Поперечный редан тебе надо поставить.
Интересно , в природе среди нас есть хоть одна душа с 4 реданами на П2?
На втором Проге не встречал 4 реданов , с двумя есть , пососедству такой к верху килем лежит, причем заводского исполнения , возможно ктото себе на заводе установил , а на первых четверках было 4 редана , рядом такой старичек стоит ..
А есть «правила» поведения и навески двигателя при выносном транце?...........
Есть, правило - "ориентир" по навеске двигателя - на один фут выноса транца, один дюйм подъёма двигателя.
Всё остальное, как уже говорили выше, строго индивидуально и "только вода покажет".
Олег, фото обоих прогов по возможности сделай пожалуйста, интересно посмотреть и в "копилку\ закрома" положить. :drugi::drinks:
Володь 4Прога где то показывал , верх зелененький , сейчас он на колесах стоит , если помошники повернуть на бок рядом окажутся сфоткаю заново , но и двойку тоже .
Прогресс-2
Сегодня гонял на Дубовую Гриву, было ветрено днём, побрызгало немного в районе горбатого моста, в остальном было нормально не смотря на потерянную кепку порывом ветра, и постоянно шастающих Больших регистровых судов.
Местами выглядывало солнышко и даже с парами алкоголя мне чудились картины из детства, а именно Чип и Дейл :))))
189394189395
denlazar
Денис
Прогресс - 2
Вихрь
Вот вторй Прогресс с реданами от четверки , Куйбышевского производства .
Четверку набок повернуть не смог , фоткал лежа .
Прогресс-2
Самое интересное у носа не снял на 4-ке, а на 2-ке не похоже на самопал-то, но очень интересно. Хозяева не рассказывали как ходили лодочки? или нет с ними связи?
С хозяином двойки даже не встречался , а по четверки хозяин внук и не знал , что у него из пионерских , пока я ему не сказал, хотя в судовом номер толи 13 , толи 15 не помню , сравнивать ему не с чем , да и желания у него на это нет ,, судохлам,, , а на новодел наверное денег маловато.
Прогресс-2
Жаль, не узнаем тогда как и на, что влияли реданы эти.
посмотрел тему Городка ещё раз, смотрю подзаглубленный мотор ему больше приглянулся чем стандарт
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
Если бы я ходил по водохранилищу например, где выбрал направление и погнал, рулём особо крутить не надо, то я бы не заглублял так мотор. Но т.к хожу по малым и очень малым рекам с крутыми поворотами до 180°, то мне приходится закладывать хорошо прога в повороты, вот здесь и нужно мне большее заглубление мотора, иначе жёсткие прохваты начинаются. И управляемость гораздо лучше при такой навеске мотора, в скорости не потерял.
Прогресс-2
И на сколько заглублен в итоге? Какую цифру выбрал ? 2-3 см ? Оставил ли крыло и что дало если оставил ?
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Заглублен на 4см, при отодвинутом на 12см от транца моторе. Крыло стоит, без него даже при таком заглублении прохваты есть. Крыло даёт стабильность в поведении лодки, частично убирает крен на ходу.
Прогресс-2
У меня заглублен на 3 см при том что отодвинут от транца на 20 см. Крыла нет пока, и прохватов тоже нет. Как бежит сейчас мне нравится, но по букварям нужно вроде как поднимать мотор. Крыло мелкое лежит в багажнике носил на 2т 25-ке, на эту ногу не налезет.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Если заложить поворот на 90° при скорости 40-45 и радиусе поворота 40-50м тоже прохватов нет?
Прогресс-2
Да нет, прохватов, я иду скажем 38-40 км/ч ( обороты 4800 - 5000 ) и выкручиваю руль ( редуктор ) в нужную сторону и еду вообще не сбавляя скорость - хоть на 90 град хоть больше, из лодки не вытаскивает , крен слабый но внутрь поворота, очень адекватное поведение в повороте, мозжечек не бастует и очкометр не включается
Прогресс-2
Заставил меня задуматься какой трим, наверное даже с отжатым мотором так себя ведёт , то есть на всех ходовых режимах, если совсем задрать до дельфина, то наверное прохватит при таком повороте. Надо будет попробовать.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Наверное, ещё часть моих проблем с мозжечком связаны с высоким центром тяжести моей лодки и высокой посадкой. Я же поднял стекло на 20см, на столько и сидения, т.к сейчас стекло на уровне переносицы. Сидишь выше, ощущения острее ))))
Прогресс-2
Читаю тебя и понимаю, что прошли фактически одним путём, и результат похож :))
я тоже поднял водительский диван но на 10 см, чтобы поставить в него 40 литровый бак и систему заправки с 3-х ходовым краном
так же отодвигал мотор и игрался навеской выше / ниже
единственное в чем ещё не определился это ставить реданы (4 шт как в КиЯ) или гидрошайбы ( как у Добермана) или вообще забить болт и не трогать ровное днище.
Мотор сейчас 747 кубовая 30-ка на L ноге, за зиму раздушу в 40 и будет норм, больше 50 скорость не в коня корм этому корпусу, а по 500-600 кг я не вожу.
сейчас расход 7,5 л в час при 5000 оборотах и скорости 38-40 меня более чем устраивает при моих поездках по 1,5-2 часа в одну сторону.
