GreitGuru
Илья
"Днепр"
Suzuki DT30S, Tohatsu M 3.5 S
Поздно увидел сообщения, только приехал из гаража. По тем фото, которые есть в телефоне не очень видно где, попробую сейчас на комп скинуть и там указать где точнее и как что идет. А завтра сделатт фотки уже более детально.
GreitGuru
Илья
"Днепр"
На первом фото показал где идет трещина. И на ней же видно как помято то что осталось от кормового листа..
На втором фото, видно усилитель, он сделан в виде швеллера, и идет сверху, от палубы и почти до низу, но с ней, почему то не был связан, из за чего, по видимому и стали появляться прогибы и трещины. Я его тоже вырезал - фото 3, на первом фото он еще на месте, за листом.
Мне кажется или я не прав: на остатках транца глубокие оспины точечной коррозии?
GreitGuru
Илья
"Днепр"
Да, есть такое..
GreitGuru
Илья
"Днепр"
Буду все отсверливать. Потом из листа амг2 попробую уголки сделать.
GreitGuru
Илья
"Днепр"
Сегодня получилось отсверлить только сверху и с боков. Завтра, после работы хочу отсверлить низ, стык дна.
Как быть со стрингерами и с усилителями- накладками которые между бортом и дном и на киле? Их отсверлить частично, только что бы достать и вставить новые уголки или высверливать полностью и подрезать?
Накладки на углах я отсверливал, чистил, ставил на Новол и приклепывал. Какую-то менял. Просто рядом было повреждение и перекрыть его было удобно увеличив такую накладку.
И ещё! Корма разобрана. Самое время встроить туда топливные баки, возможно АКБ. Плоский бак от Нивы ты видел в моей ветке. Как показала практика не самое лучшее решение. Уровень топлива в плоском баке, да на волне, да с корпусом притопленным к корме очень условен. 40 литров мало! Подумай над парой баков от классики в корме вдоль бортов или пластиковый бак для лодки, или несколько лодочных баков под стандартный разъем, если бюджет позволяет, должны улучшить эксплуатационные свойства лодки. Нос должен оставаться у Днепра лёгким!
GreitGuru
Илья
"Днепр"
По поводу носа я так и подумал когда смотрел твои видео на ютубе))
Пока я думаю оставить люк в рецесе и ставить туда два стандартных пластиковых бака.
GreitGuru
Илья
"Днепр"
А как быть со стрингерами, их может подрезать? Все равно там придется ставить кницы. Или лучше новые уголки под них загнать и заклепать?
Так кница к поперечному набору и должна крепиться, а не к днищу.
Чем мне это не нравится. С воды проще всего подняться на лодку, наступив на сапог мотора и далее через корму. У меня рецесс поднятый и герметичный. Тем не менее, когда забирается центнер, и туда вода попадает, но не внутрь. У тебя все совсем иначе, а недоработкой конструкторов на Днепре считается именно рецесс и этот люк. С другой стороны, если уплотнители нормальные сделать, все должно быть не так критично, но крышка эта должна всегда быть на месте. Подумай и взвесь все за и против.
GreitGuru
Илья
"Днепр"
Спасибо. Подумаю конечно, это еще не окончательный вариант.
GreitGuru
Илья
"Днепр"
Сплю конечно)) Но мало.. Может возрастное, может привычка. Шести часов вполне хватает, что бы сил набраться.
А так, где то вычитал или услышал: хочешь прожить долгую жизнь - ложись попозже, вставай пораньше и не проводи дни в праздности!))
GreitGuru
Илья
"Днепр"
Заказал сегодня заклепки, диаметром на 5, благо в соседнем цехе делают. Но только из АМГ5..
Д16, Д18 такого прутка нет.
Для пробы несколько штук сразу сделали, попробую вечером расклепать перфоратором.
Заклёпки для Днепра 4 мм. Формулу подбора толщины не помню, но сам считал в свое время. Перфоратором тяжко будет корму переклепать.
GreitGuru
Илья
"Днепр"
Ну так то да, по формуле проситься на 3, максимум 4. Но у меня большого выбора нет, либо делать у себя на работе из того что есть, либо заказывать с Москвы в большом кол-ве.
А тебе и понадобится большое количество. Можешь 3 кг смело заказывать. Должно будет остаться, но не факт. Я килограмм 5-6 загнал. Покупал на Верейской, они же вроде отправляют по РФ.
GreitGuru
Илья
"Днепр"
Ну я уже заказывал 0,5кг - обошлось с доставкой в две с лишним тысячи!!
У себя же если сделать, то я за такие деньги - руками не унесу!)) Придется на машине везти!))
GreitGuru
Илья
"Днепр"
Побробовал заклепки. Обычный перфоратор не взял, от слова вообще. Только большой. Но большой вообще с легкостью.
Отбойный молоток от дизельного дорожного компрессора будет лучше забивать. Тебе же говорят - 4 мм Д18.
GreitGuru
Илья
"Днепр"
Про отбойный молотк не спорю)) Но тут уж как говорится: за не именеем гербовой - пишем на туалетной. :D
