Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Прогресс 2 , Storm ST -249
Не забывайте, что корпус помпы ставится только в одном положении :dedok УХИ ассиметричны, отсюда Ярослав и говорит, правильно, что помпа/зеркало=разворот на 180гр.
вот как раз, корпус помы можно разворачивать в обе стороны! если это редуктор с задним водозабором и относительно зеркала на 180 в этом редукторе другой смысл... тут нагнетание воды будет уже в любом случае, если пакет не прилип.. да, на холостом хуже будет идти водичка, а в ходу, если даже крыльчатку оборвет, и она не станет лопостью среди зеркала на входе воды в отверстие, то самим потоком уже будет давить воду
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
вот как раз, корус помы можно разворачивать в обе стороны! если это редуктор с задним водозабором и относительно зеркала на 180 в этом редукторе другой смысл... тут нагнетание воды будет уже в любом случае, если пакет не прилип.. да, на холостом хуже будет идти водичка, а в ходу, если даже крыльчатку оборвет, и она не станет лопостью среди зеркала на входе воды в отверстие, то самим потоком уже будет давить воду
буквально, на той неделе 30-ку Пермскую собирал. редуктор с задним забором, помпу вертел-хрен там, встает по винтам В ОДНОМ ПОЛОЖЕНИИ :dedok 20-ки только пермские были. нет там вариантов, только если помпы отлиты по разному.
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
И небудет нагнетания воды, корпус помпы, относительно вала,отлит эксцентриком. А потоком.... делали на редуктора с задним забором, "лопух" под лопасть винта, на ходу винт лопастью давку создавал и гоняли без крыльчатки вообще.
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
я так понял ты новичек! , а ты ее поставь как тебе надо, наметь отверстия в отливе редуктора, просверли сверлом 2.5 или 2.8, нареж резьбу М3 или М4, вкрути винты и вуаля!!.. это ни кто не запрещает делать! и на зеркале усик один спили (старый) , а второй в нужном месте зеркала сделай (противоположно) , отверстие в редукторе тоже сверлом м 2.5 сделай где надо!- под новый усик т. к ты его переместил входным окном под воду. На худой конец, отверстие в редукторе сделай и по юбке зеркала пробойчиком у*бал, на против нового отверстия и..все!! - опять Вуаля!)) Помпа с зеркалом где нужно! Помпы все одикавы. Разница старого или нового образца заключается в.. (с посадочным местом под сальник или без.). Читай Буду - Страшкевича.
MrSeller
Minsk. Belarus
Sergei
Прогресс-2М - был
Вихрь-30 - был
Господа подскажите, забыл )))
Как мешать 2Т масло с 92 бензином на Вихрь-30р. На 1 литр бензина скок масла 20 мл ?
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Только не мл а грамм. Бак полный 22 литра. Лью литр масла.
MrSeller
Minsk. Belarus
Sergei
Прогресс-2М - был
Вихрь-30 - был
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
bosya
Украина
0104walera
Валерий
MrSeller
Minsk. Belarus
Sergei
Прогресс-2М - был
Вихрь-30 - был
Наконец выбрался на воду. Так долго ждал этого момента. Новое зеркало, новая крыльчатка. Пол часа на воде, контролька вроде работает. Но насколько нормально ? Руку на головку верхию положить не могу, горячо...как и низ
На видео иду в 70% 80% дросселя.
Работает нормально или плохо ?
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
без крыльчатки??? а ты сам пробовал?
MrSeller
Minsk. Belarus
Sergei
Прогресс-2М - был
Вихрь-30 - был
По GPS иду двоем с женой ( я 100 кг, она 50 кг ) 27-28 км. Как только она пересаживается назад скорость 29-30.
Нужно с мотором поиграться и его вывешиванием, хочется 35 идти )
КАЛИНА
Днепр
Вихрь-30
Всем привет. Подойдёт ли Самарская ГБЦ к Пермскому блоку?
За всю жизнь не разу не было в руках Самарского мотора. Знаю только из прочтённого, что длина шпилек разная у блоков. И закрались у меня сомнения, смогу ли притянуть головку?
Шпильки другие поставить и всё.
КАЛИНА
Днепр
Вихрь-30
Ага, понял. Спасибо, Ярик. Разглядел я на фото, у самарской ГБЦ крепёжные ушки разной высоты (соответственно под шпильки разной длины). Качественные шпильки мне проблема найти. А что если сфрезировать красные ухи по высоте до уровня синих? У меня в руках этой головки нет, чтобы покрутить, сравнить с пермской. Кто как считает, без последствий данная операция пройдёт? Не потеряет самарская голова в прочности?
239841
Потерять-то потеряет, но насколько, и будет ли это критично, неизвестно, если кто только не пробовал. И ухи стачивать не очень, и шпильки выкручивать тоже может быть чревато. но я за шпильки. Только не надо на них резьбу прогонять лишний раз, и закручивать надо до упора.
КАЛИНА
Днепр
Вихрь-30
Юрий, спасибо за мнение. Буду думать. Шпильки уж очень не хочу трогать: выкрутить/вкрутить...и всё это в алюминий. Боюсь напортачить. И, кстати, у Страшкевича указано, что шпильки эти вкручиваются не в нарезанную резьбу, а в заготовленное отверстие, с помощью станка - то есть "саморезы". Сейчас, конечно, можно всё это дело посадить на "лютый" фиксатор резьбы, найти бы где хорошие шпильки...
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
ну почти так . они закручены после проходного метчика. выкрутить их можно после нагрева блока в духовке при Т 190" 15-20 мин . и заворачивать желательно в нагретый блок! без всяких там фиксаторов миксаторов
КАЛИНА
Днепр
Вихрь-30
А вот это уже по существу!:good: Да, я не слесарь, не знаю как правильно эти операции называются/выполняются. Благодарю, Сергей.
(Серёжа, назвал тебя Владимиром - по твоему городу. Уж звиняй, исправил)))
КАЛИНА
Днепр
Вихрь-30
Пока склоняюсь к тому же. Только есть станок под рукой - аккуратно "слижу" ушки по высоте. В общем, покупаю я самарскую головку, выбора у меня нет. Пермских новых не найти. Шпильки всё-таки не хочу (боюсь) трогать.
Кирюха
Кирилл
Не лижите уши на головке, Самарская головка под разновысокие шпильки сильно жестче пермской, проще поменять шпильки при этом провести ревизию шпилек.
