masterdrive
Север
Вадим
"Струйка", "Пиранья",ОБЬ 3
МИНИ-2, ямаха 15-30
Саш, бывает так , что заходишь в такие речки что ширина ее меньше длинны лодки , а у говнохода ещё метра 3-4 торчит вал из лодки ...
Значит тоннель твой вариант, посмотри тему Виталия Калашникова (Светлая ему память)
Короткохвостый поставь, я ж тебе кино скидывал, как по камням едет при 10 см глубины, вроде с Тюмени.
Дык ещё и 4т, Дык ещё и ценник на башку приемлемый, хоть каждый год меняй, да и сапог, че то там в районе 30 вроде, не помню уже, я же все тебе выкладывал, позвони челу, я звонил, адекватный чувак и производство, какое никакое свое, а самое главное,видно,что он в этом шарит.
dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
Сань, да я как бы без претензий к Андрею, просто пивка махнул стаканчик, вот и черкнул ( что наболело) ;).
Кароче взял вчера пивка и балончик
смывки. Пошел в гараж и немного пошаманил. Краску смыл и шлифанул без фанатизма. Кстати черкну пару строк по ходовым. В стоке винт солас, заявленный шаг производителя 9/11 крутил 6480 и ехал 38км при общей массе комплекта 200кг ( лодка, мот, 20л бенэа, шмурдяк, и я ) при мах. оборртах согласно ТТХ мотора 6500. После рук Андрея имеем обороты 5800 при массе 200кг и скорость 40км. Так же был отправлен и стоковый винт 9/11 на перегиб в больший шаг, так как крутил максимум по ТТХ 6500 при той же загрузки 200кг, скорость 40км. чуть больше трети газа. В полный газ ни скорость ни обороты не росли винт просто ковитировал. После проверки у Андрея оказалось что диаметр не соответствует заявленному ( вангую что был сточен сознательно предедущими владельцами). Диаметр наварили и перегнули. На выходе получили винт 9/12,5. Обороты 6050 при загрузке 200кг скорость 43км. Как то так. Пы.сы. Андрей спс за работу.:good:
Олег Gans
Смоленск
Oleg
HDX370
F20BMHS
Добрый день! Подскажите контакты Андрея ,на форуме найти не могу, хочу винт кривой как у всех ямаховский поправить
Олег Gans
Смоленск
Oleg
HDX370
F20BMHS
Чис-Айна
Ростов-на-Дону
Сузуки 9.9-15 был, Хонда 30
Так вот,двумя постами выше. Это,он и есть. Тоже отправлял ему винт, очень доволен.Адмирал он,ему и пиши.
Конкретно этот винт идеально поправится на 13", 14" шаг. В меньшую сторону он не гнется. Мах., что можно сделать из него = это почти полноценный 12 постоянный шаг.
Тут есть пользователи твоего мотора и я им лечил такие винты, с ними поговори....
Идеально если у тебя есть такой винт 9" шага = вот из него можно черта вылепить..... И перегнуть его в любой шаг от 10" до 11,5" ...., да хоть10,7 "или 11,1".
Ага. значит можешь 11й на 10.7 перегнуть?
Могу....
Могу и 10, 2 могу и 9, 3....
Но не буду, ибо важен результат, а не сделать ради сделать.
0,3" разницу в шаге сможет почувствовать только спортсмен на ультра лёгкой лодке едущей на АКП.
Олег Gans
Смоленск
Oleg
HDX370
F20BMHS
Могу....
Ок! Спасибо!!!
Результат и хочу получить.
На своём комплекте.
10 тый перекручивает
11 недокручивает 300-400 оборотов.
Так и прошу запилить 10 в 10.3
А 11 в 10.7
Андрей-3-1
На своём комплекте.
А 11 в 10.7
Так не бывает.
Если 11 недокручивает 300-400 то 10 шаг должен быть в самый раз.
Тут какая то чехарда...
Или 11 не одиннадцатый по факту или 10 не 10....или один винт 4х лопастной, а другой 3х лопастной....., или все китайское и ваще ничего не значит.
А можете ( и имеет ли смысл ) довести до ума винт от Вихря?
А чего там доводить то?????
Со стороны геометрии винт вихря идеален и всегда соответствует своей маркировке. Хотя мало я их делал, может не знаю чего.
115кило
Мытищи
Геннадий
115кило
Мытищи
Геннадий
Да и шаг 10 4 лопасти ямаха-хонда нормальный винт.Не попадалось мне ещё с китая несоблюдения шага или откровенного Г.Единственно на тоху 9.8 винты попались с обратно запрессованной втулкой,то есть другой стороной.Но всё равно одевались на вал на 1 см и работали
ХЗ,но вроде на ямаху китаёзы шаг соблюдают как на оригинале
Ага, особенно тот винт, который я тебе в 11 шаг перегнул......
Ну прям ваще все соблюли, вот все досконально прям...... Только вот шага на нем не было ваще никакого, а так то да, китаерылые винты = форева, тут не поспоришь....., сука, как только что из под бульдозера....., ни шага, ни угла откидки, ни профиля сечения, ни сведений, ни сождений, зализей ваще нету, на лопастях подломы, диаметр ваще на глаз косорылый лепят, ну прям шедевры
213988
На смотри, бл......, дотронуться до себя не дают.....
Это только с дивана глядя, 3,14здаглазые качество подтянули и соблюли .....
Андрей-3-1
Так и я не знаю что они собой представляют, может хуже китайских, потому и спросил. Если хорошие винты. то понятное дело трогать смысла нет.
115кило
Мытищи
Геннадий
А я ещё раз повторю.Китаезы шаг винта соблюдают и их винты как оригинальные ямаховские.то что они не соблюдают постоянный шаг,может оно им и не надо.А шаг оригинального винта они повторяют.А оригинальный 11 на моем комплекте по потолку 40 км пойдет,а шаг 11 постоянный максималка 42 км.Просто данные на основе моих наблюдений.
Нет.
Всё советские винты, что мне приносили = имеют идеальную геометрию, вот прям пристебаться не к чему.
Литье = да. Бывает отстойное, бывает одна лопасть толще двух других и на много, но этим страдают и иномарочные винты, только в меньшем масштабе.
Нет не повторяют!!!!!
Литье у Китайцев свое и формы свои и дохрена этих ФОРМ...... и все они разные, они только внешне, на глаз, повторяют форму лопасти ямахи.
Если рядом положишь эти винты с оригинальной Машкой и сразу сам скажешь = 3,14здос.
А то что они у тебя одинаковые, дык это я китайца обкорнал, по ямаховской лопасти.
И геометрия у них не досконально содрана с ямахи, некоторых Китайцев даже проще исправить, чем оригинал.
Но ещё раз....
Они все разные, все поголовно, двух одинаковых замучаешься искать, даже одной фирмы. Слишком дохрена они их напильниками точат и не аккуратно до безобразия.
Одно слово КОСОРЫЛЫЕ.
И НЕ ЕДУТ ОНИ 40,НЕ ВЫДУМЫВАЙ.
Иначе их у меня кучи не лежали бы...
33-35 и Здрасте забор покрасьте.
115кило
Мытищи
Геннадий
