Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
реданов нет в носу? какая была загруза (нос/корма)? где бак и акб стоят?
Реданы были, скулы не отогнуты, загрузка: нос пустой, бак в корме 40кг, аккум 100ач там же, 2чел по 110кг + барахла 70кг.
Vиталий1972
Красноярск
Обь_м , прогресс 2 м
Ямаха F40B
Всем привет!! Сегодня забрал двигатель. Ура!! На первый взгляд , вроде ничего. Будем проверять.
207085
207088
Vиталий1972
Красноярск
Ямаха F40B
Начал разбирать транец, для переделки под L ногу. Вытащил транцевую доску, из ФСФ фанеры. Герметик держит мертво. Пришлось фанеру расщеплять, чтобы от транца отделить. Хочу поднять дно рецесса повыше на 20 см. Между старым дном рецесса и новым, сделать две кницы, от транца до последнего шпангоута.
Немного фото:
207294207295207296207297207298207299207300
efim85
Ростов-на-Дону
Прогресс 2М
Honda BF30A
207318207319207320
Если интересно, я вот так сделал под хонду. Дюраль 4мм, сверху уголок 4мм.
Vиталий1972
Красноярск
Ямаха F40B
Неплохо!! Примерно так и хочу сделать. И еще хочу поднять дно рецесса повыше.
Vиталий1972
Красноярск
Ямаха F40B
Вот примерно вырисовывается рецесс!!! Советы приветствуются от всех.
По мотору: Снял редуктор, разобрал помпу. На стакане небольшая выработка по оси .Крыльчатка еще живая , на сезон хватит. Открутил свечи , средняя была черная. Пробовал завести без редуктора . Работает устойчиво , вроде не гремит ничего, мало времени, боялся перегреть. Открутил крышку термостата !!!! Там его нет!! Обидно. Далее снял крышки анодов блока. Выковырял остатки. Выточил на новом китайском токарнике ,три Магниевых Анода , поставил на место в блок. Работы по двигателю не зафиксировал на фото. Пока все что успел после работы . Если что интересно, спрашивайте...
замаялся продумывать как поднять и привязать дно рецесса к рифленой переборке(не убирая родной рецесс) , жестко с усилением. Хочу сделать еще два ребра жесткости ,( в место родных книц), вдоль от транца к переборке, между родным дном рецесса и новым, поднятым на 17см. Только как заклепать подлезть? Бока уже закрыл герметично.
Немного картинок:
207542207543207544207545207546207547207548207549207550
Vиталий1972
Красноярск
Ямаха F40B
А совсем забыл спросить!!! Клин нужно делать или нет?
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Vиталий1972
Красноярск
Ямаха F40B
Андрей. У Вас есть клин на прогрессе?
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Vиталий1972
Красноярск
Ямаха F40B
Ямаха F40B электрогидроподьем.
Vиталий1972
Красноярск
Ямаха F40B
Вешал на транец , маленько в минус уходит. позже сделаю фото.
Vиталий1972
Красноярск
Ямаха F40B
До упора, часто отжимаете? ( в минус) На старом комплекте мотор всегда параллельно килю стоял, иногда чуть вверх поднимал.. пробовал, но потом опять на место ставил, параллельно. Прогресс вообще не любит , неверно, в минус килю мотор ставить. вот и спросил про клин?
Почти никогда, неподжимаю, стоит всегда выше
Vиталий1972
Красноярск
Ямаха F40B
Ясно ! Поеду дальше собирать рецесс.
simply man
40-ка же прог вывезет на глисс с любой загрузкой при нулевом положении двигла, прижимать на ходу прог 2смысла нет - мне кажется что клин там как корове седло.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Клин нужен, я когда по волне долбящей иду всегда до конца поджимаю, меньше спина болит потом, я бы поставил, у меня стоит, ну в смысле клин :D:dedok, но даже не клин, а трубка вверху транца.
Vиталий1972
Красноярск
Ямаха F40B
Регулируемый транец самодельный?
