Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
Читаю тебя и понимаю, что прошли фактически одним путём, и результат похож :))
я тоже поднял водительский диван но на 10 см, чтобы поставить в него 40 литровый бак и систему заправки с 3-х ходовым краном
так же отодвигал мотор и игрался навеской выше / ниже
единственное в чем ещё не определился это ставить реданы (4 шт как в КиЯ) или гидрошайбы ( как у Добермана) или вообще забить болт и не трогать ровное днище.
Мотор сейчас 747 кубовая 30-ка на L ноге, за зиму раздушу в 40 и будет норм, больше 50 скорость не в коня корм этому корпусу, а по 500-600 кг я не вожу.
сейчас расход 7,5 л в час при 5000 оборотах и скорости 38-40 меня более чем устраивает при моих поездках по 1,5-2 часа в одну сторону.
Тебе надо попробовать прокатится с гидрошайбами, тогда поймёшь нужны ли они тебе или нет. У тебя прог Куйбышевский или Оренбургский?
Прогресс-2
Куйбышев, 72 год, 6 стрингеров на днище и знак качества на панели.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Вот второй Прогресс с реданами от четверки , Куйбышевского производства .
Олег, спасибо за фото, "стырил" в закрома. :drugi::drinks:
З.Ы. Моё имхо, гидрошайбы "по доберману" и такая пара реданов для двойки, отлично себя покажут на воде.
Прогресс-2
Шайбы поднимают нос, реданы во второй половине лодки, призваны уменьшить смачиваемую поверхность и как расплата за это будет общий подъем лодки, в том числе и транцевой части, это может нивелировать работу шайб. Не даром на 4-х прогрессах есть только средние реданы , они поднимают всю лодку, от этого поднимается немого скорость и всхожесть на волну (ну плюс обводы)
По сему компиляция шайб и реданов представляется мне чуть хуже чем 2 пары реданов , а вот что лучше будет гидрошайбы или пара реданов было бы очень интересно узнать. С другой стороны, нормальные реданы а-ля П4 не помнутся телегой, не травмируются берегом или меляком, шайбы же будут сильно уязвимы. Ну и еще размышлений : Шайбы работают при наличии скорости, реданы - всегда, но и на их работу требуется изначальные усилия. Вся жизнь - баланс! Поэтому 33 раза надо подумать нужно ли дырявить днище и если дырявить то ради чего - поднять нос для управляемости, или добавить скорости.
Наверное, ещё часть моих проблем с мозжечком связаны с высоким центром тяжести моей лодки и высокой посадкой. Я же поднял стекло на 20см, на столько и сидения, т.к сейчас стекло на уровне переносицы. Сидишь выше, ощущения острее ))))
Высоко сижу , далеко гляжу . Мне тоже высокие стекла нравятся - не дует в глаза.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Я не просто стекло поднял, панель поднял и сделал большую, сейчас там куча приборов и переключателей!
Жень , забываеш , что реданы и шайбы добавляют сопротивление . На плоских днищах реданы в основном для повышения жесткости днища и удержания от рысканья .
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Бомбалюк покалечил?
Что-то там взорвалось под панелью? Кишки наружу...
Прогресс-2
Основная задача была организовать нормальное место для ног капитана и пассажира, по этому все поднимал.
И я тоже поднимал чтобы ноги не затекали, и чтобы салон трансформер опять был сохранен , Все прогресоводы проходят один путь :)))
:ayayayнесовсем, побывав там где испытывают лодки в рб, желание трогать блоки непотапляемости(бомболюк и корма) желание отпало, поевилось все что продырявленно заделать, заканапатить :hahaha:, шланги на штуцера между передоркай, провода на разьем, те разьемы которые можно прикрутить к стенке перегородки, а да добавлю текут стыки палубы и корпус, надо герметом проходить
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
simply man
