GreitGuru
Илья
"Днепр"
Suzuki DT30S, Tohatsu M 3.5 S
Дозвонился до одной из контор, которая у нас цветметом "барыжит", запросили за кусок аллюминия толщиной 4мм и размерами 1600×1000мм -12880!!! :shock:
Жулик
Волгоградская обл. Светлый Яр
Обь ГАЗИСО, Крым
Yamaha 30, Вихрь-М был
Я такие вещи сначала искал на приемах цвет-мета, а после если не находил, что нужно, было уже покупал.
Жулик
Обь ГАЗИСО, Крым
GreitGuru
Илья
"Днепр"
Тут еще за доставку придеться платить..
Нашел у себя по 370р/кг, а не как у тех барыг по 700!!
GreitGuru
Илья
"Днепр"
1600*1200; 4мм толщина 7500.. :unknown:
GreitGuru
Илья
"Днепр"
Сделал вот такую вот поддержку. Пока еще не пробовали. Сама обжимка сменная, можно будет выточить другую.
GreitGuru
Илья
"Днепр"
Получил сейчас посылку с клепальником. Пока еще не попробовал, завтра доберусь до гаража - испытаю. Только вот обжимка для заклепок великовата..
Для 5 может еще и подойдет, а вот для 4 мм уже нет, надо или где то покупать, или завтра попробую на работе сделать.
GreitGuru
Илья
"Днепр"
Почему сразу ни кто не сказал, что клепать специальным клепальным молотком настолько удобно!!))
Небо и земля, по сравнению с перфоратором. Вчера практически один доклепал рамку, только в самых неудобных местах друг помог.
Замыкающая головка получается ровная, работать и контролировать весь процесс очень удобно.
Фоток вчера не сделал, но результат порадовал. Надеюсь что кормовой лист получиться так же приклепать.
Сделал только фотку обжимки которую сделал на работе, для заклепок на 4.
Почему-то никто этого не хочет слышать. Я в нескольких местах пытался донести, но народ усиленно предпочитает мудохаться с пневмозубилами и отбойниками, а некоторые пиарят этот подход. Рад, что хоть ты услышал.
Обжимку сделай покороче в два раза , и длиннее тоже в два-три раза , рабочаю часть , твоя универсальная не то не сё , тоже удобнее будет.
GreitGuru
Илья
"Днепр"
Получилось сегодня, после работы немного позаниматься с лодкой. Сделал шаблон. Сначала по чертежу - фигня получилось.. Разбег по углам миллиметров 5.
Плюнул, обрисовал маркером по месту, вырезал. Получилось довльно прилично.
Потом перенес шаблон на лист алюминия и вырезал болгаркой, немного с запасом. Прикинул к лодке. Далее буду подгонять и размечать отверстия под заклепки.
GreitGuru
Илья
"Днепр"
И вот так вот у нас с Днепром дела на сегодня:
199990
И скорее всего на ближайшие несколько недель все притормозилось.. Надо выбирать выходные дни, что бы заняться клепкой. А эти выходные уже можно сказать прошли, на следующие же, праздничные, поеду в деревню, хозяйство проверить, да снег с крыши убрать.
Я так понимаю, что перед тем как наносить герметик и собирать на винты, желательно снова обработать кислотным грунтом?
Да не парься с кислотником. Герметик на металл наносится. Между листами он останется, где не выдавит. Когда будешь снимать излишки, которые выдавит, будешь растворитель использовать он кислотник сразу смоет. Герметик должен между листами остаться, все остальное должно быть чистым от него в идеале.
Новый лист перед установкой обезжирь - на них часто масло бывает. Почему не знаю. Если он будет краситься, замути его сразу. Потом проще будет в местах, где заклёпки.
GreitGuru
Илья
"Днепр"
Пока дело замерло надо доукомплектовывать лодку, а так как у меня мотор румпельный, озаботлся машинкой ДУ и тросами к ПЛМ. Что взять?
Оригинальная машинка отпадает, ценник не гуманный.
У меня прогрессовская стоит , и рад
GreitGuru
Илья
"Днепр"
У меня на лодке только рулевое было...
GreitGuru
Илья
"Днепр"
Да вроде. Штуртроссовое.
GreitGuru
Илья
"Днепр"
Да нет. Рулевое как раз и не хотелось бы менять.. Когда на права учился, походил на редукторном - не понравилось если честно.
GreitGuru
Илья
"Днепр"
GreitGuru
Илья
"Днепр"
Пришла посылочка:lodka:. Завтра в гараж, прикинуть куда ее ставить хоть.. Хотя, даже еще с сиденьями не решил, как и из чего делать..:?
GreitGuru
Илья
"Днепр"
Вчера, после работы, отправился в гараж к любимой посудине и остался у нее до 5 утра!))) Вообщем натра.... вволю.. :( Лист заклепал. Получилось скажем так - удовлетворительно. Очень неудобно добираться изнутри к некоторым клепкам. Да если еще при этом руки заточенны под одно место ввиду отсутствия подобного опыта. Что получилось - то получилось.
200784
Жулик
Обь ГАЗИСО, Крым
Вчера, после работы, отправился в гараж к любимой посудине и остался у нее до 5 утра!))) Вообщем натра.... вволю.. :( Лист заклепал. Получилось скажем так - удовлетворительно. Очень неудобно добираться изнутри к некоторым клепкам. Да если еще при этом руки заточенны под одно место ввиду отсутствия подобного опыта. Что получилось - то поПосмотреть вложение 200784
Отлично!
Аж глаз радуется :yahoo:
Смущает только верхний ряд клепок в том месте где будет слив, не будет ли они мешать
GreitGuru
Илья
"Днепр"
Пока еще не решил, буду ли делать шпигат или нет. Не придумал как его более менее грамотно установить туда.:pardon:
