Douglas
VOLZHANKA 46 FISH 2021
Yamaha F50AET карб.
Понял почему так тяжело по ложементам шла, забыл трос транспортировочный отпустить))
Установил мотор сегодня
Считаю не совсем правильным когда вертикальная нагрузка ложится на болты, не должны они работать на срез. Поэтому у меня мотор на пластинах под струбциной висит.
Douglas
Yamaha F50AET карб.
Тоже так думаю, все смотрел что туда подложить, так и не придумал.
Но опыт тех кто ничего не подкладывает огромен, видимо это рабочий вариант без подкладок что-ли...
А из какого материала эти подкладочные пластины?
Douglas
Yamaha F50AET карб.
Вопрос ко всем неравнодушным, на сколько важно подкладывать под транец проставку если поднимаешь мотор? Чем опасна эксплуатация без проставки?
Да ничем!У меня поднят,стоит без проставки.Уже второй сезон.Так у него и вес-180 кг!
Ни у кого не видел таких подкладок.
Хотя моторы и по 225 кг висят и более.
AuTuQu
Волжанка 46 фиш
Mercury F60 ELPT EFI
На самом деле для меня сегодня очень большое дело сделано, во первых я не знал как в одного накинуть мотор, во вторых мотор лежит в гараже на боку без масла уже с апреля он там мне очень сильно (надоел) мешал, колпак в одном месте, мотор в другом, юбка в третьем. Короче говоря теперь хоть обслужить спокойно со всех сторон можно.
Завтра приходят шланг и груша, все запчасти мелкие вчера купил, буду доделывать и надо на воду спускать.
Переставил упор, а то как повесил козлить прицеп начал, пришлось тянуть, очень туго идёт по ложементам, слышал кто-то рекомендовал намазать этот ковролин на ложементах мылом хозяйственным, думаю попробую.
И на моторе анодов нет некоторых, вот думаю какие брать магниевые вроде пишут везде для прессной воды. Но ценник атас, думаю может купить магниевый анод для бойлера и вырезать самому аккуратно...
:good::good::good: А лодка как храниться будет? Постоянно на воде? Или же на прицепе?
Оригинальные аноды, кстати, какие ставят на новые моторы?
Тоже нет проставок. На "прогрессе" мерк 103кг уже десять лет висит.
Douglas
Yamaha F50AET карб.
Лодка на прицепе храниться будет, про аноды не могу знать у меня мотор бу и вообще без двух анодов.
Douglas
Yamaha F50AET карб.
Начал масло в редукторе менять, такая картина. Это эмульсия?
Или в редукторе масло так и должно быть не идеально чистое при замене после сезона?
Эмульсия, воды чуть чуть, но сальники и прокладочки лучше поменять.
Douglas
Yamaha F50AET карб.
Спасибо, сейчас наверно уже первый раз выйду, новое масло залью, а потом буду менять...продавец уверял, что эмульсии нет, что сам проверял((
АДманщик! Буду разбирать потом, все равно крыльчатку помпы хотел смотреть лезть, вроде процедура не особо хитрая там...
Douglas
Yamaha F50AET карб.
А так поставил, вроде всё получилось. Потом обмотаю пучок защитой РВД, будет думаю отлично. Резинку взял в магазине автозапчастей пыльник привода, фото артикула прикрепил вдруг кому понадобится.
Аккумулятор по идеи Ярослава, поставил за стенку, блоки плавучести распихаю по свободным местам.
Осталось врезать топовый огонь и можно на учёт ставить, приборы буду потом ставить, пока не к спеху.
Помпу менять не сложно, главное заверни правильно и не потеряй шпонку.
Для сальникоы нужны оправки и опыт
А ты дай ей постоять, вода с маслом расслоится и скопится в самом низу в уголке.
Сколько стоять? = зависит от крутизны ПАВ, в присадках к маслу.
Может 2 часа, а может 2 недели, но если вода есть, то она обязательно расслоится с маслом.
В морозильник запихни, и узнаешь вода или нет
Крыльчатку промаж смазкой перед установкой, и стакан
Сколько мотор простоял ? До того как слил
Квиксильвер расслоился у меня месяца через 2 примерно.
Ждать устанешь.
Douglas
Yamaha F50AET карб.
Стоял мотор пол года точно на суше. В машинном редукторе такого не наблюдал, думаю эмульсия на 99%, масло редукторе для водной техники лучше или машинное можно?
За пол года , вода бы сначало полилась, в инструкции прочти какое масло
Douglas
Yamaha F50AET карб.
В инструкции SAE90 я так понял это ...W-90, у меня 75W-90, GL5, оно намного превышает то что в редуктор требуется, как мне кажется. Но это не точно, просто другого сейчас нет, надо заказывать или ехать 70км, и не факт, что оригинал куплю, а не подделку, в этом самая проблема, не по цене это все, а по оригинальности масла.
Главное здесь GL-5, вязкость не так критично. 75W - 90, говорит о том что масло загущенное, по простому всесезонное, SAE 90 означает что масло летнее.
Квиксильвер лей для редукторов плм.
