Друзья. Появилась мысль на сплавной кат 6 поставить электродвигатель. Может быть это будет готовый навесной или электродвигатель через редуктор. Пока не решил. Вот подумал, может быть вы как люди с опытом сможете подсказать, чтобы кат двигался с скоростью примерно 20 км, в полной загрузке:
  1. Какой готовый навесной электродвигатель может здесь подойти?
  2. Какой мощности подойдёт просто электродвигатель?
На хрена?
Скорость 20 км, это пол ката заставишь акб.
Что за идиотическая идея?
mrDobryj
Катамаран
Выбираю
Прежде чем хамить нужно описать в чем конкретно неправ.
Вот в наше время ездить на бензине это бред. У меня авто - электрическое. Дом питается от световых панелей (пока частично). Естественно подумал и свой кат снабдить электродвижителем.
Так что ничего бредового не вижу.
Будьте добры к другим людям. И к вам будут добры.
20 км.ч.- это минимум 15 лошадиных сил, при общем весе ката, не более 500 кг.
15 л.с.- это 11 киловатт мощности.
11 киловатт с двигателем 48 вольт - это 229 амер.
АКБ 100 А.ч хватит минут на 20 хода.
11 киловатт с напряжением 24 вольта- это 458 ампер.
АКБ 100 А.ч хватит минут на 10 хода, потом он просто рассыплется.
Одним словом, что бы покататься с такой скорость пару часиков, придется загрузить на катамаран, 200-300 кг аккумуляторов. С учетом того что один 100 А.ч АКБ весит около 22 кг.
В общем то, идея изначально провальная.
При этом электродвигатель может быть абсолютно любой, из подходящих по мощности, даже асинхронный, т.к. пусковой момент неважен.
По твоим хотелкам идея бредовая.
Что бы она выглядела осязаемо и реально уменьшай скорость во первых, а во вторых уменьшай радиус передвижения
Я и написал, пол ката
Посчитай стоимость акб и электромотора с электрикой, возможно бензиновая 15ка и неплохая идея.
Опять же, возьми 4т 15ку и поставь гбо
Будет дешевле
Вит
Алмата
Вит
Катамаран
11 лифан
Доброго времени суток всем форумчанам!
Вопрос всем кто на кате поднимал площадку-палубу над поплавками. Думаю поднять не менее чем на 20-30 см. Может кто нибудь поделится опытом.. Вроде все кажется просто подложил чего нибудь и все. Но хотелось бы посмотреть и послушать.... Все таки меньше времени на эксперементы...
Имею уже 4 ката разных конструкций - и в каждом проблема часто высокая волна на нашем водохранилище. набираешь скорость 10-14 км/ч и начинаются проблемы- нос ныряет под волну и самое главное проблема перевозки поплавков . Погружение поплавков на половину их высоты при максимальной нагрузке, думаю их обрезать и поднять площадку (если поплавки стеклопластиковые). Если надувные то и резать нечего.
Длина поплавков расчитана по богажнику авто (ни больше ни меньше).
Выслушаю любые идеи....................
Вот в этом и лежит проблема.
Глубокая осадка не дает поплавкам выполнять свою функцию, настоящих поплавков.
Иными словами, слишком большая нагрузка на поплавки, вот потому кат и ныряет на волне.
Надо как раз наращивать поплавки, что бы осадка была не более 1/3 от их высоты, а не резать их.
Ещё один момент. Катамаран разумеется судно очень устойчивое, но надо понимать, что чем выше центр тяжести (палуба с основным грузом) тем хуже управляемость и тем хуже катамаран переносит волну.
Стремится надо всегда к низкому центру тяжести.
rnvaan
с. Богучаны
Южанка 2, Казанка м, Уфимка, катамаран - Рафтмастер к6 - "Народный"
Сельва 30, гибрид champion 200vk/стрела
Всем здравствуйте, один раз лет 10 назад пригласили на сплав на катамаранах, всё на вёслах.... Так вот понравилось до жути. В итоге вот. Мне были подарены баллоны от рафтмастер "к6 Народный". Далее мотор гибрид - Стрела/champion 200vk 6 л/с. ПЕРВЫЙ СПЛАВ.... - не понравилась компоновка, хотя удобно. Весь хабар в кубовике, он же стол. Столешня из двух подоконников, открываются отдельно, на шарнирах. Еда в рундуках под сидушками(жутко неудобными, как оказалось). Сзади на сидушках закреплены держатели для спиннингов.
rnvaan
с. Богучаны
Так вот, сидеть неудобно, рулить на румпеле нудно, не видно ничего.
rnvaan
с. Богучаны
В планах сделать пост управления мотором спереди, изготовить "сухие" рундуки по периметру палубы, съёмные. Приобрести мотор 9,9-20 л/с, по возможности 4т.
rnvaan
с. Богучаны
Есть две дополнительные камеры для этого ката, так вот- есть идея заказать два спаренных болона, на которых в конце будет что то типа "ласточкиного хвоста", он же тоннель....
Пост дистанционного управления мотором и катамараном, для длительного сплава, просто необходим.
В качестве сидеть, используем туристические раскладные стулья. Они же и на берегу очень удобны.
Кубовый "багажник" занимает много места на палубе.
Мы используем разные герметичные сумки, кто то использует 100-200 литровые пластмассовые бочки.
Всё это нагромождение под ногами на палубе, крайне не удобно в пути.
Есть идея и разработаны чертежи для среднего жесткого поплавка. Он же будет выполнять функцию вместительного герметичного багажника и он же облегчит жизнь и работу мотору.
А кроме этого, поднимет водоизмещение катамарана до 1.5 тонны.
То есть катамаран гибридного типа. Два боковых поплавка надувные, средний из двух частей по 2.5 метра, жесткой конструкции.
В общем, стремимся по максимуму достичь комфорта и уюта, а так же безопасности плавания.
rnvaan
с. Богучаны
Мне вот такая конструкция понравилась, фото с просторов интернета. А вот стулья да, уже есть, точнее кресла раскладные.
rnvaan
с. Богучаны
Кроме того жесткий поплавок в цене не кошерно будет совсем, думаю так.
Real Gek
Уфа
Real Gek
АЭРО Катюша 340
Сузуки дт9.9ас
Пообщайтесь на эту тему с директором фирмы АЭРО. Александром Николаевичем Елизарьевым. Они давно моторные катамараны делают, как серийные, так и заказные. Только по телефону, у АЭРО с почтой беда.
rnvaan
с. Богучаны
Что то в этом есть... Однако уже телеги не хватит)
На сплав, как и в любой поход, в общем то всегда едет много скарба. Да и катамаран в разобранном виде то же место занимает, особенно палуба и емкости под продукты, воду, топливо.
Тут грузовой прицеп для легковушки будет в самый раз. Поплавки разборные по 2.5 метра, запланированы. Мы возим всё на Газели, в кузове. В поплавок, я про жесткий средний, можно заложить скарб, на время перевозки. Он же для этого и предназначен, в катамаране.
Иными словами, не хотим ограничивать себя ни в чем.
Думаю и лодочный прицеп, вполне можно приспособить под перевозку катамарана в собранном виде.
Это существенно сократит время сборки, разборки катамарана и увеличит комфорт на берегу.
rnvaan
с. Богучаны
В собранном виде уже негабарит будет по дороге, хотя в основном не по федералкам ездить. Прицеп есть 2,5 на 125. А где чертежик подсмотреть, или хотя бы готовое изделие?)
Палуба нашего катамарана 5х2 метра. Маловата, но в дорожные габариты укладывается, на стандартном лодочном прицепе. Боковые поплавки спускать придется.
Чертежик весь в голове, а основные размеры на эскизах. Поплавок запланирован на январь, февраль месяц.
Сейчас в мастерской, другие столярные работы идут.
poklad
Reutov
Jury
Hydra Nova 420
Tohatsu 9.9E Sport
Hi!
20 км/ч - ни то ни се. Это будет скорее всего переходный режим при котором будет просто жраться топливо/заряд.
Я в свое время шил кат для Таймырского похода. Баллоны диаметром 66 см кажется, длина 650 см. Практически цилиндр. Мотор Тохатсу 3.5 силы. Разумная скорость на нем при загрузке 600-800 кг это 8-9 км/ч. При этом расход 0.9-1.2 л/ч. Т.е. мощность 2-2.5 л.с. Увеличение скорости больше 10 км/ч приводит к абсолютно не пропорциональному росту расхода. И это понятно - элементарная гидродинамика, тов. Фруда не обманешь.
Ну а далее можете посчитать. 2 лс это 1.5 кВт мощность. При 12 В это ток 120 А. За час Вы "высосете в ноль" аккумулятор на 120 Ач даже если подберете идеальные условия разряда. Использовать солнечные батареи? Для такой мощности надо порядка 3 м2. И солнце. И ориентировать их... Как то малореально.
Jury
