SergHS5
Мытищи
Воронеж
Вихрь-30 с МПЗ
SergHS5
Мытищи
Воронеж
Вихрь-30 с МПЗ
Кста, немного оффтопа. Вот такую стильную картинку сделал на колпак)
С.Н.
Городище, Волгоградская область
Hunter Stels Aero 335
Ветерок 8М
Многие на Ветерке проверяли. Его уникальная магнитная система отвергла все.
На мл10 ФУОЗ МК работает на датчике Холла (в лаборатории правда пока). "Тот, кто мешает - тот нам поможет" - там такой принцип работает.
На Ветерок-8, микропроцессорное зажигание делал наш коллега, около 5 лет назад.
Увы, но к сожалению подвела программная часть. Программа имела ошибки, которые автор, не имел возможности устранить оперативно.
Но мотор был запущен и работал. (я тому свидетель)
В качестве датчиков и генераторных катушек зажигания, использовалась штатная магнитная система МЛ-10
Поскольку мотор использовался как троллинговый и он не адекватно работал на минимальных оборотах, коллега установил обратно на мотор СDI зажигание, с мостовым выпрямителем.
А вот это- тот самый Ветерок.
Если кому то интересны подробности той работы по МП, можете связаться с автором.
Он редко сейчас бывает на форуме, тем не менее отвечает всегда.
Это одна из тем Константина. https://forum.motorka.org/threads/8662/post-228093
daryinalexej
Южанка-2
Вихрь 30
Кому надо МП на Вихрь (МВ-1, МБ-22) обращайтесь, давно есть готовый и проверенный вариант на базе Axis_Z Комплектов много, ценник адекватный.
Этот же модуль ставится на Бийск и многое другое.
Установить это же железо на Ветерок не проблема, вопрос только в конфигурации датчика, чтобы сделать датчик нужен только Ветерок.
SergHS5
Мытищи
Воронеж
Вихрь-30 с МПЗ
daryinalexej
Южанка-2
Вихрь 30
Алексей, ка бы знать, что есть такое, я бы огорода не городил.))) Ну а коль уж сгородил буду с этим жить))
Давно уж есть. Не первый раз пишу про это на этом форуме и даже в этой теме писал раньше.
SergHS5
Мытищи
Воронеж
Вихрь-30 с МПЗ
Как бы то ни было, спасибо за схему и прошивку! Классная штука!
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
мне бы на датчик и крепление к мотору посмотреть.
daryinalexej
Южанка-2
Вихрь 30
Датчик и как что устанавливается отсниму.
Место для крепления корпуса выбирайте сами.
Модуль крепится через проушины винтами 3мм. Расстояние между отверстиями 97мм
SergHS5
Мытищи
Воронеж
Вихрь-30 с МПЗ
Вот так теперь заводится Вихрь 30 с МПЗ нашего производства.
Там все в сомбреро ходят? Речные ковбои)) А обороты-то ХХ высоковаты.
SergHS5
Мытищи
Воронеж
Вихрь-30 с МПЗ
Порядка 1000, думаю. Заводится без добавления газа. На воде обороты поменьше, газов не хватает когда. Пока обкаточная смесь 1:25.
У микропроцессорного зажигания, есть один существенный недостаток, который в общем то устраняется программно.
Недостаток в том, что метка в луче стробоскопа, на оборотах холостого хода, прыгает по диапазону примерно 10 градусов.
В вашем зажигании, этот вопрос как решен?
Видео со стробоскопом, меткой, на холостых увидеть возможно?
П.С. Настроенный Вихрь, так заводится с любым зажиганием, даже родным контактным.
Это не показатель, характеристик зажигания.
SergHS5
Мытищи
Воронеж
Вихрь-30 с МПЗ
Так прошивка Алексея не регулирует угол до 1000. Он установлен железно, относительным расположением датчиков и триггера. Стробоскоп пока не освоен, Кирюха может снимет позже.
SergHS5
Мытищи
Воронеж
Вихрь-30 с МПЗ
Вот так мотор бегает по Северной Двине на лодке Воронеж. Пока в 2/3 газа. Обкатка.
SergHS5
Мытищи
Воронеж
Вихрь-30 с МПЗ
Ещё один сюжет:
