GreitGuru
Илья
"Днепр"
Suzuki DT30S, Tohatsu M 3.5 S
Вы хот результат видели этого грунта , или боди??????покажите чтонибуть покрытое им год два три
Я задал неспроста вопрос
Да нет конечно, не видел. Я вообще далек от малярных дел. Поэтому советы и спрашивал.))
Почему вл грунт неиспользовали??? В рб я ненашол ,зато у вас он есть, и доступен, и зарекомендовал он себя очень хорошо ,и почемуто некто нехочет делать тесты
Я вот зделал, винт гребной на хонде покрыл , проверял как держится, в лодке где киль в конце покрывал и проверял как держится , кусок железяки в виде опоры для ролика под киль покрывал по ржавчене тупо поролоном года три четыри назад, дышло удленнителя на прицеп тоже покрывал , все это открыто , как есть в трове , в воде , в грязи , и т.д. и делал выводы,
Я же неспроста задал вопрос
GreitGuru
Илья
"Днепр"
Что за ВЛ грунт?
GreitGuru
Илья
"Днепр"
Про него ни кто не говорил. Что посоветовали - из того и выбрал))
Просто советовали те , кто чем работал, вл грунтом хотел изночально, зделать тесты невышло, но что то мне подсказывает он круче всего что советовали вам ,я ненашол в рб в продаже , те кто советует должен факты предоставить с фото, а не с нета, реально,
GreitGuru
Илья
"Днепр"
Ну поживем, увидим)) Завтра попробую как вы сказали, мазнуть герметиком, а потом стереть, гляну что получиться.
А не нужно ждать только советов! Самому нужно искать было инфу, потом грунт. Скорее всего было бы проблемно купить ВЛ-02. Вот и весь сказ.
Вы что на него налетели? Хороший грунт этот РЕОФЛЕКС, ВЛ ещё поискать надо, и не факт что он его найдёт, именно его.
GreitGuru
Илья
"Днепр"
Грунт с герметиком отлично сработались. Грунт сидит намертво, герметик к нему прилипает - фиг сотрешь))
Приклепали 4 уголка и углы: киль и стрингера.
Ну и медленно же все это идет.. Ушло часов 10, правда с перекурами и чаепитием)
Некоторые места переклпывал несколько раз, где то не удобно подлазить- держать.
Ну и как, и обещали, все перепачкались в герметике)) :pardon:
На заправке одноразовых перчаток надерите, помогает
Костя, после того, как заканчиваешь клепку, герметик с наружной стороны стираешь ветошью с растворителем. Получаешь чистенькие заклепочки. Потом сложно будет.
Так вот надо было.. :pardon:
Закончили уже в 12 часу и мысли были - скорее домой))
Меня Илья зовут:snimau shlyapu::)
Покажи ещё, как замыкающие головки получились. По первости и без сноровки брак бывает. Должны они выглядеть как родные.
GreitGuru
Илья
"Днепр"
Как то так:
GreitGuru
Илья
"Днепр"
Есть некоторые, которые смазанно получились, на бортах. Думаю переделывать их или так и оставить.
GreitGuru
Илья
"Днепр"
Не разберу. Все в герметике. Изнутри я тоже чистил ветошью с растворителем. Так контроль легче делать. Более того, поддержку тоже нужно чистить. Когда она проскальзывает от герметика, получается брак.
GreitGuru
Илья
"Днепр"
Доклепали оставшееся.. Верхняя часть получилась отвратительно.. :(. Особенно в углах.. Поддержка ( обычный молоток) плывет по заклепке, заклепка гнется и расплющивается. Оставил пока так, сил и терпения уже не хватило пересверливать и клепать по новой. К тому же не факт что новая будет лучше.
Надо отдохнуть от лодки, а то совсем что то "запарился"..
Займусь другими делами, а потом со свежей головой гляну, что совсем плохо, переделаю, что более - менее оставлю и буду думать из чего и как вырезать кормовой лист.
Илья добрый вам вечер(у вас) , хотел спросить, вы перед грунтом кислотник обдирали старое покрытие ?
Жулик
Волгоградская обл. Светлый Яр
Обь ГАЗИСО, Крым
Yamaha 30, Вихрь-М был
Если заклёпка гнется, то это свидетельство тому, что она длиннее чем должна быть.
Вот формула ...если не ошибаюсь
199131
Так же у себя при ремонте пользовался подежкой с проточкой, для более удобного захвата клёпки... так сказать.
В основном носу, где держала подежку только одна рука
199132
GreitGuru
Илья
"Днепр"
Да конечно, до металла.
