить?
нашел. 703-83383-11-00
0104walera
Валерий
Romanich сказал(а):
можно и в моторе регулировать... как правильно ¿[/quote
Для начала сделал троса одинаковой длинны. Закрепил наконечники которые идут в машинку\ как на верхнем фото\.К мотору пришли троса разной длинны.Смотри по рычагам в моторе они тоже не на одном расстоянии . Крутим наконечники так чтобы "пальчики" входили в рычаги без натяга. У меня получилось сразу :yes: УДАЧИ :good:
У меня тоже как-то сразу все на место встало....
На самом деле резьбы там впритык. И так как в машинке резьба в наконечниках латунная то и резьба накручивается по минимуму ( на длину резьбы в гайке) оставляя как можно больше резьбы для накручивания пластиковах наконечников в моторе.......
Артем Александрович
Ладога 2
Ямаха 85 2Т
Господа, прошу консультации. Мотор Ямаха 85 2Т, карбюратор. Иду значит 40 км/ч, все нормально. 42 км/ч и минут через 10 начинает без останова пищать зуммер. Причем на полном ходу как только начинает пищать, сразу падает мощность. Глушу двигатель, ждем мин 10-15, включаем зажигание - зуммер спокоен, заводим и едем дальше. Струя охлаждения слегка теплая и льется нормально. Топливный фильтр чистый. В чем может быть проблема?
Зумер срабатывает только по перегреау и уровню масла. В 85 бачка масла нет, так что только перегрев. Смотри термостат и прокладки под головкой, двигателем и выхлопного колектора
Гарик 69
Тверь
Днепр (Казанка М была)
Всем ЗДРАВСТВУЙТЕ!! Тема уже поросла мхом, но появилась та же проблема. Вот стало даже интересно. Как можно удлиннить тросик газа. :?
У меня на малом газу и малых оборотах ,все сбрасывается на ура. а вот стоит на скорости подойти так не сбрасывает ни фига.... ставлю в нетраль и мотор начинает ОРАТЬ как потерпевший,пока румпелем не скину... Но как то прыгать из-за штурвала к румпелю совсем не интересно((
Подскажите пожалуйста как быть?
Жулик
Волгоградская обл. Светлый Яр
Обь ГАЗИСО, Крым
Yamaha 30, Вихрь-М был
у тебя с двух сторон троса есть резьба которая позволяет тебе настроить нужную длину...
Одна сторона резьбы троса в машинке, а другая у мотора которая в кручивается в переходник на тягу газа. Сначала поиграй регулировкой со стороны мотора...затем уже лезь в машинку...
И заставь уже себя покрутиться у мотора и посмотреть все внимательно как там устроено....
Гарик 69
Тверь
Да знаю я это... Не совсем вроде валенок... Как то умудрился же все сам приладить и на рыбалку сгонять! Уже 3 день пляшу с бубном,не хватает резьбы на газ.. !!.
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Просто не торопись и все получится!
Гарик 69
Тверь
Надо троса идущие от румпеля отцепить от рычага который двигает заслонки.
Тем самым кострировать мотор?? А не дай бог чего на воде с рулевым... Так хоть на румпеле домчишь.. На воде эти троса на румпель ой как проблемно будет настраивать и ставить на место.. Особенно на волне...
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Они не должны мешать при нормальной настройке. Просто ловить надо оптимальное положение коннекторов на машинке и на подключение к мотору непосредственно. И смотришь, чтобы при сбросе газа заслонка полностью была закрыта. не с первого раза, но получится.
