Кирюха
Кирилл
Примерно так (нарисовал красным). Как вариант наплавить аргоном, я делал холодной сваркой, которая как пластилин, продается в виде колбасок. Предварительно установив пару штифтов на резьбе в стенку блока цилиндров.
Тоже такая мысль была))) Когда нибудь сделаю)
Andrey_111
Всё остальное от зимней скуки и чесотки в руках.
:good:В самую точку попал! Зимнее обострение, однако.:D
Отнесем это к глубоким конструкторским изменениям, и оставим напильник в покое.:)
Спасибо, Ярослав, за подсказку. Вот такое дополнение, думаю, будет более полезным.
А еще - глухие золотники, и таки замахнусь на термостат.
Пожалуйста!
Андрей, в глушителе есть своеобразный "ограничитель" потока воды. Его скорее всего надо будет извлечь, после установки термостата. Не помню, Костя убирал, или нет. Мой термостат так и лежит рядом с Вихрем. Не закончена эта работа, на сегодняшний день.
Andrey_111
Хм, интересная информация. Еще не сильно внимательно буравил глазом блок/головку, на предмет прохода и сечения водяных каналов. Пока только пробежал по теме Кости о термостате, покрутил в руках блок, чтоб "возбудить" воображение, разыскал отверстие выхода воды из блока в глушитель. Кстати, удивило, что диаметр этого отверстия сравнительно мал, порядка 6 мм. :? У Нептуна выход на каждый глушитель по 9 мм.
Крышку глушителя еще не смотрел. Ограничитель установлен в блоке, на выходе в дейдвуд?
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
О, не успел спросить, а тут такой толковый совет:good::)
Значит, жониному фену потрудиться в мастерской
только не забывайте что после снятия и посадки подшипников нагревом в алюминий .ему (алюминию )надо дать "успокоится " 1-3 дня для структуризации .нужно больше ну хотя бы 1-3 .
Сергей, это если 300+ градусов греть. Или я ошибаюсь?
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
нет не ошибаешься друг мой . от 270+ ... но лучше перебдеть что бы потом не бздеть .так как лампа. духовка. фен не айс !
Есть способ. Если не хотим перегреть, греем с кусочком олова. Плавится при 230 градусах. Начинает плавится, прекращаем греть, возможен перебор. Если хотим отпустить, греем со свинцом, 330 градусов.
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
все верно. но совет состоял в том что после запрессовки с помощью температуры надо дать детали "покурить" некоторое время .а не сразу ее "дрюкать"
Поправка состояла в том, что если сильно не перегревать, а подрюкать сильно хочется, то можно)))
У тридцатки вот такое за ужение сделано на выходе в дейдвуд.
194622194623
У 25ки, вот такое.
194624
Не знаю, достаточно этого сечения для работы с термостатом, или нет.
Но я собирался его увеличить, на всякий случай. Вихри в отличии от Нептуна, холодными даже на ХХ не бывают.
Я так заклёпки отпускаю :)
Андрей, привет!
Сдаётся мне, что у Вихря проблема с подогревом зарыта в помпе с её малым эксцентриситетом. Хотя мне всегда хватало охлаждения, даже по тёплой воде +26 градусов. Но я мотор и не перегружал. Рука терпела воду из контрольки сколь угодно долго.
Тоже бродила мысль переделать немного корпус помпы и приделать термостат, но не сложилось.
Рассверлив отверстие, можем получить ситуацию, когда глушитель может недополучить охлаждение. При закрытом термостате то небольшое количество воды, попавшее в глушитель (через отверстие в заслонке термостата) будет слишком быстро покидать глушитель по пути наименьшего сопротивления, не омывая его полностью изнутри.
Но это не точно... Мысли в слух. Просто вспомнил ситуацию, которую Костя описывал, когда на ходу у него переставала идти вода из контрольки. Скорость отбрасываемой винтом воды больше скорости выхлопа, и вода как бы вытягивает выхлоп из дейдвуда, образуя в нём разряжение. А тут ещё и сброс рассверлен.
Вот нашел!
Думаю, Костя на меня не рассердится, что пользуюсь его наблюдениями и выводами.
А вот сейчас на моторе у меня интересная вещь происходит: включаю передний ход и начинаю добавлять газ и примерно на оборотах выше 2000- 2500 выхлоп со смесью влаги ПЕРЕСТАЁТ выходить из глушителя холостого хода, той самой приблуды на дейдвуде. Поток воды из контрольки выведенной перед самым выходом воды в дейдвуд значительно ослабевает, а при оборотах выше 3500 вообще в эту контрольку начинает засасываться воздух, так же как и в отверстия глушителя ХХ. Это говорит о том, что давление в дейдвуде ниже атмосферного :shock:. Правда воздух засасывается в контрольку лишь при установленном термостате, т. к. давление струи на выходе в дейдвуд становиться ниже, попробовал снять термостат и вода пошла, но всё равно поток из контрольки ослабевает, т. к. рядом находиться отверстие слива в дейдвуд с понижающимся в нём давлением при наборе скорости. Больше 4000 об. не давал, это новый мотор, который в этом сезоне я решил наконец-то обкатать. (собран мной из советских запчастей). Посмотрим как изменится ситуация с давлением в дейдвуде при 5000-5500 об/мин. Но думаю, что рассчитана система выхлопа таким образом, что бы давление в дейдвуде было бы близкое к атмосферному при работе мотора. Что бы двигателю не надо было тратить мощность на продавливание газов. Снижение давления в дейдвуде происходит только на переднем ходу при достаточно высоких оборотах гребного винта и скорости лодки - основном режиме работы мотора. Ведь патрубок выхлопа специально и выведен в такое место, а на инмарках выхлоп через ступицу винта - там разряжение думаю ещё выше будет. Конечно каждый мотор индивидуален(наши во всяком случае), у меня весь выпускной тракт зачищен от нестыковок поверхностей, а сам патрубок на выходе выполнен с расширением изнутри, как раз для большей площади торца патрубка, что и даёт большее разряжение. На другом моторе патрубок выполнен так же, а мощность и экономичность просто супер! Расход топлива не более чем у инмарки 2-т такой же мощности. Не следует забывать, что в дейдвуде В-30 (а у меня моторы именно В-30) имеется ещё и дополнительная труба особой формы, которая вносит свои изменения в процессы выхлопа и продувки. Ну вот как-то так..... :pardon: :)
Andrey_111
Спасибо, други, за подсказки. Кстати, после поста Андрея, тоже закралась в голову мыслишка, что, возможно, не зря отверстие на слив заузили, чтоб несколько ограничить слив из глушителя, дав ему заполниться водой и не перегреться.
Из описаний работы термостата Андреем(Танкистом), и проведенными мною испытаниями (проливал блок термостата горячей водой) , термостат открывается через 30-60 секунд. Думаю, за это время глушитель не успеет значительно нагреться. А если картина сложится по-иному, думаю решить заполнение глушителя байпасной линией.
В любом случае планирую установить термостат без радикальных вмешательств в блок, чуть-ли не навесным монтажем. :) Так, чтоб была возможность все вернуть в практически первозданное состояние.
Да вернуть проще простого, вынул термостат из корпуса и вуаля! Беспрепятственный поток восстановлен.
Andrey_111
Вот задумайся!Стоит ли начинать,что бы в итоге возвращать в ПЕРВОЗДАННОЕ состояние!?
Володя, а шо делать?!!! :) Дети выросли и разлетелись, работа мозг прострелила насквозь, да еще и ЗИМА! А возня с моторами, похоже, довольно заразное для меня занятие. Перечитал кучу тем, с упоением ковырял свои Ветерки и неоднократно, с таким увлечением рассказывал жене, что она уже готова мне и "патроны подносить".:D Сделал, получилось - класс!, не получилось - вернул обратно.:pardon:
Ну я сделал что мог! Но если это семья поддерживает(обычно наоборот) я бессилен тебя отговорить!Твори!!! :):pardon:
0104walera
Валерий
Andrey_111
0104walera
Валерий
Не, не пробовал. Вода в бочке твердая. Решил сразу его весь перетряхнуть.
А у меня 80г. выпуска -работает.Ни разу не разбирался.Сейчас правда у стенки стоит , но в бочке с пол пинка.
Andrey_111
Вот и я хочу его довести до состояния "старт от взгляда". :D
0104walera
Валерий
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Старт от взгляда на Вихре сделать очень даже реально. А вот чтобы сделать холостой ход "как на старой Яве" придется помучиться.
