hrolic
хмао
Казанка 5м3, Нептун-2
Evinrude BE50BEEDS, Yamaha E25BMHS
пара вопросов:
Дан....
Теперь внимание! Подключать сигнальный провод данных тахометров к системе зажигания,
нельзя!
Рассчитаны только на низковольтные катушки генератора. (заряд АКБ)
что это значит? типа на плюс нельзя сигнальный провод кидать?
Данная тема .....
75, 90, 115л.с. (4-тактные EFI) .... - 12 полюсов
вот на меркурий 90 подобный тахометр поставили.
что значит "12 полюсов генератора"?
у меня вот такая
210624
на ней 18 катушек. это 18 полюсов или всё-таки 12?
спасибо.
пара вопросов:
Это значит что тахометр, его сигнальный провод, нельзя подключать к системе зажигания.
То есть к катушкам зажигания.
у меня вот такая
спасибо.
Полюс, значит магнитный полюс маховика. Или полюс постоянного магнита в маховике.
Если генератор симметричный, то количество магнитных полюсов, соответствует количеству полюсных наконечников. То есть катушек по простому.
Сколько полюсов в вашем маховике, мне не известно.
Ориентируйтесь на данные приведенные в первом сообщении темы.
Скорректировать коэффициент конкретно по мотору, можно разными путями.
Василий Любов
Чайковский, Пермский край
Василий
Пассажир на лодке: К5М1
:snimau shlyapu:
Танкисту: какое входное сопротивление у тахометров? Есть с "закрытыми" входами?
Почему спрашиваю: не взирая на формирователь импульсов, некоторые тахи всё равно "глючат". Подозреваю высокое входное сопротивление или вообще конденсатор на входе последовательно.
:snimau shlyapu:
В ремонте были два тахометра Мореман. Один из них мой. Оба получили 250 вольт от зажигания.
У обоих на входе диод и после, резистор на землю. Резисторы выжили, диоды нет. (заменены)
Сопротивление не помню, но есть где то фото номинала резистора, крупным планом. Надо искать.
По остальным маркам и моделям сказать ни чего не могу. Нет нареканий и отзывов.
В чем проявляется глюки?
Василий Любов
Василий
По разному.
"Виснут" на 3..4К оборотов. Падают в 0 при наборе оборотов. Дергаются тоже при наборе. Безымянки, в основном.
Понимаю, что помехи начинают лезть, и...?
ЗЫ для пугливых :): за год около 150 формирователей сваял. Жалоб: 5.
По разному.
В общем и целом, как показывает практика, а она уже многолетняя, периодические сбои в работе- это норма для тахометров, как и для любой другой сложной электроники.
Всё вышеперечисленное, отсутствует только на абсолютно чистом сигнале для тахометра. А таковой может обеспечить исключительно отдельный датчик. Что собственно есть для этих тахометров в продаже.
Одним словом, для любителей и гурманов исключительно безупречной работы тахометра- датчик!
П.С. Вася, помехи- это наиболее вероятно и я склонен думать так же. С помехами бороться не просто, но можно! :yes::good:
По разному.
Сделал некоторый анализ статистики и вот какие выводы напрашиваются сами собой!
Математическая пропорция 5 из 150, указывает на то что схема формирователя работает безупречно и к ней ни каких претензий не может быть.
В противном случае, мы однозначно бы получили цифру каждый пятый, или даже каждый десятый. И тут уже с математикой, не поспоришь.
Следовательно проблема лежит однозначно не в работе формирователя.
Закономерный вопрос, в чем же проблема!?
Проблемы лежат однозначно в генераторе, регуляторе напряжения и тех потребителях которые подключены к генератору. А так же во всевозможных неисправностях генератора и системы зажигания.
Что касается формирователя- это всего лишь узел формирования соответствующей амплитуды для тахометра. И амплитуда эта не может существовать без электрических сигналов генератора.
Иными словами, нет сигнала на генераторе, не будет его на формирователе и тем более на тахометре. Не адекватно работает генератор, скажем имеется элементарное и широко распространенное касание магнитов о сердечники, не адекватно будет работать формирователь, а следом за ним и тахометр.
То есть, любое нарушение формы и амплитуды генератора, в результате неисправности, или вмешательства работы регулятора, есть ни что иное как сбой работы тахометра, не зависимо от формирователя.
Есть и ряд других причин, но их рассматривать на данный момент, не имеет смысла.
GekaT
Петрозаводск
Днепр
Yamaha 15 2T
Всем привет.
Подскажите, для ямахи 9.9-15 2 такта какой коэффициент на тахометре выставлять? Так понимаю 4? Стоит приблуда с формирователем сигнала от Василия.
Илья_
Нижний Новгород
Илья
Обь 3
Honda BF 40
Доброго дня
Может кто-нибудь этот формирователь для меня соорудить, естественно на финансовой основе.
Мотор Х50.
Тахометр noname с ali. До 4000 об работает хорошо, после стрелка бьётся в конвульсиях между 4000 и 8000 об. Если снизить обороты, то опять начинает показывать правильно.
Илья_
Нижний Новгород
Илья
Обь 3
Honda BF 40
Уже Василия схема, обкатываю, первый день, до этого твоя с датчиком, проблем небыло, пока непоставил вторую катушку под маховик, и сразу пошли помехи, у меня направлен был на отверстие крепления магнитов, от венца свистел,
За плиты транцывые спасибо есче раз , сегодня вдоль волны шол , тебя вспоминал и болдел , нет завала от волны, точнее минимальный ,ветер с лево, волна с лево, супер короче
Привет!
Можешь фото скинуть как установить датчик, что он информация об оборотах с венца считывал?
Вчера залез в мотор, над венцом одет пластиковый кожух и места под ним очень мало...
Кстати заказ вот такой датчик с ali: https://a.aliexpress.com/_DeoChBV
Он же подойдёт?
Привет!
Он же подойдёт?
Хонды уже нет, но делал отверстие в пластике, и на болт с длинной резьбой, напрртив венца, потом на против отверстий крепления магнитов, но проще собрать этот формирователь сигнала
