И вобще как ты там? Корону цыпанул?или она тебя цыпанула?
Анализ ничего не показал, да и не мог. После прививки всего 12 дней прошло. В лёгких чисто, уже хорошо. Другие раны залижем.
Занятся нечем в доме и на теретории :hahaha:неповерю
Ты, паразит, скажешь какой шаг тебе делать или так и будешь увертываться?
Скажи сколько прибавить или убавить нужно оборотов?
Потанула
Потанул
Я паразит??? Сам микроб, я тебе талдычу чтоб ты сказал разницу от заявленного, какой диаметр счаз, шаг какой, ?????
Ну не я же....
Твоя хрень имеет размер 11 1/4 х 13, по факту чуть меньше 13 шага, потому как битый, диаметр на месте. Оборотам егоным можешь верить, не настолько он битый, чтоб с оборотами чудить.
Последний раз спрашиваю... Какой шаг делать? И тел свой скинь, что бы я тебя на сайте не вылавливал, темы людям не загаживал.....
Потанула
Потанул
Ну не я же....
У тебя нет вибера, ты всеравно мне непозваеишь, какой диаметр??????????????????????как диаметр наместe если я его резал?номер в личке, у тебя есть своя тема где я заеб..., уже тебе писать, как шаг на месте ???? Я его молотком отбивал, когда погнул,делай как в оригенале
GreitGuru
Илья
"Днепр"
Suzuki DT30S, Tohatsu M 3.5 S
Шибко тапками не кидайте, но просто у меня ощущение, что я накосячил с высотой транца.. :?Повесил 30ку.. 30мм ниже кавитационной пластины, даже при условии что диферент будет по середине. При этом, выше 20мм поднять уже не получиться, струбцине не за что будет зажимать, она на край транца выйдет:(
Фото струбцины на транце в студию
мститель
Кировская область
василий
Днепр
Тохатсу 30
Можно проставками поднять для испытания,а потом(если все устроит) мотор прибрать на болты к транцу .
Дайте мне тапок и поднимите мне веки.... Кину все таки в него.
мститель
Кировская область
василий
Днепр
Тохатсу 30
201515201516201517 Вот поднял (под свои задачи,хотелки)после долгих испытаний .Было 390,стало-440мм и это при ноге мотора S -404мм .Килеватый корпус Днепра позволяет поднять мотор в "+" от киля .
Потанула
Потанул
Посмотреть вложение 201515Посмотреть вложение 201516Посмотреть вложение 201517 Вот поднял (под свои задачи,хотелки)после долгих испытаний .Было 390,стало-440мм и это при ноге мотора S -404мм .Килеватый корпус Днепра позволяет поднять мотор в "+" от киля .
Ого, Адмирал валидол кушает пачками после увиденного :drugi::hahaha:
Потанула
Потанул
Я тебе завтра покажу, че ты там с диаметром намерил.....
Это ты валидол себе готовь....
Яяяя, немерял, есче и ширину лапостей пилил, так что наваривай, шаг 13+ гни :dedokесли он у тебя показал почти 13, думаю 13+ будет 13в реале:hahaha:, у тебя же такие винты есть? Вот и ширину нужную знать будешь:yes:, и будет у меня китайский винт почти в родне,
Два брусочека убери , и будем считать это нулевой отметкой , уже на воде будеш дальше доводить , убереш еще половинку ( четвертинку ), или добавиш половинку (четвертинку ) , скорее всего вся игра будет в размере брусочка . Если не хочеш заниматся доводкой то вынимай два бруска и на 95 % будет норма .
GreitGuru
Илья
"Днепр"
GreitGuru
Илья
"Днепр"
GreitGuru
Илья
"Днепр"
Я к чему это снова спросил.. Может, пока, у меня сверху транец не закрыт сделать подкладку миллиметров 10 и уже потом зашить ее аллюминием? Все таки так будет более крепче, чем потом подставлять подкладку под мотор?
Или не заморачиваться сейчас этим вопросом, зашивать как есть?
Мы тут все доктора и будем сейчас делать тебе аборт дистанционно. А по факту мы и не знаем, М ты или Ж. Фото гони!
GreitGuru
Илья
"Днепр"
:shock:Фигасе!!! Поставили диагноз.. :D
