просто выровняются допуски штампованого корпуса. :)
Вот и я об этом же. Магниты приклеены к корпусу маховика и стоит только незначительно деформировать (выравнять) диаметр, лопнет, или просто отвалится, какой ни будь магнит.
Пару недель назад развлекались-оторвало магнит. Найти маховик не удалось-МЕрк 35 древний. Распечатали кондуктор на 3D,уст. неодим. магниты и залили смолой. Осталось проточить-удалить лишнею смолу по торцу заливки Если кто помнит , на Волгаре также поступили.
  • 273,2 КБ Просмотры: 481
  • 243,1 КБ Просмотры: 494
  • 147,4 КБ Просмотры: 495
ggi
Балаково
Квик 340АД, Прог4
Яма5, Вихрь30
Прошу совета, не знаю как поступить, есть два вида намоток, 3-фазы, 1 фаза с опорной обмоткой. По 1 фазной вроде определился, мотаем 4 катушки питающие, 2 - опопрные, мотаем с изменением направления намотки обмоток.
Теперь по схеме статора, 9 полюсов, 3 из них питающая обмотка зажигание АС CDI, 6 обмоток генератор, ну и собственно как мотать 3 фазы на 2 полюсах статора - в одну сторону или измение направления намотки.
Может посмотреть магниты для начала север, юг?
Можно намотать на 6 полюсов одну обмотку с изменением направления намотки и поставить обычный шунтирующий стабилизатор на тиристорах.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Женя, так... А какое ты хочешь сделать зажигание?
Лично я буду поступать так. Никакие штатные обмотки трогать не буду. Они все будут заряжать аккумулятор и обеспечивать бортовую сеть. Зажигание - батарейное одноканальное. От ВАЗ-2108 коммутатор и двухвыводная катушка. С одним датчиком BS5-... и ВАЗовским пучком проводов. То есть всё так, как я делал на моторе, что на видео. Всё отлично работает. Чего тут мудрить и с перемоткой обмоток заморачиваться? Или у тебя задача - чтобы не было аккумулятора?
ggi
Балаково
Квик 340АД, Прог4
Яма5, Вихрь30
Хочется иметь резервную, хотя она будет наверное основной, независимую от аккумулятора, дернул шнур и в путь, потому и возник вопрос.
ggi
Балаково
Квик 340АД, Прог4
Яма5, Вихрь30
Сегодня был у токаря, вроде все пока нравится, начал перематывать статор, провод был 0,8 мм, перемотал 1,3 мм, сейчас мотаю зажигание, 0,13 мм.
ggi
Балаково
Квик 340АД, Прог4
Яма5, Вихрь30
30 мм остается для статора, вполне достаточно.
ggi
Балаково
Квик 340АД, Прог4
Яма5, Вихрь30
Основание проточенное мг-102
Измерить бы магнитный поток при вытащенном и вставленном маховике.
ggi
Балаково
Квик 340АД, Прог4
Яма5, Вихрь30
Мотаю, пропитываю
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Женя, а скажи пожалуйста, есть ли возможность поступить следующим образом:
Проточить наружный диаметр китайского маховика максимально, оставив его толщину около 1 мм. Предварительно выкрутив шесть винтов. Там же вроде на клею, пластмасски попадать не должны. Затем проточить внутреннюю часть вихрёвского маховика по полученному наружному китайскому. Вставить один в другой. По месту отметить отверстия под винты. Удалить китайский маховик, просверлить шесть отверстий в вихрёвском, и вкрутить винты уже с наружной стороны вихрёвского маховика. Можно сделать им потайные головки, а можно и не делать, на болты поставить. Ну будут шляпки над венцом маховика - не проблема.
Такой вариант реален?
ggi
Балаково
Квик 340АД, Прог4
Яма5, Вихрь30
Вся проблема с проточкой под веревку на вихревском маховике. Сейчас порядка 7 мм для того чтобы утопить китайский маховик в маховик Вихря, но, это размер как раз ступеньки которая не дает слететь башке, если точить далее то располовиним маховик из-за проточки под веревку. Болты на данный момент упираются в венец.
Тоже про это думал, но проточка все испортила!
Пластмаски выпадают, магниты приклеены.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
По-моему ты не понял моего вопроса.
Ладно, проехали. Получу китайские детали - буду прикидывать.
Маховик в маховик вроде плотно входит.
Посадить на эпоксидный клей и его от туда уже кувалдой не выбить будет.
Магниты скорее всего то же на полиэфирной смоле, или на эпоксидной. Первая, более дешевый аналог второй.
ggi
Балаково
Квик 340АД, Прог4
Яма5, Вихрь30
Миша, может я не правильно высказался, но еще раз говорю, как ты предлагаешь не получится, мешает проточка под веревку.
Для того чтобы болты выкрутить и закрутить через 2 маховика, не задевая болтами венец (сейчас болты на нижней грани венца) надо осадить ниже китайский маховик, а тут глубокая проточка под веревку. Ниже осаживаем получаем две запчасти, верхнюю крышку и кольцо с зубчатым венцом, потому что проточка под веревку очень глубокая.
Как то так.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Буду ждать. Надо всё это порассматривать и поприкидывать.
Какой диаметр на китайском маховике внутри по посадочным местам магнитов?
ggi
Балаково
Квик 340АД, Прог4
Яма5, Вихрь30
Закончил, магнитиком провожу около полюса - 1,5 вольта.
На трех полюсах примерно 1500 витков, 260 Ом сопротивление.
Теперь руки чешутся, хочеся покрутить
ggi
Балаково
Квик 340АД, Прог4
Яма5, Вихрь30
Писал, 150 мм
ggi
Балаково
Квик 340АД, Прог4
Яма5, Вихрь30
Кстати, да, когда железяки в руках - лучше думается!
Deningener
Красноярск
Флагман380-К
Вихрь-25, Вихрь-30
Господа форумчане, добрейшего времени суток. Помогите разобраться с несколькими вопросами по маховику Вихрь.
  1. С какой целью магниты крепятся латунными винтами и можно ли их заменить на стальные?
  2. Может ли магнит размагнититься от биения и вибраций ?(был закреплен на один болт и болтался).
  3. Кто в гаражных условиях восстанавливал магнит, и каким способом?
Заранее благодарю.
Заранее благодарю.
  1. Нет, на стальной нельзя.
  2. Да, магниты Вихря теряют свое поле, от любого удара
  3. https://forum.motorka.org/threads/10663/post-290879
Deningener
Красноярск
Флагман380-К
Вихрь-25, Вихрь-30
Спасибо. Позвольте ещё один вопрос.
Наткнулся на видео о намагничивании магнитной стойки с использованием сварочного инвестора. Такой способ применить можно? И если да, то на сколько он эффективен?
Deningener
Красноярск
Флагман380-К
Вихрь-25, Вихрь-30
ИНВЕРТОРА опечатался.
bosya
Украина
Поделись. Как?
