Николаич, а чем перфоратор уступает "хорошему ударному инструменту"? Два года назад тоже не имел представления о масштабных клепаниях, знакомому весь форштевень переклепали на раз. Ничего сложного в этой процедуре нет, главное ВДОХНОВИТЬСЯ на это.:yes: Оправку под шляпку клёпки из б/ушного бура сделали, а подложку из увесистой болванки, и пошло дело.
Nikolaich
казанка м
китаец 20л.с. 4т.
Перфоратор то есть и оправку на токарном сделать смогу , но на болты проще и быстрее думаю. Есть в продаже хороший нержавеющий крепеж . Подумали , а почему бы не воспользоваться....??? В общем лень клепать....
Хозяин-барин. Прикидываешь сколько болтов будет торчать под сланями. Дам совет: если решил на болты, бери по длинне в обрез, т.е. с запасом не бери, чтобы не обрезать торчащие "пеньки". Если срежешь, а скорее всего отрезной машинкой, в месте среза может начаться ржа.
Nikolaich
казанка м
китаец 20л.с. 4т.
Хотим подобрать глухие гайки . Если получится...
И с тебя отчёт о проделанной работе.
Nikolaich
казанка м
китаец 20л.с. 4т.
Никакими болтами ты не создашь тот натяг, что даёт заклёпка. Я ставил такие реданы и знаю, что говорю. На те деньги, что ты потратишь на нужное количество болтов, гаек и шайб из нержи, ты купишь себе клепальщик. Заклёпки, которые попадают под привалочные плоскости редана нужно заменить на потайные, или пропустить через эту кромку редана или в кромке сделать вырез под заклёпки.
А нержей ниже ватерлинии с двумя разными алюминиевыми сплавами ты убъешь свой корпус. Кстати, заклёпки из Д18 обязательно нужно красить. Их неокрашенные головки очень сильно окислились за год, при том, что лодка не живет на воде.
Почитай, и обрати внимание на количество заклёпок..
Nikolaich
казанка м
китаец 20л.с. 4т.
Насчёт натяга соглашусь , а насчёт коррозии нет. Соотношение площадей нержи и алюминия ничтожное.
197137
197138
Nikolaich
казанка м
китаец 20л.с. 4т.
Насчёт натяга соглашусь , а насчёт коррозии нет. Соотношение площадей нержи и алюминия ничтожное.Посмотреть вложение 197137Посмотреть вложение 197138
Болты из нержи стоят три года , лодка из воды винимается только на зиму , на корпусе стоит магниевый протектор
Nikolaich
казанка м
китаец 20л.с. 4т.
Nikolaich
казанка м
китаец 20л.с. 4т.
Реданы прикрутили, выпили, аппарат прогрели , все хорошо
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
Mercury 50 ELPT 4S "Big foot"
Именно так, нержавейка на лодке из алюминиевого сплава- зло!
Совершенно в тютельку, в паре металлов более слабый работает как анод ! Нержа (даже китайская) не есть "самая слабая".
Nikolaich
казанка м
китаец 20л.с. 4т.
Ок. Можете показать или подтвердить , что нерж болтики убили корпус ну например прога ???
Nikolaich
казанка м
китаец 20л.с. 4т.
Лодку помогают делать доктора , Саня Ставский - один из лучших лоров в Новосибирске и мой сын - доктор имплантолг
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
На чужих картинках умничать не буду, сам же я никогда нержу к алюминию без изоляции не ставил, просто учили меня так в "дореволюционные времена" по теме анодная защита корпуса судна, а так же объясняли, что появление электрохимической коррозии начинается как правило не с поверхности металла, и сам процесс до полного разрушения может тянуться десятилетиями.
В то время, аноды на корпусах существовали цинковые, магниевые и даже алюминиевые !
Может просто НЕ ЗНАЛИ чего то и производители не ставил аноды на АМГ, .... х.з. :pardon:
Таблица то же не моя, но всё таки на основе ГОСТов того времени: https://chipinfo.pro/infos/valid_contacts_metals.shtml
