SergHS5
Мытищи
Воронеж
Вихрь-30 с МПЗ
Кто то знает, как правильно проц ввести в тестовый режим?
Делал как в инструкции: d1 и d2 на массу через 1кОм, подключаю питание, но на выходах нет сигналов. Уже всю голову сломал, всë перепроверил, перепрошивал уже раз 10. :?
Сергей, извини, но это ну никак не для этой темы.
SergHS5
Мытищи
Воронеж
Вихрь-30 с МПЗ
Так это как раз вопрос тем, кто собирал это зажигание и проверял корректность работы програмы перед сборкой. По инструкции с 8-ой страницы.
У меня получилось получить прямоугольные импульсы в 50Гц подключая по питанию 5в. Но, как в инструкции, вообще не работает.
Ну тогда ладно)) Я думал, вы там всё про атмегу.
Не помню уже, я тестовую не шил. И вообще, в этих прошивках много чудес. Шей рабочую, и проверяй на ней же.
201575
SergHS5
Мытищи
Воронеж
Вихрь-30 с МПЗ
Так рабочую и шью)) В рабочей программе есть тестовый режим. Кторый активируется замыканием на землю через резисторы 1кОм входных выводов 1, 2. При этом должны идти импульсы 1200 Гц с выводов 12, 11.
Вот у меня этого не получается.
Да и чёрт с ним, подавай сигнал на входы и смотри на выходах. Тут правды не найдёшь))
cxem8
Октябрьск
Обь М
Нептун-23
Помню Алексей где то писал на страницах, что прошивки были изменены и эти тесты на них не работают. Ссылки на первые версии с диодами я тогда хотел собирать уже как года 2 не доступны.
SergHS5
Мытищи
Воронеж
Вихрь-30 с МПЗ
Ура! Процессор и схему в целом удалось запустить!
Осталось испытать на моторе)
Завтра увижу Алексея,попрошу обновить.Реально у него завал по работе.Мега завал. Он типа мотороллу поимел :lol::hahaha: в полный импульс:hahaha:
Какая миссия... Попроще можно?
Намекнул, куда копать по литературе надо, что бы изделие лучше стало. И всех дело то... К тому же написал совершенно другому человеку. Не вам.. Каким тут советом помочь, книгу периеписать в этот форум о видах помех и борьбе с ними? В двух словах тут не расскажешь... Да мне и нет желания это делать. Применение оптопар стандартная ошибка начинающих в цифровой технике. Откуда эта инфа, я не знаю... И сам эти прошёл лет 20 назад. Я вижу что чел смотрел правила разводки, что более менее грамотно раскидал по полю платы блоки, но допустил пару ошибок. Это оч сложная наука, разводка платы, где и цифра и напряжение, и не стабильное питание и наводки. И как же мне про это все в формате форума рассказать? Потому и намекаю. Ок?
Жулик мелкий. Ну что,начнем правду на свет выкладывать? Как ты украл у меня группу в ВК. Для начала начнем прославлять с и.ф.о. тебя через Ютуб.Видео с фото и инфой будет от неизвестного лица:))))За что ему огромное спасибо:))) Много времени и сил потрачено, но ,оно того стоит. :hahaha::lol:. Заработал 10т.р. ? Озолотился?:hahaha: Теперь мой ход. Звезда!!!!!
Обещание в стиле Путина. На что обновить? Версия 2.0? Ква-ква.
Ого какие страсти... Да все пизднесмены одним миром мазаны. Ради скольки процентов прибыли ты у клары кораллы украдёшь? ))
garik64
МОСКВА
Давай выкладывай как ты обосрался узнав что в группе я нвчал продавать рабочие коммутаторы от моторикса дешевле и надежнее твоих, а поповоду группы так не надо пи---деть я ее создавал и раскручивал а тебя просил только поддержать советом , ты и поддержал своими видео с ютюб и продажей зажигалок , а потом обосрался и попросил убрать с админов, до сих пор желчь сьедает ни как неуспокоишсь , так мне насрать на твои потуги
Motorix
Южанка
Мерк 15, Вихрь 25, Нептун 23
Лёшка, ты что так? Что у тебя случилось? Мы же с тобой дружили.... Какая муха тебя укусила? Чем я тебя, мой дорогой, обидел? Давай успокаивайся, бери себя в руки, я не знаю как тебе помочь то...
И, разве ты не в курсе, я коммы не продаю. Это хобби моё. Даром раздаю, спроси у людей в той же группе у Игоря. И даже почту за свой счёт часто оплачиваю. Это смешно, про какие то 10000 руб.... Твоему же админу в группе и с комом помог и корпус с заливкой подогнал. Разве не так? И что денег взял? А скольким на этом форуме коммов сделал? Ненадо Лёшка, всех под одну гребёнку,к торгашеству сводить.
Желаю тебе добра, спокойствия, счастья. Удачи. Я с тобой наверное пока не буду общаться, весна пройдёт... Летом, быть может.
SergHS5
Мытищи
Воронеж
Вихрь-30 с МПЗ
Собрал стенд. В качестве питания платы и первичной цепи катушки компьютерный БП. Напряжение на выходе 12.5 в. В качестве катушки зажигания использую мтоциклетную, китайскую с Али, пишут что 12в. Импульсы на конденсаторе хорошие, амплитуда равна напряжению на источнике. См. картинку.
А теперь вопрос: Уважаемые знатоки, почему нет искры?:unknown:
Первая мысль 12 в в первичной обмотке не хватает. Хотя при таком номинале стартовать должно и при меньших напряжениях.
Вторая мысль что то не то в схеме. Хотя осциллограмма близка к идеальной.
Может увеличить ёмкость конденсатора до 2 мкФ?
Сопротивление первички у катушки какое ? Есть ли железо ? Индуктивность ?
Сейчас 90% катушек для сидиай.
SergHS5
Мытищи
Воронеж
Вихрь-30 с МПЗ
Первичная обмотка меряется как то странно, в диапазоне 2-3 Ом, вторичная в районе 3,7 кОм, сердечник разомкнут, индуктивность померять нечем, к сожалению.
А если взять микрик и конденсатор 0,22 мкф, изобразить прерыватель ?
Там может быть провод в первичке 0,3-0,4 и 100 витков, вместо 0,6-0,7 и 300 витков.
SergHS5
Мытищи
Воронеж
Вихрь-30 с МПЗ
Можно. Только тиристор, работет штатно, весь конденсатор высаживает до дна.
Думаю увеличить ёмкость конденсатора до 2 мкФ и замкнуть сердечник, если это не поможет.
Сидиай хорошо искрит и с 0,22 мкф вообще без сердечника. Энергия искры никакая, но хорошо видна и громкая.
Искра чем короче, тем громче, многие путают, говорят медведя убьёт.
SergHS5
Мытищи
Воронеж
Вихрь-30 с МПЗ
Ну тогда я вообще не понимаю ничего:(
Если тиристор включать 1,5 вольтовой батарейкой через резистор в 510 ом. Мимо остальной схемы. Конденсатор поменять.
SergHS5
Мытищи
Воронеж
Вихрь-30 с МПЗ
Сергей, так вроде схема управления работает штатно, это видно из осцилограммы. На конденсаторы грешить тоже не могу. Их стоит 2 штуки параллельно, врят ли оба не работают, да и осцилограмма показывает, что они заряжаются и разряжаются на полную ёмкость. Ёмкость могу дополнительно промерять, конечно, но вангую, будут в номинале.
Да катушка скорее всего, подкинуть временно ТЛМ, нету?
SergHS5
Мытищи
Воронеж
Вихрь-30 с МПЗ
Парадокс ситуации в том, что стенд у меня дома, а мотор и все запчасти у Кирюхи в Архангельской области:).
Там я только на майские буду, а зажигание хотелось бы на стенде испытать уже к этому времени.
Ктушки заказал на Али, по принципу: небольшие, с угловыми наконечниками и на 12в.
Вот такие:
