vcmma
П4; VK200ob; Днепр
Закончил с электрикой, китайский тахометр 52мм не работает((, вернее не показывает как нужно…установил Мерковский с регулятором, подгон от сервисменов Дзержинских из ботсервиса))
209462
вот такие провода от штатного света, как будто под 380v))…сделано мощно и на века, что бы выдрать (хотел поменять провод) нужно взорвать)))…не стал трогать.
Потом была мысль поставить современные ходовые, но менять настоящее венецианское стекло!)))) на пластик рука не поднялась, поставил просто светодиодные лампы.
209463
вот такая панель получилась) в стоке с морскими переключателями и панельной зарядки. Левую дыру от руля закрыл табличкой
209464
vcmma
П4; VK200ob; Днепр
А вот теперь нужен совет, я хоть и давно «за рулем», но столкнулся с такой проблемой (возможно из-за загруженности кормы?)
Головоломка с винтами(. Мотор Х30 приехал с 10 шагом, имхо маловато, да и покоцан был. Учитывая, что на Сузе стоял 10-1/4х13 и легко вывозил троих, Купил 10x13 солас нерж. В одного-двоих норм. Разогнал до 46-48, крутит 5200-5400, на глисс выходит терпимо (учитывая, что под рецессом 60л Бенза и акб) Втроём +ребёнок на глисс не вышел(, пришлось третьему перейти вперёд, выйдя на глисс скорость 43-44, об 5200-5400. Поставил на пробу 9-1/4х12 оргигинал. 3 взрослых, двое детей, кило по 30. На глисс так же сам не вышел(( (не ожидал), скорость 36-38, крутит 5800. Что делать?
Магазина с пробными винтами у нас нет(.
Думаю, что Суза тянула за счёт диаметра (упор), что пробовать следующее-думаю, может 4-х лопастной с 13 шагом? Или пробовать 11 и 12 большего диаметра?
Головоломка с винтами(. Мотор Х30 приехал с 10 шагом, имхо маловато. Купил 10x13 солас нерж. В одного-двоих норм. Разогнал до 46-48, крутит 5200-5400, на глисс выходит терпимо (учитывая, что под рецессом 60л Бенза и акб) Втроём +ребёнок на глисс не вышел(, пришлось третьему перейти вперёд, выйдя на глисс скорость 43-44, об 5200-5400. Поставил на пробу 9-1/4х12 оргигинал. 3 взрослых, двое детей, кило по 30. На глисс так же сам не вышел(( (не ожидал), скорость 36-38, крутит 5800. Что делать? 11 явно будет перекрут, попробовать 12 или 13 4-лопастной? Что скажете?
Это нехватка мощности и упора винта под загрузку так проявляется! Приехали как-то на Волгу рыбачить. Напарничек мне попался тяжелее 120 кг, сирота :lol::hahaha:
Выходим на первую рыбалку, а лодка не идёт. 9.8 Ниссан ничего не может сделать!
В итоге сдал его на больший комплект с Тохой18. Кэп с нее плевался 10 дней, пока мы там были.
В другой раз там же наловили неприлично много и была серьезная проблема выйти на глисс, благо напарник мелкий был.
Что за нержу взял?
GreitGuru
Илья
"Днепр"
Suzuki DT30S, Tohatsu M 3.5 S
Как так то?!? Лодка такая же, мощность мотора такая же. Вес у лодки даже меньше у меня получается, а скорость в одного на 10км/ч меньше!! У меня максимум что получилось до 39 разогнать.. :?
А потому как нет одинаковых лодок :dedok
vcmma
П4; VK200ob; Днепр
209494
он диаметр 10, на Сузе был аж 10-1/4, то есть упор побольше, но ездил без тахометра, а скорость была что то 42-43 что ли.
На поверку при нагрузке не тащит не 10х13 нерж, не 9-1/4х12 оригинал…да же нерж быстрее мне кажется на глисс выходит, но крутит 5200-5400, не больше.
Обороты вроде норм. А лучше Сатурна у Солоса только Нью Сатурн.
vcmma
П4; VK200ob; Днепр
Учитывая что передаточные у сузы 2,09, а у хонды 2,08 (те чуть меньше) играет роль диаметр имхо, да и нерж все таки побыстрей. С сухой разгонял вроде 43, в одного, с задранной ногой (это точно прибавляет, но при резких поворотах прохватывавшее будут)
vcmma
П4; VK200ob; Днепр
Обороты имхо в притык, товарищ завтра даст на пробу солас алюмин 9.9х12, у него лопасти покруглей чем у оригинала (саблезубые, те совсем не упорные) попробую что есть)… и нью Сатурн помониторю, спс
У Нью Сатурна ценник негуманный и тебе он ничего не даст. Мощность маловата
Сравни свою развесовку с этой развесовкой, повтори и 5км/час сразу найдутся.
Сравни транцы и откидку по дыркам, ещё че нибудь найдётся.
Сними на видио свой сузучий винт, покрути его в руках на камеру со всех ракурсов, особенно выходящие кромки покажи и ваще лопасти с торца.
Может ещё че найдём...
GreitGuru
Илья
"Днепр"
Винт сниму, а чего его не снять, только в следущие выходные, как на дачу поеду.
А развесовка у меня, как Борис советовал, все в корму. Все лишнее за борт))) У меня сейчас одно кресло стоит и то я его когда иду сдвигаю как можно дальше к корме, только - только пальцами штурвала касаюсь:pardon:
GreitGuru
Илья
"Днепр"
У меня тоже нога поднята, даже при небольших поворотах прохват есть. И транец поднят, и диферент на предпоследнем отверстии, на последнем уже даже по прямой прохватывает)) Но мотор обороты полностью не развивает, максимум на короткое время было 5100. А так в основном 4950 - 5000.
Виктор 321
Луховицы
Вчера видел ГИМС на Днепре с Ямахой 40 4 тактной. 57 км в одного. Корпус голый, без переделок.
Так и есть. Снимал якорь с носа и кидал его в салон - получал прирост 3 кмч. Если снять лебёдку, получится ещё прирост. Те же 57 кмч. Голый корпус он и есть голый.
GreitGuru
Илья
"Днепр"
Так наверное только у меня.. Но ведь не на 10км/ч!!!
Ваще в лёгкую!!!!
А вот винтами прибавить 10 км/час, = башку себе быстрее снесешь, это только на калькуляторе фуфло гонять легко.
И ваще послушай Бориса про лебёдку, он дело говорит.... 3-5-10 кг вроде фигня, но они на рычаг 4,5 метра давят, а это уже не фигня.
Ваще в лёгкую!!!!
Именно об этом я и толкую. Чём-то приходится жертвовать: комфорт или скорость.
GreitGuru
Илья
"Днепр"
Ваще в лёгкую!!!!
Да нету у меня лебедки.. У меня в подкапотоном рундуке то, окромя нескольких спаисков и ЗИПа, ничего нет.. :pardon:
simply man
Это тебе для понимая сказано - как в крайних положениях несколько кг влияют на развесовку. Ищи своих тараканов. Они точно есть!
Я для примера написал.....
Умножай всегда вес на Рычаг (удаление от транца). Потому как ты сидишь на качелях, а средняя точка опоры = транец, длина лодки= "пассивный" рычаг, длина ноги под водой = "активный" рычаг.
Вот как эта вся система встанет в ровновесие, под нужным углом к воде (дифферентом на корму), так все и полетит..... Легко и непринуждённо, а не поедет аки бульдозер, толкая воду перед собой или таща воду позади себя.
GreitGuru
Илья
"Днепр"
