Данная тема не преследует рекламных и коммерческих целей и создана как информационная по указанным тахометрам.
Тахометры KUS и Мореман имеют практически одинаковую электронику и могут быть подключены абсолютно к любому ПЛМ.
Отличительной особенностью обоих моделей является то что стрелка тахометра работает от шагового микро двигателя, что полностью исключает её "дребезг" в условиях вибрации и "тряски" на волне.
О стандартных вариантах подключения и настройки рассказано в видеороликах ниже.
К этому добавлю не стандартные варианты подключения для моторов средней мощности с штатными или самодельными шунтирующими регуляторами напряжения.
Суть в том что шунтирующий регулятор оказывает сильное влияние на точность показаний тахометра и на определенных оборотах попросту не дает адекватно работать.
Этот момент был замечен довольно давно, соответственно схема подключения была изменена.
Вариант первый.
ПЛМ Нептун-23 с батарейной системой зажигания. На моторе установлен шунтирующий регулятор.
Сигнальный провод тахометра подключается к датчику Холла согласно схемы.
108176
Подключение сигнального провода к датчику Холла не вызывает ни каких изменений в работе зажигания.
Вариант второй.
ПЛМ Джонсон-60. Специально для тахометра, установлен отдельный датчик Холла, он же датчик положения распределительного вала (ДПРВ)
Марка указана на фото. (годится абсолютно любой ДПРВ работающий по принципу датчика холла, с тремя проводами подключения)
Так же можно использовать датчик положения коленвала. (ДПКВ) Этому датчику не требуется подключение питания, поскольку датчик индуктивного типа. Об этом будет информация ниже.
108179
Датчик на моторе установлен аналогично автомобилю и считывает количество зубцов маховика.
108182108181
Количество импульсов за оборот на обоих моделях тахометров устанавливается по количеству зубцов маховика.
В моем случае это 73 импульса.
На моторах без венца стартера возможно использовать любые самодельные металлические пластины в количестве от одной штуки установленные на маховик.
Датчик к тахометру подключен очень просто.
108180
Резистор МЛТ-05 сопротивлением 470 Ом распаян на клеммы прямо в разъеме датчика.
Резистор может быть любой марки и любой мощности с постоянным сопротивление от 330 до 470 ом.
108184
108183
Стандартные датчики для обеих марок приборов, которые имеются в продаже выглядят так.
150789
Приобрести можно в торговой сети Мореман.
http://moreman.ru/eshop/tovar.php?tid=4965&cid=398&pid=396
Это полный аналог датчика Холла, только в своем корпусе для удобства монтажа на ПЛМ.
Информацию о стандартных датчиках и способах подключения можно получить просмотрев видео.
Добавлю к этому что данные тахометры прекрасно и довольно точно работают и от штатных катушек генератора мотора. (без подключенных шунтирующих Р) В отдельных случаях требуется установка блокирующего конденсатора.
Подключение конденсатора и номиналы указаны на схемах.
108177108178
Для тех кто хорошо разбирается в электронике.
Оба указанных в теме тахометра прекрасно работают с любого прямоугольного сигнала амплитудой всего 4-5 вольт.
Держат довольно высокое переменное (импульсное с генератора) напряжение до 70 вольт.
На входе тахометра стоит мощный выпрямительный диод и ограничивающий резистор.
Теперь внимание! Подключать сигнальный провод данных тахометров к системе зажигания,
нельзя!
Рассчитаны только на низковольтные катушки генератора. (заряд АКБ)
Количество полюсов генератора ПЛМ: именно это значение требуется переключать на задней стороне универсального тахометра. Лучше всего узнать эту цифру в инструкции по эксплуатации, если такой возможности нет, то смотрите здесь:
Хонда - BF 8A, BF9.9/15A, BF-25/30, BF 75/90 лс., BF25/30, BF 75/90, BF-115/130, BF 200/225 - 4 полюса
Хонда - BF-35/40, BF 40/50 - 6 полюсов
Хонда - BF-8D/9.9D, BF 15D/20D Включая водометные модели - 12 полюсов
Меркури/Маринер -18,25,48,60 по 1983; 8, 9,9 и 15л.с. (4-тактные) после 1998, Менее 40л.с. – все модели до 1999, 40л.с. (серии # 582399 и ранее) - 4 полюса
Меркури/Маринер - 8, 9,9 (До 1999 г). и 50 (4-тактный) - 6 полюсов
Меркури/Маринер - 25л.с. и 30 л.с. (4-тактные), 40л.с. (после серии #582399), 45л.с. (1987). 50-90 л.с. (4-тактный EFI –с электронным впрыском топлива ), 50л.с. и выше. 75, 90, 115л.с. (4-тактные EFI) 135, 150, 200, 225л.с. DI (дизель) 3,0 литр.. EFI 225 и 250 л.с. ProMax 3,0 литр. 300л.с. EFI - 12 полюсов
Эвинруд/Джонсон - Все 2-цил. двигатели мощностью менее 70л.с. - 10 полюсов
Эвинруд/Джонсон - 9,9л.с. и 15л.с. (2-цил., 4-тактные), 25 – 35л.с. 3-цил., 40 – 50л.с., 2-цил. (1993 и позднее), 60л.с., 3-цил. (1985 и позднее), 70л.с. и большей мощности, включая судовые приводы всех моделей FICHT (системы впрыска топлива для подвесных двигателей) - 12 полюсов
Судзуки - менее 55л.с. все двигатели;60л.с., 65л.с. по 1985, 50 – 60л.с. Cabrea - 4 полюса.
Судзуки - DF 4л.с. по 30л.с. (4-тактные), 25л.с. и 30л.с. (1993 и позднее), 55л.с. и 65л.с. (1985 и позднее) - 6 полюсов
Судзуки - 75л.с. и большей мощности (1985 и позднее), 75л.с. и большей мощности (Cabrea), 115л.с. и больше (1988 и позднее), DF 40 по DF 250, DFV6 (4-тактные) - 12 полюсов
Тохатсу/Ниссан 8л.с. по М40С (все 2-цил.) - 4 полюса
Тохатсу/Ниссан - M40D по M90A (все 3-цил.) - 6 полюов
Тохатсу/Ниссан - 115л.с., 120л.с., 140л.с. (все 4-цил.) 8, 9, 9.9, 15, 18, 25 и 30л.с. (4-тактные) - 12 полюсов
Ямаха - 6л.с.– 25л.с. (2-цил 84-87), F 9.9 (85-91) C25-C55 (2-цил, кроме С30 (2-цил. 93-97) - 4 полюса
Ямаха - F 9.9 (с середины 92 и далее), С30-С70 (3-цил.) С30 (2-цил. 93-97), 25л.с. (3-цил.), 25л.с. (2-цил. 88-01) 30л.с. – 70л.с., 50EJ, 50-70, F15 - 6 полюсов
Ямаха - F25-F225, HPDI 150-300, 80-SX250, F/T 9.9 (начало 92), C75-C150, P75, V/VX150-250, VZ 225-300 - 12 полюсов
Вот пример полезного и информативного обзора :good:
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Андрей,
а с 4-т впрысковым мотором Сузуки тахометр KUS нормально работать будет?
А то мой старый индукционный на Яме-30 нормально показывал, а на Сузе что-то дурит.
vit-dv
Хабаровск
Прогресс 2М.Неман 2
Ямаха 40 Судзуки 20
Лыжник сказал(а):
Андрей,
Я на 20-ке сузе подключил,сигнал взял со спец провода,он в схеме мота указан как - для таха.Работал нормально,и обороты и моточасы.Вчера сдох,правда.Думал проводка,прозвонил-целая.Толи тах,толи этот спецпроводок чего закосячил.
Лыжник сказал(а):
Андрей,
С отдельным датчиком (ДПКВ) данный тахометр можно использовать для замера частоты любого подвижного вала, маховика, шестерни, и так далее.
Что касается генератора 4Т Сузуки- мне неизвестно о нем ни чего, поэтому не могу сказать как поведет себя тахометр.
В любом случае заставить KUS и Мореман работать с абсолютно любым мотором очень просто.....
Располагаю так же информацией о том что для этих тахометров имеются в продаже оригинальные датчики, цена их весьма не маленькая, и мне не довелось их тестировать. По сему не привожу марок этих датчиков в теме.
Датчики приведенные тут в теме проверены в работе в течении длительного времени. Это гарантированный результат работы тахометра.
DAASN
Вихрь 30
Андрей, с твоего позволения добавлю старую разборку сюда - ей здесь самое место. Благодаря нашему собрату из Екатеринбурга, любезно предоставившим тахометр KUS на 8000 оборотов для целей экспериментов, появилась возможность заглянуть внутрь прибора и сделать фото.
P.S. В связи с неработоспособностью хранилища на котором были ранее размещены фотографии, данные фото перезалиты непосредственно на сам форум. Разрешение картинок было уменьшено, чтобы не получилось "портянки".
Спасибо Саша! А я так и не смог вспомнить название темы где выложена эта фотоколлекция.
Хотел ссылку на неё, поместить в этой теме. :yes: :good:
Недавно разбирал свой Мореман для ремонта, к сожалению фоток не сделал. :pardon:
Всё сделано абсолютно аналогично, разные только названия.
DAASN
Вихрь 30
Надо было написать, контакты же у меня не менялись :)
Как мы в прошлый раз выяснили у тахометров KUS разных RPM (например на 7000 и 8000 оборотов) все же разная схемотехника. Либо зависит от года выпуска тахометра?
Общий принцип не меняется, а схему производитель улучшает и удешевляет периодически, используя другие решения и детали.
Андрей добрый день. Увидел тему и сразу возник вопрос: тах. KUS до 8000 об., делитель 1-10, иногда бывает зависает на 4000об, а потом как ни в чём не бывало продолжает работать, иногда такого не наблюдается. Что может быть, может подскажешь? Конечно это не критично, но всё же. Спасибо. Да, вроде такая х..ня происходит при резком наборе оборотов.
Подобное случается когда тахометр перегружен по входу, повышенным напряжением, или одним "шальным" импульсом.
Срабатывает защита и тахометр подвисает. После спада импульса работа восстанавливается. Поставь блокирующий конденсатор как нарисовано в схеме выше, он отрежет лишнее напряжение и уж точно не пропустит "шальной" импульс.
"Шальной" импульс- скачек напряжения генератора в результате не стабильной нагрузки.
VMA
Saratov
Прогресс-2
BF 40
Полезная тема! нужно добавить в FAQ
Повышенное напряжение-это сколько, больше 14.3в не наблюдал, а вот про "шальной" импульс-может быть. Найду кондёр и попробую. Спасибо Андрей.
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
Mercury ME 40M Sea Pro
Добрый день, Андрей! Вот и у меня вопрос появился. Установил тахометр Меркури (до 8000 об.), мотор - Меркури 40, сигнал взял с одного из желтых проводов идущих с катушки "генератора" (реле регулятора штатного не имею, потому сигнал с серого провода снять не могу); минусовой провод протянул от корпуса мотора, плюс взял с АКБ. Между сигнальным с катушки и минусом с двигателя установил конденсатор 1 мкФ 400 В (прикрутил прямо к клеммам тахометра). До 2000 оборотов тахометр показывает исправно, после 2000 стрелка падает в 0.
Что это перегруз?
Поможет ли установка конденсатора на 1 мкФ 630 В?
Или причина в чем то другом?
timontiy сказал(а):
Что это перегруз?
Очень похоже на срабатывание защиты. Генератор нагружен чем нибудь? АКБ например. Если нет надо обязательно нагрузить, если нагружен тогда поставь ещё один конденсатор 1 мкф 400-630 в. параллельно первому.
Это ещё немного снизит уровень сигнала на тахометре.
Как вариант для проверки, подключи к генератору авто лампу с фары 55 ватт 12 вольт. И проверь работу тахометра.
Смысл очень прост- нам необходимо нагрузить генератор (своеобразно стабилизировать напряжение) и убедится что тахометр работает адекватно, не сбрасывая стрелку на ноль. Пиши по результатам.
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
Да, АКБ имеется 55 Ач. Также установлен самодельный реле регулятор, который выдает 13.5 - 15 В (показания смотрю по штатно установленному вольтметру)
Вчера прикупил три неполярных пленочных конденсатора 630V 1, 1.5, 2.2 мкФ. Попробую с ними поиграться. С ваших слов понял, что параллельно можно зацепить 2 конденсатора 400 и 630 В различного номинала, и номинал складывается?
вот такие выглядят:
танкист сказал(а):
Как вариант для проверки, подключи к генератору авто лампу с фары 55 ватт 12 вольт. И проверь работу тахометра. Смысл очень прост- нам необходимо нагрузить генератор (своеобразно стабилизировать напряжение) и убедится что тахометр работает адекватно, не сбрасывая стрелку на ноль. Пиши по результатам.
Попробую конечно и лампу, благо установил разъем для прикуривателя :)
Обязательно отпишусь, спасибо за советы. В выходные попробую.
Регулятор шунтирующий? Если да, то ставь отдельный датчик как указано выше.
Шунтирующий не даст работать тахометру.
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
Регулятор мне делали на заказ, не могу сказать шунтирующий он или нет. Есть способ определения? Автор регулятора схему врятли раскроет.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Не пойму формулировку. Резистор нагрузочный на выходе -есть шунтирующий стабилизатор?
Не регулятор,напряжение регулятора априори можно регулировать
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
Volgasar сказал(а):
Подразумевает подключение приборов без аккума?
Нет, такая задача не ставилась.
Резистор не видно, плата залита компаундом (толстым слоем) с другой стороны такая аллюминевая ребристая решетка, чтоб отводить тепло.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Сорь,что если не так. Тогда как в соседней теме. Убирай стаб и ставь мост просто.
Блин, на мотах ,выдающих 50-100 Вт(прикидочно) стаб не нужен вообще.Если нужен стаб для питания потребителей без аккума,то это другое.Но он как раз таки шунтирующий. Если в нагрузке постоянно аккум,то шунт не нужен. Это и КПД повысит.
При мощном генераторе возможно потребуется стаб, в основном он не нужен
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Неужто нет простого решения подключения таха при условии стаба шунтирующего?
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
Дело в том, что на моторах Меркури стоят мощные генераторы, в моем случае 250 или более ватт
По поводу названия "регулятор" - это конечно условность, но все же он, я так понимаю, регулирует выходное напряжение вне зависимости от входного, а входит в регулятор у меня до 400В переменки. Думаю диодным мостом тут не обойтись.
Знаю что человек заказывал печатную плату под это дело. Думаю не шунтирующий регулятор у меня.
Способ всегда есть, но не простой. Нужен осциллограф.
Простой способ. Отключить регулятор и подключить нагрузку вместо него.
В твоем случае 250 ватт. То есть 5 автомобильных ламп параллельно.
За одним и проверишь действительно ли твой генератор 250 ватт.
Если это так то напряжение будет на зажимах 13 вольт, опасности тахометру нет ни какой.
Далее если тахометр будет работать адекватно значит регулятор не дает ему нормального сигнала для работы.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
У меня на Евине 40 тоже стоит стаб. А на 50 не стоит.И на 30 не стоит. Но у 30 и 50 одинаковое подмаховичное. Надо покурить тему.
Но ,думаю,что у тебя не шунтирующий. Шунт-аккум. Если шо,не кидайтесь помидорами.;))
