Про редукцию забываешь. У Вихря она 1,71, то есть на 1000 об при 280-м винте он пройдет 163,3 м, а сузука с ее редукцией 2,09 и винтом 13 дюймов 155,5 метра. То есть 13-й на сузе более грузовой чем 280-й на вихре.
К этому, не плохо бы добавить ещё и диаметры винтов. :yes:
simply man
Диаметры разные, да. Но их сравнивать уже вообще неблагодарное дело. Ибо ступицы разные, где у сузуковского ещё выхлоп, у вихревского уже лопасть. Но опять же, редукция...
13 винт, явно тяжелый для Днепра.
Тут бы надо точные данные оборотов, от этого не сложно высчитать нужный шаг, для лодки под полную загрузку.
К Илье вопрос. Какие точно были обороты, у пустой лодки и у груженой?
Надо понять, на сколько загружен мотор. Или на сколько он, не справляется с нагрузкой.
GreitGuru
Илья
"Днепр"
Suzuki DT30S, Tohatsu M 3.5 S
Если я один иду, в полный газ обороты: 4900 - 4980.
Если с семьей то: 5040 - 5100...
ГЕНИАЛЬНО! ВАТСОН!
Если вычислительный центр на калькуляторе не заклинит, то 11,5" = но от него скорость упадёт, что же дальше скажешь, интересно прям.
ГЕНИАЛЬНО! ВАТСОН!
Тебе скучно без танкиста, да! :hahaha::lol:
Танкист то, он чужое г...но на себя не примеряет, так что нет смысла стараться. :jokingly:
Глубоко моторчик сидит на транце.
Надо бы его приподнять немного.
Мотор по факту, развивает почти всю мощность. Более точно, можно узнать из мануала, посмотрев на каких оборотах у мотора, максимальный крутящий момент.
Вопрос выбора винта, тут совсем не сложный.
Надо определить главное условие. Какую часть времени, лодка ходит под максимальной загрузкой в 400 кг.
Если этот режим, как у рейсового автобуса, то винт однозначно нужен шаг 11.
Под загрузкой 200 кг, винт 12 шага, будет работать прелестно и довольно экономично.
Он же, потянет и полную загрузку.
В одного, с маленьким скарбом, 13 винт, хоть и тяжеловат, но всё же мотор раскручивает до 5000.
Это нормально!
GreitGuru
Илья
"Днепр"
Мотор наоборот высоковато стоит, прохваты идут даже при небольшом маннврировании. Я когда транец делал, его на 20 - 25 мм поднял.
У меня получается обратный эфект какой то. Если я загружаю лодку, обороты и скорость поднимаются, в одного и обороты и скорость меньше..
А.... Стало быть наоборот, винт кавитирует немного, а после загрузки погружается в более плотный поток воды.
А я подумал что винту тяжеловато от крена, когда один в лодке.
Надо конечно смотреть всё по факту на воде.
Наоборот, я угораю, как ты с умным видом считаешь детские задачки, как буд то никто, кроме тебя их решить не в состоянии. Твоя старая аватарка больше подходила под твой образ, верни ее!!!!!
А почему 11",а не 11,5", калькулятор С3, 14здил 0,5 ? Нажрется теперь поди и опять ссыль заглючит. :yahoo:
Потому что ты грузишь позади себя, нос отлипает от воды, смачиваемая меньше становится.
Опускай мотор на место, пробуй "дальние дырки", отлипляй нос от воды.
Ты так до сих пор и не понял, что эти детские задачки, я решал как раз ещё в детстве, в отличии от тебя. :lol::jokingly:
Вот мои пять копеек: 30-ка это некий разумный минимум, чтоб эта лодка "ехала". И скорость у тебя нормальная для такой мощности и винт тоже.
Если бы у тебя на транце висело 60 коников, там можно было бы рыпаться. Но с определенного момента прирост каждого кмч даётся посредством неимоверных усилий и вложений.
Изучи ход лодки, поиграй с развесовкой и с навеской мотора и успокойся и будет тебе счастье. Или ищи более мощное пихло.
Я почти того же мнения, но всё же есть ещё расход и ресурс мотора. Нагружать в максимум мотор- это означает быстро опустошать бак и быстро старить мотор.
Чисто из экономии топлива и ресурса мотора, я бы поставил 12 винт. Разумеется не надо думать, что 12 винт сэкономит тонну топлива, за одну рыбалку.
GreitGuru
Илья
"Днепр"
" Дырка" И так предпоследняя стоит.. Ставишь по середине, скорость падает, обороты не ростут. Выше, на максимальном удалении от транца, прохваты даже по прямой начинаются и петух появляться сзади..
Попробуй опустить мотор и поиграться с дифферентом.
simply man
а мотор поднят проставкой под струбцину или весь транец поднят на 2 см? не отследил сей момент
GreitGuru
Илья
"Днепр"
А что дал подъем на 2,5 см?
GreitGuru
Илья
"Днепр"
Вот так:
GreitGuru
Илья
"Днепр"
simply man
Весь транец поднят.. :unknown:
Тогда грузи максимально зад. У меня так же, баки и аккум сзади. Если иду без пассажиров (вдвоем с женой) - весь груз назад, если с детьми - то тогда уже бомболюк гружу. Лишь бы сдвинуть момент прилипания носом на несколько километров позже. А там глядишь может решишь электротранец поставить ))
