Задолбал бензин в лодке((, насос вместе с Карбом!
Все понимаю, кто то городит карбюратор от мотоблока, кто то от альфы, кто от чего.. но никто не поставил карбюратор от лодочного мотора кроме сельвы., вот и спрашиваю.
Основная причина тяжести установки таких карбов-мозгоеб-во с фланцами.у ветровской крышки слишком мало мяса.
Temofey
Артём
Ривьера
Ветерок8Э, Меркури
Согласен,,, справиться можно, станочно/аргонная база под рукой!
Тазманский
Киев
мега 360
Ветерок 12
Доброго времени суток!
Подскажите, может кто сталкивался с таким чудом, копия Ямаха эндуро 8, достался мне!, думаю стоит ставить?!,
Перелопатил форум, нашёл только у одного человека, но как чего он не написал
ВЕЩЬ!!! причем старая версия - с поводком
где взял? - сколько стоит ?
Тазманский
Киев
мега 360
Ветерок 12
- ерунда - смотрите мои посты... - я печатаю на 3Д принтере
Temofey
Артём
Ривьера
Ветерок8Э, Меркури
Тазманский
Киев
мега 360
Ветерок 12
ерунда!
Вот и я так думаю!! Просто хотелось услышать отзыв от человека который реально поставил и эксплуатирует!
Карбюратор АГОНЬ! один друг поставил - звук совсем другой стал и низа появились. - если он тут появится- сам расскажет и видео есть :)
Temofey
Артём
Ривьера
Ветерок8Э, Меркури
den45
С-Пб.
Денис
Флагман 380
Ветерок8 Monark9
При переходе на К49 привод дросселя так же нужно менять? Судя по фото он сильно отличается от к33.
sgb
Гродно
Геннадий
Сам К49 не устанавливал (не нашёл), но читал, что нужно.
Достался от Сельвы10 вот такой. Но он очень большой и крепеж не совпадает.
elovik
Бобруйск
ПВХ 370
ветер 8.12
После замены карбюратора на ветерке 12 на карбюратор от альфы PZ 19 уже накатал на этом моторе 16 моточасов с разной нагрузкой. Из плюсов PZ 19 - стабильная заводка как на холодную , так и на прогретом двигателе. Не течет бензин. Заметно большая мощность и соответственно скорость лодки. С расходом топлива на глиссере пока не определился, так как пока лодка используется в разных режимах, а специально проверить нет времени. Но меня по расходу топлива не напрягает пока. Было несколько проблем с синхронизацией карба и зажигания которые решил простым способом. Выкладываю видео, может идея кому ни будь пригодится.
Идея зачетная. А что за коробочка рядом?
elovik
Бобруйск
ПВХ 370
ветер 8.12
Это три коробочки с самостоятельными блоками зажигания на цилиндр. Каждый имеет идентичный разъем. В случае выхода из строя можно перекинуть фишку на другой блочёк и ехать дальше. Три схемы собраны навесным способом без платы и залиты эпоксидкой с выступающим разъемом. Есть еще блочёк с модулем по схеме пограничника, но преимуществ не увидел и убрал его.
den45
С-Пб.
Денис
Флагман 380
Ветерок8 Monark9
Получил сегодня привод для К49 он сильно отличается от 33го.
Temofey
Артём
Ривьера
Ветерок8Э, Меркури
Начал городить карб, сегодня изготовил проставку, правда материал удалось найти только 10 мм толщиной)), в карбюраторе вывел штуцер под вакуум!
Temofey
Артём
Ривьера
Ветерок8Э, Меркури
Но есть один момент, стоит ли делать такую же форму в проставке и коллекторе?, я так понимаю это сделано для правильного распределения смеси, альфовские карбы, для их правильной работы, приходится смещать вверх. Или попробовать как есть)
elovik
Бобруйск
ПВХ 370
ветер 8.12
Пробуй как есть. Будет заливать нижний цилиндр на холостых, увеличишь окно а потом перенесешь вверх изменением проставки. С установкой не родных карбов эксперименты неизбежны.
GEKA71
Ростов-на-Дону
Нептун
Minn kota
Карбюратор 640052 для Tecumseh
Поставил себе такой,ребята на 32 страничке на сузуки ставили. Очень понравился, хх в районе 900 и более стабильный , выхлоп намного мягче и тише. Заводится в разы лучше.
Переходная плита из дюраля 4мм.
Ну и расход очень порадовал!
Есть одна проблемка-иногда оч редко игла переливает,в основном в бочке на воде не такого не было.
Пришел за 2 недели цена 850,качество заслонок не очень -слегка болтаются ,но жиклеры и резинки вполне достойные.
Антон_Ст
Антон
НЕМАН 2
Ветерок 8
Ставлю клм100 на ветерок 8.
Привод заслонки, горизонтальный...
Мудрю с приводом заслонки и зажигание.
Заводится отлично. На воде пока не пробовал.
Вся эта погоня за минимальными холостыми ни к чему хорошему не приводит. Экономия топлива от этих карбов- вопрос спорный. Заводка лучше? Так она и на родном с первой потяжки.
