Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Прогресс 2 , Storm ST -249
Да я ему сразу сказал, что смотри всю топливную и бензонасос тоже, может клапан западает(как вариант).
Была раньше такая проблема, когда Вихри были, но не помню в чём причина.
пусть почистит его и продует. В одну сторону (по направлению топлива), он продуется, а в себя должен держать мертво! да и еще клапан (он же золотничек или зубная коронка -)))) ), должен быть немного в жидкости, на сухую, может пропускать.. А самое банальное, что может быть, это старый бензин!.. того года
Про бензонасос знаю, а вот про "вчерашний" бензин это байки. Я каждый год лодку спускаю с прошлогодним бензином(в баке всегда остаётся литров 15-20), вот и сегодня увёз из гаража на причал, запустился как на свежем(сегодняшнем), и раньше бочки с бензином стояли, и эти же самые Вихри его съедали за "обе щёки". А так спасибо за подмогу. Звонил ему, говорит что ГТЖ и весь карб продувал, не помогло. Будет дальше копать.
[QUOTE="Арчибальд, post: 649250, member: а вот про "вчерашний" бензин это байки.
[/QUOTE]
:good::good::good::drugi:не когда не где ни сливал бенз, не с косилки,не с пилы, и темболее с лодки, и все без проблем ,
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
я в этом деле не специалист высшего класса, но стоило бы Вам почитать, что происходит с бензомаслянным топливом через месяц - два! Вы будете сильно удивлины!!!...
какие процессы и разложения.. и т. д..
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Хотя, сам не сливаю, :pardon: бак меньше ржавеет, ну и плюс какие то пары всегда есть в шлангах и т. д
Вам бы почитать чем вы дышете на улице, и пъете с водоправода, и едите, так то что бензин вам покажится раем :drugi:
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
Может,он нарезал слишком длинных шлангов,и на изгибе просто какой то пережал.
Пусть поставит для теста прозрачные,и сразу шопочем увидит,любой пузырек воздуха.
Причина может быть самая тупая.
Собирал двадцатник в 90е,намастил оси прерывателем графикой,а она,как дошло,токопроводящая,пока не выкупал в ацетоне прерыватели,не заводилась
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
я тоже пиво пью но тут зажигание мб 22
Я пиво тоже в гараже сейчас пью, но тут зажигание стоит мб 22 - электронка,! какие нах. прирыватели!? -))))?
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Не ВЫкай, давай на ТЫ. Не читай всякую хрень, тем более на ночь.:hahaha:
Всю жизнь никогда не сливал и не сливаю ни остатки из бака, ни с карба. А уж какую "шнягу" раньше употребляли мои Вихри, тебе лучше не знать. :jokingly:
bosya
Украина
Меньше читай. Заговор вокруг!
И да, разве эту горящую жидкость можно бензином назвать?
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Форумчане , подскажите пожалуйста как на редукторе нового образца (с передним водозабором) ставится зеркало ? Как на фото ниже , или развернуть на 180 градусов?
205156
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
зеркало ставится на 180 градусов от выходного отверстия в корпусе
это точно ? я не юзал таких редукторов , мне он достался в дары, но при разборке входное отверстие под воду на зеркале ,стояло прям над выходом водозабора. Вот почему и спросил.
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
С одной стороны всасывает, в другую нагнетает. Если вход и выход будут друг над другом, насос качать не будет.
спасибо за не правильный ответ!, хотя, ты ж с опытом! - Ярослав.!!! Я вот что подумал и тебе скажу : Если развернуть окном зеркало впуска воды в сторону тяги, то помпа, на на 180 градусов. Это под сапог 20го с кривой трубкой.!!-получается!! А я писал, что это 30ка, т. е зеркало ставим на против трубки водозабора, как я нарисовал, тогда помпа будет стоять правильно под прямую трубку под 30ку. Ярослав, ты не внимателен, или не подумал сразу.
, ты не внимателен,
Это вы не внимательны, без разницы куда направлен выход вперед как на дейдвудах с встроенной трубкой или назад в дейдвудах со съемной трубкой! Еще раз - вход и выход на 180 друг от друга, иначе качать не будет!
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
205212
зеркало должно стоять так!
205213
а помпа вот так!. это будет работать на В30.
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
П. С меня удивляют люди... многие, кто отслеживает этот пост.. Как помощи-совета просить, так пожалуйста! Пишу, что знаю с опытом.. А тут кроме Ярослава все молчат! (( Я соберу как написал, но так ли это... Это уже другая тема разговора....
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
Не забывайте, что корпус помпы ставится только в одном положении :dedok УХИ ассиметричны, отсюда Ярослав и говорит, правильно, что помпа/зеркало=разворот на 180гр.
