Виктор 321
Луховицы
Казанка.
Калининград
Обь-М
Сузуки DF 2.5
Здравствуйте!
Может кто знает чем различаются лодки Южанка 2 и Южанка 2М?
На всем пространстве интернета про Южанку 2М всего пара слов.. .
Виктор 321
Луховицы
2М выпускалась для Вьетнама для военных. Было сделано основание под установку пулемета. Основа Казанка 2. Поправьте если что-то не так.
Калининград
Обь-М
Сузуки DF 2.5
Откуда такая информация?
Проскакивала информация (где вспомнить не могу) с фото и лодок и шильдиков. С объяснениями, что мол в таком то году Черноморский завод предоставил какому то заводу (не помню какому) строительную документацию на Южанку 2. И мол завод этот выпускал лодку с названием "Южанка - 2М". Одно из внешних отличий - выштампованы продольные реданы на днище. И еще какие то отличия были, но я забыл. Помнится, что даже на Авито продавали Южанку 2М.
Радуга
Тамбов
Южанка 2
Ниссан марин 30
Когда ее на авито продавали, продавец честно сознался, что так просто написано в судовом, а на самом деле это Казанка Николаевского завода.
Виктор 321
Луховицы
На Ю-2М были три ряда лавок (для перевозки вьетнамцев 9 человек). Окрашена была в зеленый цвет. Вся партия ушла (маленькая) для поддержки наших друзей. Найду фото - выложу.
Калининград
Обь-М
Сузуки DF 2.5
Я думал, что про Вьетнам шутка.
Тоже читал где-то давно про лодки для Вьетнама (зеленые со стойкой под пулемет). Еще читал, что какие-то для кубинских товарищей делали, если память не изменяет. Вроде там еще какое-то отличия про мощность плм или количество человек было.
Виктор 321
Луховицы
По-моему длинна была больше. Если не изменяет память 4.50. Поэтому и пассажировместимость больше.
Anton24
Алтай
Обь-3, Южанка-2
Suzuki
Есть ли у кого опыт зашивки бортов изнутри ПВХ-панелями?
Фанерой не хочу - т.к. добавляет веса и более восприимчива к влаге.
Калининград
Обь-М
Сузуки DF 2.5
А это обе Южанка 2? В каком примерно году такие изменения палубы были? Была какая и какая стала? В наборе ничего не изменили (рестайлинг)?
Калининград
Обь-М
Сузуки DF 2.5
Присматриваюсь к этой лодке. В этих целях хотелось бы понимания (сделать анализ и выбирать оптимальную) какую модификацию искать. Для этого необходима информация с (до) какого года какие изменения были в лучшую (худшую) сторону. Типа: 1. С такого то года пошла усиленная палуба (больше выштамповок). Или наоборот до такого то года шла усиленная палуба, а потом "сэкономили". 2. С такого то года изменили форму заднего рецесса (стало хуже - мотор упирается при откидке или стало лучше - при старой форме мотор упирался). 3. Перенесли ручки на транце вниз (или вверх) - стало удобнее или наоборот неудобнее. 4. С такого то года изменили силовой набор днища (или бортов) - стало лучше (хуже). 4. И т.п.
Радуга
Тамбов
Южанка 2
Ниссан марин 30
Олег, ты не тем себе голову забиваешь. Южанка 2 -одна из лучших лодок советской эпохи. Роль не играет, какая палуба или рецесс. А уж ручки = тем паче. Могу тебя немного огорчить - выбирать сейчас особо не из чего. Этих лодок немного, они редко выплывают в продажу, а уж в хорошем состоянии еще реже. Так что нечего анализировать, ищи по состоянию. АМГ вещь. Пробовал варить - легко.
Не даром корпуса в два раза дороже аналогичного Днепра.
Радуга
Тамбов
Южанка 2
Ниссан марин 30
Удачи в поисках.
Радуга
Тамбов
Южанка 2
Ниссан марин 30
Вот еще по Южанке2. Про нерегистрат. Человек с Волгограда пишет:
Всем - доброго дня.
В общем,как вчера обещал - навестил наше отделение гимс.
В кабинете,вместе с начальником отделения,присутствовали капитан флота отделения и обычный инспектор.
Задал вопрос насчет регистрации именно Южанки 2 весом 152кг вместе с оборудованием и снабжением,и Ямахи 9,9.
Хотел показать распечатанное письмо Тарасова,на что нач. отделения сказал,что это - лишнее. Это письмо у них давно есть,и они им руководствуются. Сказал,что если вес лодки с установленным на ней мотором не превышает 200кг, лодка регистрации -не подлежит.
Задал вопрос по поводу астраханского гимс,которые берут общий вес с наиболее тяжелым установленным движком,а письмо Тарасова считают рекомендтельным и необязательным к исполнению.
На что нач.отделения ответил,что,видно,тем парням надоело работать с системе МЧС. Сказал,что при подобных наездах,если ты твердо уверен,что вес лодки менее 200кг,и если инспектор сомневается,что вес комплекта менее 200кг - пусть тот инспектор на воду весы тащит и взвешивает лодку с установленным движком. Или,если предлагает проехать на берег или забирает лодку на штраф-стоянку - пусть оформляет протокол задержания по всей форме. А твои действия далее - обращение с этим протоколом в прокуратуру и суд.Но,как он еще сказал - такой протокол может оформить только полный идиот,которому надоело работать в гимс.
По поводу норм снабжения на нерегистрате сказал,что, обязательны жилеты по числу находящихся на судне и фонарик. Фонарик который в смартфоне,сказал - тоже считается.:)
В общем,что наш гимс сказал - то я и рассказал.
Anton24
Алтай
Обь-3, Южанка-2
Suzuki
Подскажите в указанных красными точками местам на транце вкручено 4 болта на 5-6 мм. примерно. От уровня дна находятся на расстоянии около 7 мм. (+/-), фото пока не могу скинуть.
Болты конечно буду убирать.
Как лучше заделать отверстия?
  • 65,6 КБ Просмотры: 285
Anton24
Алтай
Обь-3, Южанка-2
Suzuki
Народ, кто с таким сталкивался?
Думаю сделать 4 небольших накладки с двух сторон из АМГ 3 мм и склепать их через герметик.
Будут ли как-то мешать внешние накладки мешать при движении?
И еще вопрос про клепки - одному полонотелыми сделать не реально, сильно ли плохо этих местах будут чувствовать себя вытяжные герметичные)?
Радуга
Тамбов
Южанка 2
Ниссан марин 30
Я такие отверстия мазал герметиком полиуретановым и клепал прямо в нее заклепку вытяжную. Потом герметик размазывал шпательком. А лучше пальцем мокрым мыльным.
Радуга
Тамбов
Южанка 2
Ниссан марин 30
Отверстия я б не трогал. Прожили болты там 40 лет как минимум, проживут еще столько же. У меня штуртроссовые ролики закреплены черными металла болтами. Полет нормальный. Если завод делал так, значит так можно.
Радуга
Тамбов
Южанка 2
Ниссан марин 30
И вообще, АМГ более корозионностойкий материал, чем Д 16. Что б он прогнил или скорродировал надо сильно постараться. Так, что вытяжные заклепки вполне себе нормально народ использует на всех алюминиевых лодках.
Anton24
Алтай
Обь-3, Южанка-2
Suzuki
Вытяжными конечно проще сделать, но лишь бы они он вибрации мотора не расшатались и не стали сопливить.
Вытяжные заклепки я диаметром 6 мм. не встречал у нас. Если и делать ими то накладку прикреплять снаружи кормы
Радуга
Тамбов
Южанка 2
Ниссан марин 30
Не трожь эти отверстия, вернее болты. Счас начнется - не открутишь, начнешь высверливать или болгаркой срезать. Сверло соскочит. повредишь корпус. Разобьешь отверстия, тогда точно только накладка. А накладка - это еще отверстия сверлить новые. ЗАЧЕМ?.
Эти болты не открутятся, а сломаются у гаек с вероятностью, близкой к 100%. Далее пробойником. Но если они проходят через доску, и она сгнила.... Тогда один хрен, транца нет
