КиЖиМ
Астрахань
отсутствует
отсутствует
А в чём конкретно ,прав!?:unknown:
Это сложно... дело в том, что ни в одном нормативном документе сейчас не найти конкретных требований к конструкциям из ПНД. То есть ни к выбору (расчёту) конструктивных элементов, ни к особенностям конструкции. А сварка этого материала - дело тонкое (хотя не тоньше, чем стали или алюминия). В связи с этим у строителей возникают сложности как субъективного (руки не тем концом), так и объективного характера. К этим можно отнести непредсказуемую реакцию чиновников из контролирующих организаций вообще и ГИМСа в частности. При налаживании собственного производства препятствия, возводимые чиновниками, иногда могут иметь непреодолимый характер.
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Привет Владимир, я уже там оставил свой комментарий)),жду реакции)
Реакция известна -закрыть комментарии или нахамить в ответ. Неприятный типок этот Зверев. Плюс еще слухи-страшилки о новых требованиях ГИМС распространяет. Года два уже не смотрю его. Ради справедливости - свои ролики всегда заканчивает доброй фразой -"Катайтесь, не ломайтесь!" Молодец, хороший посыл.
Илья39
Калининград
Илья
ПВХ 3.6, катер из полипропилена Ока5
Тохацу 25, ветерок 8, Москва 12,5 , Москва 25, Ямаха 30
Вот небольшое видео с воды
Илья39
Калининград
Илья
испытание новой модели, как всегда на регулировку угла мотора небыло времени поэтому небольшой дельфин да и развесовка лодки ещё не завершена.
Mark1919
Марк
Yamaha 30
Добрый день Илья. Скажите почему выбран белый материал он вроде дороже? Как вы считаете можно адаптировать проект из амг на постройку из пнд.
Илья39
Калининград
Илья
ДВС, думаю можно но с учётом характеристик материала,есть нюансы. Я использую полипропилен, он немного отличается от ПНД.
moses
Питер
на пальцах для "чайников" объясни в чем разница? и какой лучше использовать? с твоей точки зрения...
Илья39
Калининград
Илья
Основное отличие в том что окрашивается ППР легче
Илья39
Калининград
Илья
Готовимся к покраске)
Усы73
Лодки ПНД Ростов (Север )
Суза9,9bs(20)
Не только. Чтобы нормально покрасить нужно обезательно правельно подготавливать материал для покраски что ПП или ПНД , иначе облезит. Разные ударные нагрузки выдерживаю материалы. Особенно при минусовых температурах. А при изготовление разницы нету, кроме температуры при сварки. И то там не значительно.
Илья39
Калининград
Илья
Илья39
Калининград
Илья
По завершению сделаю видеобзор лодки, очень много изменений и доработок по корпусу и консолям
Илья39
Калининград
Илья
Да кстати тут пришлось осваивать сварку тигом для изготовления стекла для лодки)) тоже свои идеи воплотил).
Илья39
Калининград
Илья
процесс покраски двигаться, покрытие Молот, колер металлик темно серый, верх будет другим цветом. Борта в дальнейшем будут разрисовываться еще в пару цветов.
Илья39
Калининград
Илья
Геометрия по борту получилась отличная, посмотрим как на солнце себя покажет цвет тёмный нагреваться будет не слабо
КиЖиМ
Астрахань
отсутствует
отсутствует
Если бы у нас, то я бы... хм... удивился. Но Калининград - нормально.
Илья39
Калининград
Илья
Илья39
Калининград
Илья
вот и гидрошейбы освоил, это уже другой корпус 4400 * 1670 плюс кренолины ещё. Толщина дна 8 мм борта 6 мм.
Dim@
Илья, приветствую. Отличные лодочки получаются:good: Можно попытать по размерам?
Высота борта?
От палубы до планширя там где кресло?
Ширина прохода между консолями?
От палубы до верха консоли?
