Илья39
- Возраст
- 45
- Калининград
- Илья
- ПВХ 3.6, катер из полипропилена Ока5
- Тохацу 25, ветерок 8, Москва 12,5 , Москва 25, Ямаха 30
Видео не грузит к сожелению
П росто думал и делал. весной центральную лыжу подниму т.е. наклон увеличу и буду заниматься облагораживанием внутренней территории.И все сварено феном? Интересно как стык днища и носо выкраивали.
если интересно звони по ватсап все обьясню т.89033749758П росто думал и делал. весной центральную лыжу подниму т.е. наклон увеличу и буду заниматься облагораживанием внутренней территории.
Спасибо за предложение. Но так форум не получит знаний, мы же не можем все вам звонить и спрашивать интересующие детали постройки. Раз уж выложили, то расскажите хоть немного. Корпус сложный в изготовлении. Я работал с пластиками. Скажу что сам бы феном лодку не стал бы собирать. Такое сложное место как тот самый стык днища и носовой части иребует тщательной подгонки. Фен не любит зазоров. А экструдер все прощает. И держит не в пример фену. Я при сварке больших сложных конструкций фен использовал на корень шва в один пруток. Сверху экструдером варил. Если рвется конструкция свареная феном то она рвется по шву, экструдером скорее тело порвется.если интересно звони по ватсап все обьясню т.89033749758
Я начинал варить прутком 4мм. но затем перешол на пруток 7х5х5 трехгранный - самые нагруженные места и профиль, но перед этим пришлось немного модернизировать фены - основная проблема это некоректная работа термодатчика и некоторые другие мелочи, а вообщето думаю на днях сделать экструдер. Насадки я делал сам для широких швов. Если хорошо и правильно проварено- с выдержкой температуры- потока воздуха и скорости проводки, то сварной шов при сгибании 90 градусов держит под любыми нагрузками. Экструдер конечно хорошо, но он кусается для единичного изготовления.Сейчас в планах варить басейн и скутер материал уже есть - чтобы таскать ватрушку и лыжи..Спасибо за предложение. Но так форум не получит знаний, мы же не можем все вам звонить и спрашивать интересующие детали постройки. Раз уж выложили, то расскажите хоть немного. Корпус сложный в изготовлении. Я работал с пластиками. Скажу что сам бы феном лодку не стал бы собирать. Такое сложное место как тот самый стык днища и носовой части иребует тщательной подгонки. Фен не любит зазоров. А экструдер все прощает. И держит не в пример фену. Я при сварке больших сложных конструкций фен использовал на корень шва в один пруток. Сверху экструдером варил. Если рвется конструкция свареная феном то она рвется по шву, экструдером скорее тело порвется.
Да, если бы не цена экструдера лодкостроителтство из пластика ввшло бы в массы))Я начинал варить прутком 4мм. но затем перешол на пруток 7х5х5 трехгранный - самые нагруженные места и профиль, но перед этим пришлось немного модернизировать фены - основная проблема это некоректная работа термодатчика и некоторые другие мелочи, а вообщето думаю на днях сделать экструдер. Насадки я делал сам для широких швов. Если хорошо и правильно проварено- с выдержкой температуры- потока воздуха и скорости проводки, то сварной шов при сгибании 90 градусов держит под любыми нагрузками. Экструдер конечно хорошо, но он кусается для единичного изготовления.Сейчас в планах варить басейн и скутер материал уже есть - чтобы таскать ватрушку и лыжи..
Брызг на ходу, наверное, как в дождь)))Ловите фото
Пробовал варить пластики феном - у меня получается порнография.Я начинал варить прутком 4мм. но затем перешол на пруток 7х5х5 трехгранный - самые нагруженные места и профиль, но перед этим пришлось немного модернизировать фены - основная проблема это некоректная работа термодатчика и некоторые другие мелочи, а вообщето думаю на днях сделать экструдер. Насадки я делал сам для широких швов. Если хорошо и правильно проварено- с выдержкой температуры- потока воздуха и скорости проводки, то сварной шов при сгибании 90 градусов держит под любыми нагрузками. Экструдер конечно хорошо, но он кусается для единичного изготовления.Сейчас в планах варить басейн и скутер материал уже есть - чтобы таскать ватрушку и лыжи..
я использовал такой грунт- липучку, грунт акрил (марку не помню)Здравствуйте, Илья. А можно чуть подробней про грунт и грунт-липучку? Как и где вы их нашли?
Ждем видеоотчет!!!!!Всем привет, на прошлой неделе проводили испытания лодки с инспектором, все отлично. Ковитации при резких манёврах нет(подрезал киль), дельфина тоже нет(деферент отрегулировал). Завтра планирую выход на большую воду. Винт на Сузуки тежеловат,нужно менять завтра испытаю будет видно.
Это - продольный редан или просто плёнка завёрнута? На фото не понятно.Всем доброго времени суток, вот не даёт голова рукам покоя))) заложил ещё одну лодку в размере 4100 на 1650. В конструкции будут небольшие изменения по внутреннему обустройству.Посмотреть вложение 203263
Это пленка завернута), до продольных реданов мне ещё далеко.Это - продольный редан или просто плёнка завёрнута? На фото не понятно.
если надумаете продавать, встану в очередь....Всем доброго времени суток, вот не даёт голова рукам покоя))) заложил ещё одну лодку в размере 4100 на 1650. В конструкции будут небольшие изменения по внутреннему обустройству.Посмотреть вложение 203263
Илья! Не пиши и фото не пости больше! Шутка!Всем привет. Посмотреть вложение 205405Посмотреть вложение 205404Потихоньку обрастаем деталями) , носовая часть расширилать на 10 см и килеватость увеличелась до 10 градусов, а ширина по планширю 167см
Я не спецально))). Для меня чужой пример наоборот подталкивает и вдохновляет и я стараюсь ещё больше. Надеюсь и мои работы кого то подтолкнут на реализацию своих планов по постройке лодки.Илья! Не пиши и фото не пости больше! Шутка!
После твоей темы понимаю, что делать ничего не умею просто! "Слюшай, абидно! Да!?"(с)
