34RUS
Слайдер
Хонда
Василий Любов
Чайковский, Пермский край
Василий
Пассажир на лодке: К5М1
Ковыряюсь по электронике: Тоха-25(30) 4т.
Лодку купил уже с приборами.
Тогда, надо прозвонить прибором, клеммы подсветки.
Но для начала, убедиться в правильности подключения, питания на подсветку.
Схемы, на первой странице.
34RUS
Слайдер
Хонда
Подключение проверил. Всё правильно по схеме. 12 В на проводе подсветки есть.
34RUS
Слайдер
Хонда
Я не думаю что светодиоды сгорели. Либо их нет, в комплектации прибора, либо они и в правду, по какой то причине не работают.
34RUS
Слайдер
Хонда
Вроде фишка на подсветку есть на приборе. А может это сама пластина - диод?
Плата с разъемом, универсальная, однозначно. А вот, какие изменения внести в схему и соответственно в плату, решает уже производитель.
Я разбирал свой тахометр. Была необходимость заменить сгоревший входной диод.
Светодиодам подсветки, внимания не уделял. С ними не было трудностей.
И ещё один момент. Подсветка то она есть, но вот мне ни разу, не приходилось ей пользоваться, ибо по ночам ходить в глиссере на лодке, занятие в наших краях, крайне не безопасное.
Оно и днем то, на малой волне, плавающее бревно, или торчащий топляк, заметить трудно.
Ниже на видео, лодка наших друзей и они собственно в лодке. Расколотили поддон Вихря, на 6 частей.
Налетели на плавающее бревно.
А волна то, вовсе детская была, всего с пол метра.
Не знаю, что вам посоветовать. Если уж так нужна подсветка, то придется, либо прозвонить всю цепь, либо встроить свои, какие то светодиоды.
115кило
Мытищи
Геннадий
Днём подсветка нахрен не нужна при ярком солнце её всё равно не видно.Да и без всякой подсветки днём всё хорошо видно
34RUS
Слайдер
Хонда
Да, Андрей все правильно. Брошу эту затею. Думал как-то по проще будет с этими диодами. И правда, в прошлом сезоне 2 раза по темноте ходил. Спасибо за участие.
34RUS
Слайдер
Хонда
Тут не поспоришь. Просто думал если три прибора с подсветкой, то и этот должен гореть.
В ваших краях, можно и ночью ходить. Последний раз, я швартовался в Волгограде, в далеком 1988 году.
Сентябрь месяц. Последний рейс в Астрахань. Ведро сочных и вкуснейших яблок, огромного размера, стоило в Волгограде, 50 копеек!
Славные были времена! :yes::good::drinks:
34RUS
Слайдер
Хонда
Это да! В 1987 вернулся из армии. Ночью на Волге добивают рыбачки на резинках, которые якорятся на судовом ходу без лампочек. Про фрукты точно! Только вот сейчас помидоры в два раза дороже, чем бананы. Это то в нашем некогда помидорном крае? Про арбузы вааще молчу.:drinks:
Фото четче можешь зделать???должны быть, посмотри по дорожке , куда подается плюс на посдсветку, должна превести прям к диодом которые свето
34RUS
Слайдер
Хонда
Хотел циферблат снять. Стрелка просто надевается на ось, я так понимаю?
Стрелка приклеена. Нужно делать зажим для оси, что бы не повредить шаговый двигатель.
Без проблем на своем отщелкнулась, и не только, и на триме приборе тоже, останется давление разобрать
На моем, увы, не снялась, пока ось не зажал. И остатки клея, прекрасно видно через увеличительное стекло.
Так я есче и на приборе трмма родного хонда ,сдирал стрелку, все гуд, может просто повезло, но я нерасматривал под увеличительным стеклом, (ачёчи на видосе зачет :good:)
