Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Не факт. Сам металл уже отжил по 30-40 и белее лет. Вот одно и то же место. С разницей в несколько лет. И технологии вроде соблюдены но изменения есть.
https://forum.motorka.org/threads/22992/post-443175.
А вот то же место сегодня. Местами на поверхности появилась сыпь. Ее видно на бликах. Пытался ее снять, чтоб понять что под ней - ничего не вижу от слова совсем. Металл визуально в хорошем состоянии Но уверен, что это коррозия.
Думаю, у многих такое присутствует. Я просто обратил внимание, потому что краска была положена ровно, без шагрени, потёков, перерыла и мусора. А тут что-то вылезло. На телеге этого вообще не видно.
Не исключаю, что это последствия химической мойки. Как-то так.
У меня с начала применения магниевого анода - май 2018г не одного пятнышка этой гадости, лодка с мая по ноябрь на воде. У соседа обяха почти сгнила у транца, до дыр.
у ВИКА несколько разных эмалей
Саша. АК- 1301 вполне подходит для этих работ.При условии не хранения лодки на воде вполне успешно "живёт "на лодке 5-7 лет.Я в основном ею и пользовался.Другие автокраски существенно увеличивают бюджет работ,а продлевают срок службы не на много.При ремонте лодок ,выбор материалов (по стоимости) всегда оставлял за заказчиком.
Лодка хранится на телеге. Безвылазно каждый день провела на воде 10 дней на Н.Волге, все остальное время скинул, покатался, поднял. Эта вылазка показала целесообразность установки анода.
На лодке установлены реданы из АМГ. Они не окрашены. Одна кромка редана приклепана впотай авиационными Д16 с защитным покрытием, вторая - новодельной чечевицей из Д18. Вот головки этих Д18, погруженные в воду очень сильно окислились. Те, что в воду не погружены и весь потай блестят как новенькие. Видимо на фоне более стойкого АМГ они и стали протекторами.
Боря! у меня таже фигня! Обнаружил в том году когда лодку на зиму ставил.Прокалывал пузырьки ,а там вода. Потратил три дня .Сколько нашол все вскрыл ,подчистил,и "позакапывал" кислотником.До лодки с ноября не подходил.Жду когда переправу поставят .Отпишусь как перезимовала когда доберусь.
Aleksei 1415
липецк
Да, скорее всего так. У меня кое где процарапано об камни дно и скулы, до металла, раньше , до покраски и анода по царапинам вылазила белая сыпь, сейчас за три года не пятнышка, металл чуть потемнел и всё. Анод от водогрея на проводе болтается с кормы.
Aleksei 1415
липецк
Авто акрил?
Aleksei 1415
липецк
Завтра если попаду на лодочную сделаю фото.
Так точно! Три года всё нормально было,а в прошлом году три недели с воды не поднимал и вот результат:shock: Ветром воду согнало и поднять на берег было очень затруднительно:pardon:
Aleksei 1415
липецк
Воот, ещё Сергей "kness" писал об этом - ниже ватерлинии акрилу делать нечего. Только эпоксид. Хотя по эпоксиду можно и полиуретаном для защиты от механических повреждений, эпоксидная грунт-эмаль царапается даже 3 слоя.
Хожу по палубе, каждый раз когда залажу, с колом и малявочником,в резиновых ботах, где всякая херня застреёт, и не я один , и нет даже царапин от ходьбы , и как странно даже шпакля на 1.5мм дюрали нетреснула,а я по ней хожу, , треснула краска на герметеке, там где лестница , оно и понятно 105кг или 110кг подымаются и спускаются ,и становятся на площадку
efim85
Ростов-на-Дону
Прогресс 2М
Honda BF30A
ну царапины на белой краске и не увидишь, если они не глубокие
Aleksei 1415
липецк
Anton24
Алтай
Обь-3, Южанка-2
Suzuki
В каком месте на ПРЯМОЙ твой вопрос я, не ПРЯМО ответил? Ты спросил где нужно,а где не нужно.Тебе так и ответил.Где НАДО,а где НЕ НАДО .А поразмышлять и по философствовать можеш с другими товарищами.
д.Вова нигде не ответил, ну да ладно) Про философстовать - философов много, практиков - крайне мало, а которые еще толком объяснить могут - вообще единицы.
Он срезюмировал тебе сотню предыдущих страниц двумя строками. Я, честно говоря, сам не понимаю, что еще ты хочешь услышать?
Anton24
Алтай
Обь-3, Южанка-2
Suzuki
Да вопрос один "желательно ли покрывать АМГ кислотный грунтом для предотвращения развития коррозии в будущем и минимизации имеющейся" без всяких если.
Уже разобрались, что кислотный покрывается только акриловым. Но ведь акриловый далее можно покрыть и эпоксидным, опять же, для наибольшей защищенности.
А отвечают с другой стороны - если использовать акрил - то надо, если эпоксид - то не надо.
Как уже предлагал - маляры по лодкам, которые тут про полимеризацию рассуждают и т.п. пустые философстования разводят взяли бы да написали что-то типа FAQ КАК ОНИ ДЕЛАЮТ, но это увы и ах.
Не вопрос! Окрасил корпус Акзо Нобилем по антикоррозийному грунту Хамерайт. Три года, полет нормальный... Легче стало?
Главное хорошо размотировать, когда это зделаешь и покроешь кислым получешь поверхность в качестве основы, тоесть праймер твой кислый будет
Мой тебе совет, попробуй на куске сначало, как он держится на амг:snimau shlyapu:
Aleksei 1415
липецк
Мля я уже раз десять писал одно и то же . Если не понимаешь и не хочешь искать информацию то сам себе злобный буратина.
Константин74
Абакан
Южанка 2
ямаха 9.9
Добрый день коллеги после покрытия кислотным грунтом, лодка простояла несколько дней, надо только обезжирить перед нанесением акрилового грунта reoflex и затем можно через час красить
Anton24
Алтай
Обь-3, Южанка-2
Suzuki
:snimau shlyapu:
Aleksei 1415
липецк
Ты на ей сало кушал? :D
