Виктор 321
Коломна
Что значит в максимум? То есть более заводского диаметра? Как у подводной лодки? Ты ж математик, цифирь назови. А Адмирал сделает. Только не обосрись очередной раз. А исправления за твой счёт пойдут.
Надо увеличивать- до максимально возможного. Сколько мотор позволяет, столько и увеличить.
Четыре лопасти- это серьёзный упор. Три лопасти, такого же шага, ни когда не дадут такой упор, вот именно по этому, диаметр надо в максимум загнать.
А мощность где возьмёшь для такого упора?????? "Сядет" винт твоего диаметра, "как Здрасте. "
У тридцатки свой винт в одном единственном исполнении, различается только по названиям мотора ( редукции) и то незначительно.
Твоя песня Борису была про два абсолютно разных винта, о чем естественно ты не знал, ибо ты теоретизировал и винты в руках не держал.
На сороковку, в отличии от тридцатки, уже подходит целая куча винтов, ибо винты для 40, 50, 55 и 60 одинаковы по посадочным размерам.
Только вот отличия по упору есть.
Потому, как винт большего диаметра всегда имеет и широкую лопасть по винтовой линии, ибо этим добирают дисковое отношение.
А просто увеличением диаметра, без ширины лопасти, ты тупо режешь обороты и не более того, ибо мощности кот на плакал у тридцатки на Днепре.
Короче, возьми в руки вит для сороковки и для 60 ки и ты все увидишь, насколько это разные винты и поймёшь, почему сороковка не потянет винт от 60ки.
Вот это и было у Бориса, поэтому я ему и зарезал диаметр, в придачу ещё и шаг опустил на дюйм, дабы убрать это чумовое сопротивление вращению, с которым сороковка не справлялась.
А ты щас предлагаешь увеличить!!!! сопротивление вращению, не получив ничего в замен, то есть задушить обороты.
Такие вопросы решаются не увеличением диаметра ( читай тупо увеличением рычага сопротивления), а увеличением угла откидки лопастей!!!!
Вот тогда диаметр останется прежним, дисковое отношение вырастит соответственно и упор вырастет.
Простой вопрос....
А ты готов это посчитать?
Вот это и есть расчёт винта, а твой сраный калькулятор = это балалайка для русфишинга и не более того.
Кто взял = тот и побрынчал.
Кстати, а как сведЕния делать на такой диаметр?, а схождения по верхней дужке лопасти???? Это надо будет заново лопасти отливать, с новым увеличенным профелем сечения = опять плюс тормоза.
Мильен раз уже повторял, винт = это качели, и очень быстро зачумеешь качаться на этих качелях.
Мне то по фиг, я сто раз так делал.
А вот ты это посчитаешь? Размеры мне Даш, че конкретно делать то?
211019
211020
211022
211023
Тут в теме, всё испытано, расписано и подсчитано.
В том числе и 4х11 нержавейка, диаметром 10.2, работала на моторе автора................
Вот и добирай, под стандартный винт. А математика покажет, как ты справился с задачей.
Что посчитано?
Битый в хлам прямой 10 шаг со сточенным диаметром и нержа 11 с интерцепторами, винглетами и прогрессией ?
Виктор 321
Коломна
Просел танкист, похоже запутался окончательно. А признаться ссыкотно.
Виктор 321
Коломна
Кроме как подставить числа в формулу ты ничего не можешь. Возьми расчитай любой винт и выложи на всеобщее обозрение. Чтобы было видно как и что меняется от угла, ширины, диаметра. Как влияют интерцепторы и т. п. Как это связывается с мощностью, заглубленностью мотора. Вот тогда мы и увидим каков ты математик.
Виктор 321
Коломна
Это особо роли не играет.
Для поправки-4х10.2х11 был люминь, а не сталь
А че тогда математик путает?
Давай по другому.....
Тебе какой винт больше всего понравился, подходит, интересен, и чего бы ты хотел добавить или убавить этому винту?
Верно! А вот я сформулировал свои мысли не верно.
В том числе и 4х11 диаметром 10.2 и нержавейка работала на моторе автора................
Мысли были такие, а записал, увы не верно.............
vcmma
П4; VK200ob; Днепр
Пока самым приемистым мне показался 3х9.9х12………из 10 тки хотелось бы вернуть диаметр 9.9, можно 10, шаг 11, вернуть нормальную форму лопастей. Это мое видение как, в общем то, дилетанта. Приму во внимание любые поправки.
А я думаю играет, по ощущениям мне очень нравится 13 нержавейка, но не докручивает…хочется попробовать 12 и 11
Пока самым приемистым мне показался 3х9.9х12………из 10 тки хотелось бы..
По ощущениям мне очень нравится 13 нержавейка, но не докручивает…хочется попробовать 12 и 11
3 х 9.9 х 11,5 может так тогда?
Оригинальная хонда будет шмалять ничуть не хуже нержи.
vcmma
П4; VK200ob; Днепр
Винт отправил, ждем кино))
Как нарочно нет х30 знакомых, а то и на воде бы снял, как Гене с двадцаткой.
А х30 винт случайно не куда больше не подходит? Че то я не в курсе....
На все тридцатки подходит кроме джон/эвин
Серега_86
Сургут
Серега
Лоцман 280 ЖС, Ривьера 320 СК, Флагман 380 НДНД было. Днепр, Муссон 220 НД есть.
SEA PRO 9.9 OTH было. Yamaha 30 HWCS есть.
Тохи 30,Мерки 25 ямахи 30, аки грязи, могу любую взять попробовать...
На тоху встанет хондовский винт?
denlazar
Денис
Прогресс - 2
Вихрь
Именно так! При этом речь идет о ПЛМ 4Т. И как известно мощность и крутящий момент ПЛМ, заявлены на гребном валу. (исключение ПЛМ СССР)
Какая оглушительная чушь!!!
Сказки распространяет народ, который мало читает и мало знает.
По этому, исключительно для тебя Саня, привожу факты с тормозного стенда для В-30. http://www.barque.ru/engine/1969/first_30-horsepower_outboard_motor_whirl-30
Статья какого то графомана.
Где замеры и самое главное, где сравнение с иномоторами?
Тогда я поумничаю.
Подводная Вихрь 30 при 40 км.час на гребном валу.
Полировка винта с доработкой ступицы +1,3 л.с (КиЯ №103,133,162,179)
Уменьшение взаимодействия винт-нога(отодвинуть винт от пилона) +3,7 л.с (КиЯ №103).
Использование ноги Нептуна на вихрь +6,5 л.с (КиЯ №139)
Уже это позволит Вихрю 30 конкурировать с иномоторами .
Это позволит не конкурировать, а порвать в клочья любую 30ку и вздрочнуть 40ки
