РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
так то оно так, но пара магнитов дает малую искру только на одном цилиндре.
не врубаюсь ни юха.
По схеме, катушки соединены параллельно. Они одинаково работают на каждый контур.
это точно? на обоих цилиндрах искра пропадет?
даритель говорит, искра пропала внезапно.
на одном цилиндре.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
после замены катушки под маховиком, все встало на свои места. давайте теоретическое обоснование, а то спать не буду, не догоняю.
могут магниты маховика сесть так, что на одном цилиндре искра слабая.
маховик одним и тем же местом к "работающему" в данный момент кулачку. как разность по цилиндрам?
а если межвитковое в одной катушке (под маховиком). как себя ведет зажигание?
я с этим как бы согласен, но сука, в катушке было дело.
bosya
Украина
катушки с сердечником менял?
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
у дохлой один красный светодиод горит, у рабочей три.
короткозамкнутый виток в катушке с черным проводом, который на кулачок нижнего цилиндра. а искры не было в верхнем. во как.
bosya
Украина
это сопротивление по переменному току?
Я про то, что межвитковое в последовательно соединенных катушках, должно одинаково влиять на оба контура.
Я конечно не ахти какой специалист в катушках, но по моему с учетом расположения катушек через 90 градусов, получается параллельное соединение.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
соеденение то паралельное, х.з почему искра по цилиндрам разная.
примем как аксиому т. к экспримент проведен чисто и дефект найден стопудово.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
размотал я катушечку, но быстро наверное сделал, надо было с лупой и медленно. явных следов не нашел. действительно лак наверное стареет.
Вик юа
Киев
Мкм
Вихрь
:yes: :good: Добавлю.
Технические данные катушек магдино МВ-1.
Магдино МВ-1 оборудовано двумя катушками для питания системы зажигания и двумя катушками для питания системы освещения судна или подзарядки аккумулятора.
Катушки системы зажигания изготавливаются путем рядовой намотки на сердечник 360 ± 5 витков провода марки ПЭВ-2 Ø0,57 мм.
Катушки системы освещения изготавливаются путем рядовой намотки на сердечник 160 ± 5 витков такого же провода Ø0,86 мм.
Мощность тока катушек освещения при работе двигателя на 5000 об/мин 30 Вт, напряжение 12 В.
А нельзя ли использовать катушки освещения вместо сгоревших зажигания? Ну там через схемку какую то. Ну хоть что бы доехать до дому.
Можно. До дому доехать можно и на них, без всяких дополнительных схем.
Но получить нормальную искру с них не удастся. Всё же, сгоревшие катушки зажигания, потребуется заменить.
Вик юа
Киев
Мкм
Вихрь
жаль. проще и наверное дешевле было бы спаять схему чем перематывать катушки . тем более что сгорает как правило одна .но хрен поймеш какая. раньше можно было купить магнитопровод с катушками без магнето. кинул в запчасти и катайся спокойно.
bosya
Украина
в авторской схеме ЭСЗ,, с дополнительным датчиком, применен повышающий трансформатор от осветительных катушек.
Вик юа
Киев
Мкм
Вихрь
Я так понимаю что роль датчика выполнять будут контакты и тиристор не нужен.?
Я в электронике не смыслю .Схему можете намалевать?
bosya
Украина
Нет, датчик для электронного зажигания изготавливается отдельно. По ссылке есть авторская статья, рекомендую к прочтению, в которой он описывает две системы зажигания: контактная и электронная, которые работают отдельно на одном двигателе. При выходе из строя контактного можно использовать световые катушки для работы электронного зажигания.
