Douglas
VOLZHANKA 46 FISH 2021
Yamaha F50AET карб.
По закону надо. Но ГИМС везде разный. Могут и не спросить. У нас спрашивают.
В итоге подошёл в штатное место клотик?
Что за магазин? Не "прокатись" случаем?
Атас, прокатись.ру именно он)))) они торгуют волжанками и и не знают особо ни чего, по крайней мере тот манагер на которого я попал.
На Али все есть, но ждать некогда уже и так с кайманом прождал пол лета.
А ездил за коннектором под бензин на мотор под шланг 10мм, а то на этот сепаратор шланг 8мм очень грустно лезет...взял коннектор, шланг 10мм и грушу с металлическими фитингами под 10мм. С метал фитингами потому, что они под углом 90гр, мне показалось, что так будет удобнее в рецессе разместить шланг.
Ну и думал на тросах есть коннекторы под тягу газ и переключение скоростей, а там хрен чего, надо как ты говорил было брать 15ft, родные, там наверно и наконечники в комплекте, хотя не факт конечно.
Наконечники на другом конце города только нашел в наличии.
AuTuQu
Волжанка 46 фиш
Mercury F60 ELPT EFI
Странно, что не знают... Владимир оставляет другое впечатление о компании. Но уже не первый отрицательный отзыв.
Я натянул 8мм на свой сепаратор. Скорее всего из-за этого у меня и случилась та проблема с оригинальными топливными шлангами Меркури.
Оригинальные тросики идут с несъемными наконечниками. В крайнем случае на тех моторах, на которых видел.
Douglas
Yamaha F50AET карб.
Видел делают защиту РВД, на петлю проводов и прочего в рецессе, не в курсе какого диаметра там пучок получается?
топливный шланг 15мм, тросы газ реверс по 7мм, кабель от машинки 15мм, кабели аккумулятора два по 10мм. По моим подсчётам примерно 40мм, думаю взять такую.
AuTuQu
Волжанка 46 фиш
Точно не скажу. Получилось чуть меньше, чем само отверстие.
211289
Я сделал просто вот таким образом. Закрыл просто куском резины. В дальнейшем поменял топливный шланг на более короткий
211290
211291
Потанула
Потанул
Возможно не стоило еще одну тему создавать. Но если автор не против тоже поделюсь. Машинка как у всех закреплена. Меня сразу не устроили размеры заднего рундука, поэтому акб я перенес к самому борту. Листы плавучести растолкал по углам. Поменял клеммы акб, если тут есть представители завода - ребята это не клеммы. Установил клеммы автомобильные, плюс от тойоты, минус от киа. Наконечники силовых проводов припоял, к следующему сезону поменяю и сделаю под обжимку. Еще одно обращение к заводу - вы про термоусадку слышали?
А чем клемы свенцовые неустроили?
Нет нормального контакта между проводом и клеммой. Свинец мягкий, прижимная пластинка из жести тоже мягкая не получится нормально обжать, плюс три различных металла в соединении ничего хорошего не будет.
Потанула
Потанул
У меня с покупки лодки стоят свенцовые, и намека нет на точто ты написпл, при том электооборудывание поболей , с завода немецкие машины все что втречались свенец, твеку сча говын тащу тоже свенец ,
В сорике стоят метал , как твои , я их уже чистел
А да в тягоче тоже свенец клеммы
Douglas
Yamaha F50AET карб.
Есть какие-то изменения модели от конца 2020 года? Как и где идут реданы? Какие усиления на стекле (двойное ли как у меня)? Какая зиговка борта? Какой киль? Интересно увидеть разные фотки)) Также интересно в какой комплектации была приобретена лодка (какие допы были куплены)?
Это мой совет был? Оперативно был продан кайман)) А что не понравилось по качеству? Чей завод был? У меня вон сосед ездит третий год. Правда тоже волжанку хочет теперь))
По килю, реданам, зиговке борта вот фото, по стеклу пока дождь не расчехляю, но там две стойки вертикальные со стороны кокпита. Одна на правой консоли ближе к проходу, вторая с левой соответственно.
Douglas
Yamaha F50AET карб.
Ну да про совет, я выбирал первую лодку тогда тут в теме по выбору лодки, я хотел изначально Неман 2.
По кайману 400, производитель Антал, качество покрытия гелькоутом просто ужасное, частями глянец, частями матовое, на все мои замечания, ответ не нравится не берите это бюджетная лодка, что вы хотели, сами заполируете и всё. Я попробовал отполировать результат нулевой это было именно плохое покрытие а не сверху пленка которую можно отполировать. Так же финалом была трещина на гелькоуте на спинке в виде звёздочки, и это при том что на ней я на воде не был ни разу. В общем пластик это не моё как я понял, да и к берегу подходить вся пошорканач будет. В общем опыт получил, как купил так и продал, лодка ликвидна осень оказалась. Забыл как страшный сон про этот анталовсктй пластик.
Я тоже свинцовые выкидываю.
Подвела разок, больше не хочу.
Потанула
Потанул
Обслуживать надо, :yes:при том свинец меньше всех боится серной кислоты, и если что разжал сверху скабу, почистел и заново обжал, а клему обжатую надо отрезать
Ради интере гляну в нулевых тачках, может свинец уже устарел
Douglas
Yamaha F50AET карб.
Приборы. Заменил зарядник USB на аналогичный с вольтметром. Тахометр с али. У меня классик, вообще не в тему.:D
Ярослав, я выбрал точно такой же прибор на свою ямаху F50, когда консультировался в воднике, меня отговорили от тахометра на 7000 об, мотивирую тем, что корректно он работать не будет, (ещё вроде там только красная подсветка нет жёлтой), то что лампочки контрольные, чтобы подключить, надо ставить доп датчики на двигатель. Удалось эти лампочки подключить ну и в целом прибор нормальный или стоит посмотреть на более простые, чтобы не усложнять проводами лишними?
Советовали взять просто тахометр до 6000об без контрольных ламп с делениями 1-10
такой: тахометр до 6000 об/мин. 1-10
ну и датчик положения трима думаю поставить такой: датчик трима на ямаху F50
Потанула
Потанул
Датчик трима нужен по сапративлению датчика
Douglas
Yamaha F50AET карб.
А как его узнать кроме как по таблице производителя указателей KUS?
По таблице он подходит на ямаху с 2001 года и выше.
Douglas
Yamaha F50AET карб.
Потанула
Потанул
Мультиметром померить сопративление датчика
В хонде раз переделал,неудачно, потом купил прибор и новый датчик хонда,некрасиво, опять переделал датчик, и поставил кус, пока работает
Ну то есть, можно смело брать без лампочек получается.
Если они не нужны, конечно можно. С лампочками брал с прицелом на будущее под 4Т мотор, может пригодятся. Поставил коэффициент 3, обороты корректно показывает.
AuTuQu
Волжанка 46 фиш
Днище и зиговка как у меня. Идентично. Они просто в октябре 2020 изменения ввели. Сделали усиленный киль и изменили зиговку. У меня как раз одна из первых с этими изменениями.
Да, что-то совсем печально получилось(( У соседа тоже есть паутинка, но не так быстро появилась и до сих пор нет трещин.
А я бы посоветовал посмотреть тахометр оригинальный... У многих проблемы именно с тахометром. Приходится ставить сопротивление, что-то мастерить...
Douglas
Yamaha F50AET карб.
Наверно буду пробовать тахометр KUS, такие цены на оригинал даже на б у мне не понятны, для чего он мне по такой цене, скажем так. Я у многих вижу KUS, вроде работает, я так понял настройка его проблематична бывает, а так это китайский товар из бюджетной категории, поэтому качество на удачу наверно всё же.
Douglas
Yamaha F50AET карб.
Установил мотор сегодня, Ямаха на третье отверстие вроде достаточно верно получилось. Два отверстия сверху свободны.
Герметик использовал для аквариумов Kudo прозрачный.
Болты покупал в автозапчастях М12х80 по 40р. На верхнем коеплении шайба только с одной стороны поместилась, сверху лучше М12х90 взять.
Чтобы изнутри вставить нижние болты пришлось демонтировать фильтр сепаратор т.к. открутить не смог, затягивать надо полегче, что-ли или спец ключ может ременной нужен.
Как назло, как начал, влупил дождь пришлось под тентом работать.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
про ваш аппарат:))
AuTuQu
Волжанка 46 фиш
Нормас! Ямаха прям под цвет корпуса:good: Но посоветую следить за болтами. Могут вытягиваться
Douglas
Yamaha F50AET карб.
На самом деле для меня сегодня очень большое дело сделано, во первых я не знал как в одного накинуть мотор, во вторых мотор лежит в гараже на боку без масла уже с апреля он там мне очень сильно (надоел) мешал, колпак в одном месте, мотор в другом, юбка в третьем. Короче говоря теперь хоть обслужить спокойно со всех сторон можно.
Завтра приходят шланг и груша, все запчасти мелкие вчера купил, буду доделывать и надо на воду спускать.
Переставил упор, а то как повесил козлить прицеп начал, пришлось тянуть, очень туго идёт по ложементам, слышал кто-то рекомендовал намазать этот ковролин на ложементах мылом хозяйственным, думаю попробую.
И на моторе анодов нет некоторых, вот думаю какие брать магниевые вроде пишут везде для прессной воды. Но ценник атас, думаю может купить магниевый анод для бойлера и вырезать самому аккуратно...
