Илья39
Калининград
Илья
ПВХ 3.6, катер из полипропилена Ока5
Тохацу 25, ветерок 8, Москва 12,5 , Москва 25, Ямаха 30
Видео не грузит к сожелению
вася163
самара
вася
Ока-4
ямаха 20
Впечатляет
Fatman
Гродно, Беларусь
И все сварено феном? Интересно как стык днища и носо выкраивали.
grisha.grebennikov
Николаевск
Григорий
Крым + Самодельные сани Фокса
Вихрь30, Ямаха30
П росто думал и делал. весной центральную лыжу подниму т.е. наклон увеличу и буду заниматься облагораживанием внутренней территории.
grisha.grebennikov
Николаевск
Григорий
Вихрь30, Ямаха30
если интересно звони по ватсап все обьясню т.89033749758
Fatman
Гродно, Беларусь
Спасибо за предложение. Но так форум не получит знаний, мы же не можем все вам звонить и спрашивать интересующие детали постройки. Раз уж выложили, то расскажите хоть немного. Корпус сложный в изготовлении. Я работал с пластиками. Скажу что сам бы феном лодку не стал бы собирать. Такое сложное место как тот самый стык днища и носовой части иребует тщательной подгонки. Фен не любит зазоров. А экструдер все прощает. И держит не в пример фену. Я при сварке больших сложных конструкций фен использовал на корень шва в один пруток. Сверху экструдером варил. Если рвется конструкция свареная феном то она рвется по шву, экструдером скорее тело порвется.
grisha.grebennikov
Николаевск
Григорий
Вихрь30, Ямаха30
Я начинал варить прутком 4мм. но затем перешол на пруток 7х5х5 трехгранный - самые нагруженные места и профиль, но перед этим пришлось немного модернизировать фены - основная проблема это некоректная работа термодатчика и некоторые другие мелочи, а вообщето думаю на днях сделать экструдер. Насадки я делал сам для широких швов. Если хорошо и правильно проварено- с выдержкой температуры- потока воздуха и скорости проводки, то сварной шов при сгибании 90 градусов держит под любыми нагрузками. Экструдер конечно хорошо, но он кусается для единичного изготовления.Сейчас в планах варить басейн и скутер материал уже есть - чтобы таскать ватрушку и лыжи..
Fatman
Гродно, Беларусь
Да, если бы не цена экструдера лодкостроителтство из пластика ввшло бы в массы))
Серый Инженер
Тюмень
Серый
Да
Да
Брызг на ходу, наверное, как в дождь)))
Испытания не видел, естественно, но, судя по моим опытам, очень стоит закруглить подъемы боковых и центральной лыж к носу.
Начиная с ватерлинии на глиссере и плавно поднимая вверх
ОДИНАКОВО ВСЕ ТРИ
Пробовал варить пластики феном - у меня получается порнография.
Не выходит варить нормальный шов. Рукажжёп)))
Хотя железяки варю норм.
Без экструдера - даже начинать бы не стал.
Уважуха за смелость и умения.
grisha.grebennikov
Николаевск
Григорий
Вихрь30, Ямаха30
брызг практически нет по сравнению с крымом. Лучше всего получается шов с прутком 7х5х5 и при обработке под углом соединяемых деталей. а участки где небольшая нагрузка варится прутком на 4 или5х3х3 фен нужен не менее 2000ват с регулировкой температуры и потока воздуха. а прихватку лучше всего делать паяльником с острым жалом- он практически сваривает заготовку и тогда феном работать намного легче по сравнению с прихваточным. кому интересно - забейте обзор самодельного экструдера для сварки пнд и полипропилена-там мужик все рассказывает и показывает как сделать экструдер и как он варит и опыт постройки нескольких лодок - на коленке
Илья39
Калининград
Илья
Всем привет, на прошлой неделе проводили испытания лодки с инспектором, все отлично. Ковитации при резких манёврах нет(подрезал киль), дельфина тоже нет(деферент отрегулировал). Завтра планирую выход на большую воду. Винт на Сузуки тежеловат,нужно менять завтра испытаю будет видно.
Buran13
Вильнюс
Smart 4,6
Mercury 60
Илья39
Калининград
Илья
Здравствуйте, Илья. А можно чуть подробней про грунт и грунт-липучку? Как и где вы их нашли?
я использовал такой грунт- липучку, грунт акрил (марку не помню)
202891
покупал вместе с раптором в магазине . Все материалы можно подобрать в автомалярном магазине. Саму технологию покраски я описывал выше
Ждем видеоотчет!!!!!
Илья39
Калининград
Илья
Всем доброго времени суток, уже вчера, провел первый день в лодке на большой воде, сегодня тоже на воду....эмоций много и все положительные!!!! Проект считаю успешным, по лодке нареканий нет идёт отлично и на ряби и на небольшой волне и волну от встречных судов перепрыгивали все в норме. Носовую палубу не забрызгивает от слова совсем.. ни капли! Мелочи нужно доробатывать: рейлинги, спинингодержатели, подстаканники и тд . Сам корпус ведёт себя отлично! Попали под дождь снимать было некогда да и больше катались с дочкой ради удовольствия и немного порыбачили. Скатали полный бак бензина. Для нормального видеотчета нужна вторая лодка, пока нет возможности организовать нормальные съёмки. Возможно сегодня поснимаем с берега как лодка идёт по воде.... На фото я со старшей дочкой Анной.
Илья39
Калининград
Илья
Всем доброго времени суток, вот не даёт голова рукам покоя))) заложил ещё одну лодку в размере 4100 на 1650. В конструкции будут небольшие изменения по внутреннему обустройству.
Илья39
Калининград
Илья
Видео с воды пока снять не удалось очень хотелось порыбачить до запрета. Знаю что я редиска) но постараюсь ближайшее время выбраться на море и там поснимать возможно даже с квадрокоптера. Рыбалка удалась трофейчик взял.
Buran13
Вильнюс
Smart 4,6
Mercury 60
Всем доброго времени суток, вот не даёт голова рукам покоя))) заложил ещё одну лодку в размере 4100 на 1650. В конструкции будут небольшие изменения по внутреннему обустройству.Посмотреть вложение 203263
Это - продольный редан или просто плёнка завёрнута? На фото не понятно.
Илья39
Калининград
Илья
moses
Питер
если надумаете продавать, встану в очередь....
Илья39
Калининград
Илья
Всем привет.
205405
205404
Потихоньку обрастаем деталями) , носовая часть расширилать на 10 см и килеватость увеличелась до 10 градусов, а ширина по планширю 167см
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Всем привет. Посмотреть вложение 205405Посмотреть вложение 205404Потихоньку обрастаем деталями) , носовая часть расширилать на 10 см и килеватость увеличелась до 10 градусов, а ширина по планширю 167см
Илья! Не пиши и фото не пости больше! Шутка!
После твоей темы понимаю, что делать ничего не умею просто! "Слюшай, абидно! Да!?"(с)
Илья39
Калининград
Илья
Я не спецально))). Для меня чужой пример наоборот подталкивает и вдохновляет и я стараюсь ещё больше. Надеюсь и мои работы кого то подтолкнут на реализацию своих планов по постройке лодки.
Илья39
Калининград
Илья
Вот у меня проблема, нет второй лодки что бы отснять видео как идёт моя лодка на воде. Дострою ещё одну и отсниму материал сразу о двух лодках))))
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
А с коптера снять?
