Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
Может кому мой опыт понадобится!
Колхозпокрас Прога2М из баллонов, Песочной краски ушло 9 баллонов, черной 3 баллона.
Красил поверх старой краски, просто протер ее растворителем. Не знаю на сколько хватит такого покрытия, но подкрасить не долго.
Павел112
Автобот
Мерк 6 л.с.
Тут на эту тему милллллллион копий сломано, и сам недавно, так сказать, в зону критики попадал) почти с теми же вопросами.
Лично мой опыт такой:
  1. Всю краску я убирать не стал, а что убирал - то делал шлиф.машинкой (НЕ болгаркой).
  2. Как тут говорили, и что подтвердили реальные мастера - кислотный грунт следует наносить на голый (вообще без краски металл).
На кислотник наносится акриловый грунт (эпоксидный физически нанести можно, но тогда теряется весь смысл первичных грунтов - по факту их защитных свойств не будет).
3. Если есть остатки краски - то следует использовать эпоксидный грунт. По количеству слоев - как указано в тех.документации.
После эпоксидного - акриловый грунт-наполнитель (или выравниватель по другому) - они тоже есть с антикор. эффектом - по крайней мере так написано в ТДС).
У себя нанес только эпоксидный и сверху акриловым.
4. Покраска. (тут или сразу акриловой или базовая краска+лак).
И еще эпоксидный грунт не наносят на акриловый.
Как-то так.
День добрый.
А зачем по эпоксидному грунту ещё и акриловый грунт?
Для себя выбрал всё-таки вариант покрыть по старой краске, после теста с растворителем. Красить буду эпоксидным грунтом, скорее всего РМ 40 в 2 слоя, другого варианта в СПб трудно найти.По верх ещё не придумал, или Вику или вообще так оставлю.
Алексеюшко
Прогресс 2М
Mercury M25 Sea Pro, Нептун 23 модернизированный, Jonson 3,3.
Грунты ложились валиком шикарно. и наносились, и раскатывались..., а вот с краской такой фокус не прошел. Вроде подобрал по разным рекомендациям и поролон, и велюр с коротким ворсом (4 мм), и все вроде должно было быть нормально, ан нет, фокус не прошел. При нанесении краски последняя начинает дико пузыриться мелкими пузырями, особенно при повторной прокатке. Менял вязкость, особо не помогло. В какой-то момент вроде стало выходить задуманное - наносил одной прокаткой с перекрытием соседней, но все равно, отдельные пузырики настроение испортили. в чем тут может быть косяк? Нижнее покрытие - эпоксидный грунт, просушен, матирован и обезжирен.
simply man
Катаешь валиком, потом аккуратно кисточкой с легким касанием проходишь, лопаешь пузырьки. Текстура краски от этого уже не меняется.
34RUS
Слайдер
Хонда
Вот, чтобы этого не было, кладут акриловый грунт на эпоксидный. А краску уже на акриловый грунт.
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Прогресс 2 , Storm ST -249
Акриловый грунт , он же наполнительный, ложится сверку кислотника. Потом шливуется скотчбрайтом , моется , и сверху ложится краска. Это больше подходит к лодкам типа Крым. Для лодок прогресс , хорошо показала техника покраски кислотник , эпоксидный грунт и краска.
efim85
Ростов-на-Дону
Прогресс 2М
Honda BF30A
во всех техничках к кислотным грунтам написано что на него можно наносить только акрил или атикор! Если хочется и кислотник и эпоксидный, то только через акриловый грунт.
Вот на рефлексе вообще КРАСНЫМ отметили что нельзя эпоксидный грунт поверх кислотника.
34RUS
Слайдер
Хонда
Вс
Все верно.
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Все можно ! уже эпоксидные грунты имеют такие основы , которые легко можно наносить на кислотные грунты. Это прописано производителями в их TDS. И хорошая адгезия.
efim85
Ростов-на-Дону
Прогресс 2М
Honda BF30A
ну наносите! только зачем это другим советовать? Хоть бы техничку показали какой эпоксид можно на кислотник.
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Моя тема -
можете почитать и наглядно увидеть.
efim85
Ростов-на-Дону
Прогресс 2М
Honda BF30A
Моя тема -
причем здесь ваша тема по прогрессу? Не пойму причем тут ваша лодка и запрет производителей кислотных грунтов перекрывать их эпоксидом?
Алексеюшко
Прогресс 2М
Конкретно инструкции к эпоксидной Vike кислотный грунт в качестве подложки не указан, он присутствует в подложках к акриловому грунту, поэтому делалось соответственно. + Про акрил - разделитель здесь было где-то в середине темы.
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Так вл02 пишет что можно на него грунт эп
это я к тому, что в TDS Hempel было написано, что он совместим с кислотниками. Вот все и получилось!
Хотя смотрю, что TDS не много изменил изготовитель.
34RUS
Слайдер
Хонда
На вл 02 грун эпоксидный ложить можно, инструкция незапрещает, вы бы ветку читали ,помогает :dedok
Вы от куда прилетели? Читайте мой пост. Я говорил, что краску на эпоксидный грунт лучше наносить через акриловый грунт.
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
это лишняя работа и трата денег на материал. акриловый грунт , имеет на сколько я помню в своей основе мел!. . для этого ты его потом затираешь и моешь , я выше писал !. , но и еще , он может при затирке как бы так частично скатываться оставлять риски которые ты не уберешь так просто , плюс еще много зависит от дюзы и как ты его положишь..а при покраске у тебя будут своего рода мелкие риски , куда ты не сможешь * напихать краски* , а когда все равно попробуешь это сделать , то получишь потеки и еще дополнительную работу по затирке уже капель краски с водичкой, шкурками и т.д. С учетом новых материалов , их свойств , составов и т.д , мы отошли от правил СССР. Я как и Андрей , не одну лодку красил , то могу утверждать то , что пишу.. А как кому делать - это дело каждого ! При хорошем раскладе , то тебе и кислотник не надо ! Обезжирил , завалил акрилом и покрасил. Даже адгезия есть !. НО!! Что бы и как ты не красил у лодок типа южанка - первая казанка у них играющий кузов - особенно дно ! и как бы и чем ты ее не красил макс 2 года и краски на днище по вотерлинию нет !
efim85
Ростов-на-Дону
Прогресс 2М
Honda BF30A
нихрена не понял, тоесть все автомаляры, которые наносят на акриловый грунт эмаль без рисок и потеков ВОЛШЕБНИКИ? И дюзы у них не простые, а волшебные? Че вы тут ерунду пишете и людей путаете? Базар изначально был про то, что человек написал что наносить эпоксидный грунт на кислотник можно, при этом не указав какой конкретно кислотник и грунт имел ввиду. Спустя много ненужной писанины мы здесь все-таки определили что это за материалы.
Сам читай , а то тыкать сча начну,твои посты мне сто лет несрались про покраску, ЕСЛИ ЧТО ТО УТВЕРЖДАЕТЕ ТО ПИШИТЕ МАРКУ КИСЛОТНИКА НА КОТОРЫЙ НЕЛЬЗЯ ЛАЖИТЬ ГРУНТ ЭП, а не языком чешите , кислотник навол ,на него нельзя ложить грунт эп, кислотник вл-02 ,на него можно ложить грунт эп( написано в инструкции)
Грунт в лодке акрил нужен как изолятор(межслойный) или выравнивание поверхности, больше он нах ненужен , только лишний ,
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
начнешь красить , на все свои вопросы увидишь ответы и поймешь волшебник ли ты ? и сколько времени - средств ты на все это потратишь.
34RUS
Слайдер
Хонда
