У двенадцатого бронзовая втулка в ВГШ - меньшее зло чем роликовый подшипник. Поставь вихревские пальцы или от Явы и уменьшишь нагрузку на втулку. Вот нынче ремтировал два В12 с широкимим ВГШ. Втулки даже менять не пришлось, а бобышки разбиты на обоих. У последнего поршни уже на 16 не развернешь, хотя и ручьи и юбки неизношены.
Зимой планирую тоже один комплект развернуть до шестнадцати мм.
medgora 54
badger 3000
Тохатцу 9.9 .Ветерок 8,12
А вот еще один комплект шатунов с игольчатым подшипником вгш. Будет установлен на этого хромого донора после доработки. Подшипники установлены с минимальным натягом, поршневой палец мотороллера Муравей (белый) ровно 15мм.
Привет Алексей.На нижней головке шатуна -следы хона?
Судя по виду это консистентная смазка, полоски остались от папиллярных линий роминых пальцев. Наследил:D
А вот еще один комплект шатунов с игольчатым подшипником вгш. Подшипники установлены с минимальным натягом, поршневой палец мотороллера Муравей (белый) ровно 15мм.
Тоже в голове бродит эта идея. Подшипники куплены два года назад. Осталось дело за малым.
Поеду блок забирать с расточки, замучию расточника вопросами.
Пограничник
Тольятти Самарская обл
Роман
Кайман 360 нднд
Ветерок 12, Хангкай 9.9
))) летом покатаю, ближе к осени разберу голову, интересно будет посмотреть на КШМ. Фото обязательно сделаю. Масло МС 20.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Есть комплект шатунов с широкой ВГШ, думаю отдам токарю вместе с поршнями , развернуть до 16мм под поршневой палец Явы, Володя не раз упоминал о доработке. Надобно сделать.
И такой комплект под 16-ые пальцы лежит, ждёт своего часа :)
Времени бы и здоровья раздобыть...
medgora 54
badger 3000
Привет Роман.У моего друга,который всю жизнь живет в поселке на берегу Нашего озера именно такой мотор как на видео выше.Рыбак и охотник,фанат озера и просто хороший человек.Его предки в многих поколениях жили на другом берегу этого озера.Увидел видео и вспомнил его.Сегодня перечитал всю тему КШМ Ветерок 12.Классно,технический роман с продолжением.
medgora 54
badger 3000
Не пропало желание собрать В 12 для внука,хочу,чтобы все было добротно,как следует.Пока нет возможности.
elovik
Бобруйск
ПВХ 370
ветер 8.12
Очень тонкие стенки втулки останутся, долго не проработают. Шатуны рассверливать до большего размера и потом втулки на 16. а если втулки из латуни сделать - они прочнее бронзовых будут!?
не свисти. это уже проверено, делалось неоднократно и будет делаться в дальнейшем. оставшейся толщины стенок достаточно. Дело в том, что кроме втулок ВГШ, разбиваются и отверстия в бобышках поршней.
Разрезные втулки особенно новодел, в девяносто десяти процентной вероятности, сделаны из латуни. Способ не совсем точный, но можно проверить неодимовым магнитиком. Родные втулки из бронзы не магнитятся. Новодел, как правило, реагирует на магнит. Но по прочности и долговечности, латунь, разумеется значительно хуже. Здесь уж не до жиру, что-есть, то-есть :)
Саныч48
г.Липецк
Big Boat 310 нднд
Ветерок 8, 12 Сузуки 2.5
Всем добра ,
подскажите, как происходит термическая обработка рабочих шеек коленвала? в массе; только шейки на определенную глубину или другим способом?
В зависимости от мощностей завода и заложенного технологического процесса. Не забывайте, что ТНП выпускались как дополнительная нагрузка на основные мощности заводов и делалось все по остаточному принципу. Такие мелкие детали, скорее всего подвергались термообработке целиком. Не думаю, что была закалка шеек токами высокой частоты. Хотя если была линия для основного производства где обрабатывались детали таких же габаритов, то возможно и коленвал ветерка проходил на ней же.
Саныч48
г.Липецк
Big Boat 310 нднд
Получил вот такую инфу о процессах с коленвалом, может кому пригодится:
коленвал делается из 12хн3а, сначала цементация глубиной 0.6-0.8 мм , затем закалка, затем отпуск на твч конусной части под маховиком, там фрезеровка паза под шпонку и нарезка резьбы под гайку, потом все шлифовки, и в конце балансировка со снятием металла со щек
Дык это так делаются валы, в основном везде. Но разные мотоциклетные и прочей шелухи ширпотребовской не удостаивались, как правило, такой технологии, а делались по упрощенке. Я сталкивался по молодости с производством ТНП на судоремонтном заводе. Не позавидуешь начальникам этих цехов :)
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Просматривал в очередной раз рекомендации по ремонту японских лодочных моторов . Обратил внимание на зазоры поршень-цилиндр, кольцо -цилиндр. Если посмотреть ,их уровень смерти-наш уровень жизни!))
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Технические данные:
1Диаметр цилиндра Yamaha 9.9F56,00-56,02мм
2Зазор "поршень-цилиндр" нормальный Yamaha 9.9F0,035-0,040мм
3Зазор "поршень-цилиндр" предельный Yamaha 9.9F0,09мм
4Зазор в стыке верхнего кольца Yamaha 9.9F0,15- 0,35мм
5Предельный зазор в стыке верхнего кольца0,55мм
6Зазор в стыке нижнего кольца Yamaha 9.9F0,15- 0,35мм
7Предельный зазор в стыке нижнего кольца0,55мм
8Рабочий объём Yamaha 9.9F246См3
9Компрессия Yamaha 9.9F8,5Кг/см2
10Мощность генератора (при максимальных оборотах)80Вт
11Свечи и зазор в них Yamaha 9.9FB7HS-10, BR7HS-100,9-1,0 мм
12Усилие затяжки головки блока цилиндров Yamaha 9.9F1,73Кг/м
13Угол опережения зажигания на холостых оборотах5Градусов после ВМТ
14Угол опережения зажигания на максимальных оборотах30Градусов до ВМТ
15Максимальные обороты Yamaha 9.9F4500-5500Об/мин
16Температура открытия термостата Yamaha 9.9F48-52Град С
Зазоры колец, как на Ветерке.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Поршень Виктор ,поршень! Чую Володя действительно прав в своих доработках поршней МС 2000!!?
